4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не работает указатель поворотов и аварийка, Jeep Grand Cherokee WJ/WG
Мегатрон
сообщение 12.1.2011, 9:49
Сообщение #41
Пользователь №: 8982
Цитата(vadimnizh @ 11.1.2011, 18:26) *
какие десять минут!!!!!надо до него ещё добраться!!!а на улице!!!!а когда -30 за бортом!!!!!
Ага, и еще малый световой день, отсутствие инструмента, цены на нефть упали, что ещё придумаем? Да хоть - 40, если пиво не пить, а делать дело. Прогрей машину, если холодно, вылезти придется один раз, чтобы открутить 2 болта на 10 снизу и саморезик сбоку, сдернуть пластик, просунуть руку в отсек с реле и выдернуть нужное, оно самое большое. Всё остальное делается в салоне при закрытых дверях - пластик под приборкой на пистонах и под ним два самореза. Паять реле явно нужно в помещении. Вопрос желания, ну и пальцы не должны быть набором известных органов =)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.1.2011, 16:25
Сообщение #42
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
Как пластик сдернуть!))))открутил болтики изогнул руку каленвалом ,но смог только потрогать его не смог ухватиться!так тодело минутное
Мегатрон
сообщение 12.1.2011, 16:46
Сообщение #43
Про пластик не понял, он элементарно снимается - видна вся рулевая колонка и педальный узел. Реле вытаскиваешь правой рукой, расшатывай в гнезде пальцами оно и вывалится. Вставлять сложнее, поэтому сразу запомни как стояло, а когда наживишь обратно в гнезно, возьми что-нибудь типа монтажки и, используя как рычаг, посади реле на место. Я это сделал 4 раза, поэтому скорость проведения этой процедуры у меня высокая. =)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.1.2011, 17:06
Сообщение #44
Из: архангельск
Пластик который на двух болтах и саморезе как снимается или просто отгибается
vadimnizh
сообщение 12.1.2011, 17:12
Сообщение #45
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
этот?накладка над рулевой на защёлках
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.1.2011, 17:16
Сообщение #46
Из: архангельск
Значит просто тянуть вниз и защелки разщелкнутся и пластик снимется?))))
vadimnizh
сообщение 12.1.2011, 17:43
Сообщение #47
Из: Нижневартовск
над рулевой колонкой да))))что бы нижнюю снять надо 4 болта на 10 помоему отвернуть и саморез сбоку
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.1.2011, 17:58
Сообщение #48
Из: архангельск
СнЯл раскрыл реле ,прозвонил контакты по дорожкам все котачит!что поять контакты со стороны вилки контактной?
vadimnizh
сообщение 12.1.2011, 18:04
Сообщение #49
Из: Нижневартовск
если с английским дружишь,то реле поворотников
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.1.2011, 19:07
Сообщение #50
Из: архангельск
Пропаял!когда паял видно было что худовато было пропаянно!как придут морозы посмотрим как получилось!:)))) спасибо всем за оперативные ответы
wowan
сообщение 12.1.2011, 20:02
Сообщение #51
Из: калуга
Пользователь №: 12809
Поворотники работают,теперь отказали стеклоподъемники и зеркала все,что за хрень?в поисковике нашел-предохранитель под капотом,кто знает какой?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 12.1.2011, 22:04
Сообщение #52
Из: архангельск
они подписанны на крышке которой закрыты
Мегатрон
сообщение 13.1.2011, 11:48
Сообщение #53
замки центральные работают? свет в салоне горит постоянно, пока на ручке не вырубишь принудительно?
wowan
сообщение 13.1.2011, 13:42
Сообщение #54
Из: калуга
Замки работают,свет горит нормально,но с водительской двери ,при открытии,перестал включаться,с остальных как обычно..?
Мегатрон
сообщение 13.1.2011, 21:57
Сообщение #55
сними чехол проводки кузов-дверь, у тебя обломился черный провод внутри, соедини его электрической колодкой и все пройдет
wowan
сообщение 14.1.2011, 8:33
Сообщение #56
Из: калуга
Спасибо,пойду смотреть,позже отпишусь.
wowan
сообщение 14.1.2011, 13:42
Сообщение #57
Из: калуга
Снял клему с аккумулятора,пывытаскивал предохранители под капотом,снял чехол проводки-провод цел,подергал его ,поставил все на место,попробовал- заработало.Если откажет опять думаю снять обшивку двери и посмотреть проводку там.Спасибо!
Мегатрон
сообщение 14.1.2011, 18:04
Сообщение #58
Обычно ломается на сгибе в чехле, кстати, бывает, что изоляция остаётся цела, а жилки рвутся. Проинспектируй все провода, которые толстые, про цвет я отписал - это у меня черный крякнул, а у второго джипа желтоватый умер, но оба были толстые.
wowan
сообщение 14.1.2011, 18:18
Сообщение #59
Из: калуга
Спасибо,проверю обязательно!
Erm@k
сообщение 15.1.2011, 17:20
Сообщение #60
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(Мегатрон @ 11.1.2011, 20:18) *
Вытаскиваешь реле , пропаиваешь крайние 2 контакта с обоих сторон, ставишь на место и всё...
Я чо-то так из вашего обсуждения так и недопонял, что именно в релюхе пропаивать-то?
Растолкуйте остальным, кто с АнглиЦким не дружит.
Сообщение отредактировал Erm@k - 15.1.2011, 17:25
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:41
