сообщение 24.9.2007, 15:58
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
111 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Ответов (1820 - 1839)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 19.12.2010, 18:04
Сообщение #1821
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
ошибки 0300 , 0307, 0308! почистил форсунки и проявились при самодиагностике! 018_unknw.gif
SVR
сообщение 19.12.2010, 18:28
Сообщение #1822
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Пропуски зажигания пошли в 7 и 8 цилиндрах.
Я так понял, промывка заключалась в том что авто работало не на бензине, а на промывочной жидкости, так? Если да - то возможно пропуски зажигания были именно в момент промывки, от туда и ошибки. Пробуй сбросить ошибки, и покататься, возможно они уже не появятся.
Сообщение отредактировал SVR - 19.12.2010, 18:34
jon
сообщение 19.12.2010, 19:43
Сообщение #1823
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
А свечи поменял? Проверь колодки на катушки, может плохо защёлкнулись?
елисей-32
сообщение 24.12.2010, 18:55
Сообщение #1824
Пользователь №: 13195
Цитата(Artery @ 20.11.2009, 11:42) *
По просьбам трудящихся выкладываю инфу по замене шруса на переднем кардане(тот что со стороны раздатки) на шрус от Москвич 2141
Исходные данные - шрус развалился совсем, вероятная причина - разрушение пыльника на нём и длительная эксплуатация в таком виде. К сожалению Крайслер сделал эту модель кардана на шрусах вместо заменяемых крестовин и к томуже неразборной!!! А за новый кардан в сборе просят почти косарь зелени!!! Решил сделать в виде руководства в Ворде.
Привет мастерам ремонта.У меня 26.12.2010 случилась таже беда но вместо ''МОСКВИЧЕВСКОГО'' шруза очень хорошие ребята в магазине подоброли от FORD( Consul,Granada,Scorpio,Sierra) Ad.OE:1493963;72GG4635BA и еще номер 617-005 C.V.Joint Kit . ТОЧИТЬ ничего на шрузе непришлось толщина как у родного 28 мм, остальная процедура и последователность таже самая. С приветом мастерам ремонта Елисей-32
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 25.12.2010, 22:37
Сообщение #1825
Из: архангельск
тосол слить что где открутить, чтобы заменить помпу ?
Мустафа
сообщение 26.12.2010, 1:00
Сообщение #1826
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
БАДАЛАНДАБАД,
Может помнишь, у меня летом аналогичная проблема была? Пропуски зажигания....Поменял всё... А проблема оказалась в закипании топлива в топливной рейке. Проблему решил один из ветеранов Автолайта, он вспомнил, что такая проблема была на "круглых" грандах 4L и решалась установкой металлической пластины между двигателем и рейкой с правой стороны.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 26.12.2010, 2:21
Сообщение #1827
Из: архангельск
Я клемму скину л ! вроде ошибок нет пока , скоро должны прийти лямбды поменяю так как расход вырос и на сканере вижу что один кислородник дохлый
SamRusm
сообщение 26.12.2010, 4:04
Сообщение #1828
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
На радиаторе стоит краник,крутишь его и чуть вытягиваешь,если не пойдет возьми пассатижи и чуть приложи усилие,только без ФАНАТИЗМА, и сливаешь.У меня 4.7WJ бензин а у тебя вроде дизель?На дизеле наверное так же. Я снимал пластиковый кожух вентилятора, вискомуфту и нижний патрубок. Вообщем весело было.
Сообщение отредактировал SamRusm - 26.12.2010, 5:00
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 26.12.2010, 14:29
Сообщение #1829
Из: архангельск
у меня бензин 4и 7
jon
сообщение 3.1.2011, 12:50
Сообщение #1830
Из: Москва ЮЗАО
Здравствуйте, товарищи!Всех с Новым Годом! Прошу небольшой помощи от вас.Недавно ни с того ни с сего лопнуло заднее стекло.Стекло купил быстро, спасибо Жулику, но вот проблема- сейчас я не могу вкурить- какой стороной прикручивается кронштейн газового аммортизатора к стеклу...Сфоткайте пожалуйста или киньте ссылку где это видно.Не хочу я как маньяк гоняться за владельцами WGев по праздничной Москве, что б подглядеть как там прикручено 006_blush2.gif .
jon
сообщение 3.1.2011, 13:59
Сообщение #1831
Из: Москва ЮЗАО
Всё, спасибо.Всё нашёл, спасибо опять же Жулику за его ссылку в разделе "сервис мануалы в электронном виде".
