2 страниц V  < 1 2
> рывковый трос - ваше мнение
Carvin
сообщение 12.1.2011, 16:58
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Главное не в тяжести, а в том, что стальной трос не тянется. Рывок получается жесткий. Если дергать с разгона, то можно шаклом получить "мама не горюй". А в натяг зачастую не хватает сцепления колес с грунтом у "тягача". Поэтому самый дешевый вариант - это полиамидная (капроновая) веревка (миллиметра в 22 или больше для 200-ки), а лучше динамическую стропу на 14 тонн.
Gazelist
сообщение 12.1.2011, 18:36
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Цитата(Bigfire @ 11.1.2011, 21:02) *
При хорошем рывке стальной трос вырвет проушину в лучшем случае, а в худшем можно и куска рамы лишиться.
Есть возможность купить стропу парашютную купи и будет тебе счастье. Также рассмотри вариант, если средства позволяют, динамическая рывковая стропа от ProComp или ARB.
+1000
Стальные тросы можно только использовать для буксировки или страховки буксируемого!
А так он ещё и опасен для жизни,были случии,что человека убивало при разрыве троса
Купи нормальную рывковую стропу- http://www.part-time.ru/list/?parent=787
Вот посмотри и по цене есть гуманные!
Чопер
сообщение 12.1.2011, 19:55
Пользователь №: 3562
Понятно что стропа лучше, но трос берется по причине низкой цены или невозможности достать стропу в регионах. А опасное напряжение при разрыве легко можно снять повесив куртку на трос во время буксировки-рывка.
Я как-то писАл, что вытащил на даче таким тросом севший на мосты Камаз-самосвал. Именно внатяг на пониженной, сантиметр за сантиметром.
SAHA
сообщение 12.1.2011, 20:07
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
спасибо всем за советы! я спрашивал на счет троса то , чтоб вы развеяли мое чувство -что он надежнее , мол это ж трос! насчет его неудобной укладки согласен 021_yes3.gif
вообщем после блужданий по магазинам приобрел вот :
китаец , но вроде лиценз наш есть , 5 т. без крюков с двойными петлями (сшита в 2 слоя)
и второй :
на вид вроде посерьезнее с гайками на карабинах.. не понравилось только что они по 5метров..
это правильный выбор?
п.с. продавщица странно на меня посмотрела и спрашивает : что вы сегодня , все сговорились чтоли - за день приходит третий человек и покупает сразу два гастука? я ей говорю- времена такие настали , мамаша , зимники начались 003_wink.gif
Чопер
сообщение 12.1.2011, 20:12
SAHA, эти карабины максимум на 1,5 тонны, нужно заменить или на шаклы или на нормальные крюки.
SAHA
сообщение 12.1.2011, 20:18
Из: Новороссийск
Чопер ,
спасибо friends.gif , да не вопрос , магазинчик с крюками и шаклами рядом , утром прогуляюсь , усилю..
Bigfire
сообщение 12.1.2011, 20:24
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
и второй :
С троса буксировочного хомуты железные скручивай сразу, в этом месте порвётся и вдарит по машинке при первом рывке.
Шаклы бери не менее 12 мм, для двухсотого знаю что говорю.
Gazelist
сообщение 12.1.2011, 20:33
Сообщение #28
Из: Москва СВАО
А концы завязывай обычной петлёй,прочнее чем сшытый будет!
Сколько уже машин перевытаскивал,а петля то сих пор жива,всегда так делаю,когда заводская сшывка рвётся,прочнее не придумаеш,а железо долой с тросов,уж лутьше пусть верёвкой по машыне стукне,нежели железякой!
DIMIDROLL
сообщение 12.1.2011, 20:42
Сообщение #29
Пользователь №: 12228
взял на южке просто буксирный трос,цена 800р. просто на всякий пожарный в дальнюю дорогу. нормальный рывковый стоит от 4000р. недавно видел на минской трассе как Х5 вытаскивала из сугроба тож Х5 рывковым тросом,100% даю,что обычным буксирным порвали бы себе машинки а так пара хороших рывков и на свободе...
SAHA
сообщение 13.1.2011, 13:56
Сообщение #30
Из: Новороссийск
вот это они №12 ? 001_smile.gif :
, как я понял , № 14 не существуют? а № 16 - побоялся - что в петлю на авто не полезут 003_wink.gif
Gazelist
сообщение 13.1.2011, 19:38
Сообщение #31
Из: Москва СВАО
tari
сообщение 14.1.2011, 23:33
Сообщение #32
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
дятька олег дело говорит!
а вот шаклы кмк лучше брать про-комп или арб. китайский грузовой такелаж при серьезной нагрузке клинит шопипец. проверено, час топором рихтовали, уже готов был корозащитку прокомповскую резать чтоб освободиться.
Padres
сообщение 15.1.2011, 22:27
Сообщение #33
Из: Навигатор 5.4
Пользователь №: 14221
подарили трехтонный капроновый трос, ауди оригинал
почитав вышесказанное понимаю, что не тот подарок ))))
MojoHead
сообщение 16.1.2011, 10:28
Сообщение #34
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
прошлой зимой задолбался садиться - несколько раз встревал не по детски...
купил рывковую стропу российского производства (10 тонн, 8 метров) - ОЧЕНЬ полегчало
работатет прекрасно
http://jeeptoys.ru/takel/tak-strop-din/str...shir-80-mm.html
SAHA
сообщение 25.8.2011, 10:36
Сообщение #35
Из: Новороссийск
никогда не доверяйте крепить трос стороннему человеку 001_smile.gif) - лучше сами проверьте 001_smile.gif) а то зимой меня дергали на Муре из сугроба, и болт не закрутили... в итоге он согнулся..
давеча еду на дачу, дождь моросит, смотрю пузотерка сидит на подьеме со стороны озера, думаю, проверю Мура, дерну.. спустился, а на шакле со своей стороны не смог полностью
болт закрутить (ну не вожу я по месту с собой инструмент 001_smile.gif) ) , закрутил сколько смог, а раскрутить после выдергивания уже не смог, вот так до дачи ехал :
оно дело конечно, копеечное, но в нужный момент обизательно пошутит 001_smile.gif)
tari
сообщение 25.8.2011, 22:15
Сообщение #36
палец в шакл закручиваем полностью и отворачиваем на полоборота чтоб не закусило.
и никогда не пользуйте такелажные кетайские шаклы - как-то чуть не пришлось стропой жертвовать чтоб от дерева отвязаться 006_blush2.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:15