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 3.1.2011, 20:53
Сообщение #1832
Из: архангельск
как прозвонить провода идущие в катушке , задрала меня ошибка 0308 ! промыл форсунки хочу прозвонить может где недоконтакт
сообщение 3.1.2011, 22:09
Сообщение #1833
Как обычно это делают тестером...
Судя по ошибке речь идёт про двигатель 4.7. Форсунки включаются замыканием контакта 1 на землю в то время как контакт 2 постоянно включен на "+". Управляющий сигнал от ECU на 8ю форсунку идёт с разъёма С1 ножки 9.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 8.1.2011, 13:50
Сообщение #1834
Из: архангельск
занимался глушителем и увидел оборванную массу(плетённую металлическую косичку) от коробкки в кузову проходящую над трубой выхлопа , для чего эта масса?
vadimnizh
сообщение 8.1.2011, 14:44
Сообщение #1835
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
такую?
тоже не знаю зачем она,но в оф.сервисе сказали,должна быть)))
ЗЫ тоже была оборвана,поставил от тазика
viking52
сообщение 8.1.2011, 15:55
Сообщение #1836
Из: москва
Пользователь №: 7292
Цитата(vadimnizh @ 8.1.2011, 14:44) *
такую?
Так как двигатель и к.п.п крепится к кузову через резиновые подушки,двигателю нужна хорошая масса иначе появляются проблемы с электрикой, хотя иногда бывает достаточно массы и через другой крепеж ( за счет глушителя и хомутов и т.д.) Поставили и правильно сделали,деталь копеечная а потом проблем будет меньше.
Nikolas83
сообщение 12.1.2011, 10:08
Сообщение #1837
Пользователь №: 7048
Какая-то фигня появилась...в морозы... В общем, нажимаю на тормоз, отпускаю и появляется шипение. Потом все прошло. Сейчас опять началось. Заехал в сервис, спросили про тормоза (так же тормозят или нет), ответил что так же. Сказали чтоб не парился тогда...но как не париться, раньше же такого не было...значит неисправность?
Artery
сообщение 12.1.2011, 10:56
Сообщение #1838
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Это просто сервис такой специальный. Ну типа "ни хрена мы не соображаем, но можем аффтаритетна заявить, что пока машин едет, водителю париццо не нужно, а вот когда ж*па придёт полная, то вы попадёте на ловандос, а мы его заработаем путём простой агрегатной замены". А если по теме, то скорее всего у тебя идёт подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов, а точнее через уплотнение его штока. Если по хозяйски, то можно его снять, разобрать и заменить задеревеневшие резинки, подобрать их думаю можно. Можно потождать когда он работать вообще перестанет, вьехать кому нибудь в зад, и эти ребята заменят его целиком, а стоит он новый не по децки 013_shock.gif
Nikolas83
сообщение 12.1.2011, 12:26
Сообщение #1839
Artery, спасибо за ответ!! А не подскажешь, алгоритм проведения такого ремонта?)) Самому реально?
Artery
сообщение 12.1.2011, 19:06
Сообщение #1840
Из: Зеленоград
Неа, не подскажу. Сам на таком вакуумнике езжу, только он не шипит, а уже свистит и мяукает 002_biggrin.gif руки не доходят. Я тут тему на форуме делал про него, там описаловку и принцип работы выкладывал, поищи может пригодится. А вообще штуковина на первый взгляд разборная, не наглухо завальцованая.
Сообщение отредактировал Artery - 12.1.2011, 19:08
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:52
