30.12.2010, 12:38
#41
Может и поторопился.. но страшно в НГ остацца без света
Дядя |
30.12.2010, 12:50
#42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 2.2.2006 Возраст: 70 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1658 |
Добрый день. У меня FUBAG 2600 (написано, что выпускает Германия). Мощность у него 2,6 КВт, кратковременная 3,2. С инвертором, в шумоизоляционном корпусе. Это уже второй этой фирмы у меня. Раньше был 0,7 КВт - отдал сыну в магазин для подстраховки питания компьютеров. Покупал FUBAG 2600 в Леруа за 19999 рублей (товарищ брал 2 месяца назад за ту же цену, я брал 1,5 года назад). Весит 20 кг (таскать и перевозить не сложно). Брал для выездов на природу и рыбалку (у меня прицеп-домик со всеми удобствами цивилизации, значит, однозначно надо подключение электроэнергии). Мощности этого бензогенератора хватает на природе с головой, даже при работающем кондиционере и морозильной камере в прицепе + все освещение и телевизор со спутником. По осени начали отключать электроэнергию в нашем квартале для обрезки деревьев и замене линий (с утра и до вечера). В подвале в гараже стоит китайский дизельный генератор на 6,0 КВт с системой самоподключения, но, как всегда не хватало времени подключить его капитально, да и грохочет он сильно. Поэтому вынес я свой походный FUBAG во двор, пару рывков веревочным запуском, дал 2 минуты на прогрев, подключил кабель на котором с двух концов вилки (одна в генератор, другая в домашнюю цепь - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИВ РУБИЛЬНИК, который у меня стоит сразу за счетчиком). Мощности хватает на все повседневные электропотребители (система отопления у меня тоже с двумя циркуляционными насосами и электророзжигом), исключая стиральную и посудомоечную машины. Бензин А-92, емкость бачка кажется 4,7 л. Хватает до полной выработки бака на 6 часов. При повышении нагрузки он сам увеличивает обороты, а если мало потребителей, то он переходит в эконом-режим. В-общем, покупал для использования на природе, а стал использовать и в аварийных ситуациях дома.
Сообщение отредактировал Дядя - 30.12.2010, 12:54 |
30.12.2010, 17:19
#43
Купил масла, канистру бензина.. сижу жду
Дядя |
30.12.2010, 17:55
#44
А масло зачем? Там же 4-х тактный японодвигатель? И масло в картере, кажется, уже залито. Проверь, на всякий случай и обкатку сделай так, как написано в инструкции. В общем, с покупкой тебя! Нужная вещь, не пожалеешь.
31.12.2010, 10:03
#45
А масло зачем? Там же 4-х тактный японодвигатель? И масло в картере, кажется, уже залито. Проверь, на всякий случай и обкатку сделай так, как написано в инструкции. В общем, с покупкой тебя! Нужная вещь, не пожалеешь. Спасибо! Привезли, запустили. Стоит.... душу греет п.с. Да, масло было залито. Но первая замена через 5 моточасов |
Гера |
31.12.2010, 11:42
#46
31.12.2010, 17:13
#47
Олечка, спасибо! п.с. Немного озадачился... оказывается надо еще разобраться с согласованием генератора и "мозгов" котла отопления. В генераторной розетке оба контакта звонятся, как фаза, а котлу нужно ноль и фазу подать на определенные контакты... Примерно так это еще если синусоида генератора котлу "понравится" еще ссылка |
SAHA |
31.12.2010, 17:47
#48
п.с. да , фактическая указанная мощность генератора на 10% больше суммарной подключаемой ,имей в виду.. Сообщение отредактировал SAHA - 31.12.2010, 17:52 |
31.12.2010, 18:54
#49
Lexx п.с. да , фактическая указанная мощность генератора на 10% больше суммарной подключаемой ,имей в виду.. Понял, спасибо движок Honda GX390 - вот такой, только с электростартером. Правда АКБ в комплекте сухозаряженная + фирменная баночка с электролитом. Пока заводил веревкой п.с. Мощи-то у меня вроде с запасом, легко могу с соседом делиться |
Дядя |
31.12.2010, 19:00
#50
... Немного озадачился... оказывается надо еще разобраться с согласованием генератора и "мозгов" котла отопления. В генераторной розетке оба контакта звонятся, как фаза, а котлу нужно ноль и фазу подать на определенные контакты... Алексей, я тоже слышал о такой проблеме. У тебя котел подключен обычной вилкой в розетку? Если да, то попробуй перевернуть вилку. Если котел не захочет зажигаться, значит он у тебя фазозависимый, а если все осталось как и было по розжигу, значит котел будет работать от любого бензогенератора. У меня котел NIVEA корейский, пробовал его от трех бензогенераторов, включая китайский и работает без проблем. С Новым годом!!!!!!! |
31.12.2010, 19:33
#51
Алексей, я тоже слышал о такой проблеме. У тебя котел подключен обычной вилкой в розетку? Если да, то попробуй перевернуть вилку. Если котел не захочет зажигаться, значит он у тебя фазозависимый, а если все осталось как и было по розжигу, значит котел будет работать от любого бензогенератора. У меня котел NIVEA корейский, пробовал его от трех бензогенераторов, включая китайский и работает без проблем. С Новым годом!!!!!!! Котел фазозависимый, подключен к отдельному щитку в котельной на свой автомат. Как увидел две фазы на генераторе, то не рискнул подключать генератор к котлу. Лучше предварительно все узнать. Котел Baxi Slim 38 или 39 киловат - такой С Наступающим |
ЮР |
31.12.2010, 19:51
#52
С наступающим.
У меня тоже такой же генератор, только постоял месяц и навернулся. Больше не заводится. Похоже, что то с карбюратором. |
31.12.2010, 20:03
#53
С наступающим. У меня тоже такой же генератор, только постоял месяц и навернулся. Больше не заводится. Похоже, что то с карбюратором. Юр, с Наступающим! У отца "Вепрь" с Хондовским движком. Тоже была проблема с заводкой, оказалось немного перекосило заслонку в карбюраторе. |
31.12.2010, 20:09
#54
Немного озадачился... оказывается надо еще разобраться с согласованием генератора и "мозгов" котла отопления. Честно говоря очень странная проблема. "Ноль" для однофазного генератора не имеет смысла потому как он взялся из трёхфазной сети причём при соединении звездой (не треугольником). Проще говоря однофазный генератор это просто одна обмотка, а трёхфазный это три однофазных обмотки на которых напряжение сдвинуто по фазе на 120 градусов. Если эти обмотки соединить звездой (как на картинке) то от центрального соединения можно отвести так называемый нейтральный провод (или нулевой). Для справки: Думаю что в России может быть по разному в зависмости от региона, а в Латвии в сетях среднего и высокого напряжения используются линии с так называемой изолированной нейтралью где нейтраль не соединена с землёй. Про домовые сети точно не знаю, но знаю что в центре Риги есть дома в которых осталась какая-то старая немецкая схема при которой на розетки идёт не фазное напряжение, а межфазное (засчёт соответствующего трансформатора оно не 380 вольт, а 220) и там нейтрали не может быть в принципе. Обычно европейские розетки для мощных потребителей имеют три провода: фаза, ноль и земля. Однако в большинстве случаев без разницы как подсоединять фазу и ноль, но главное чтобы была подсоединена земля. Как правило именно мозгам абсолютно всё равно как подано напряжение, хотя допускаю что в некоторых редких случаях могут возникнуть проблемы, но на мой взгляд это должен быть конструктивный дефект. это еще если синусоида генератора котлу "понравится" Думаю что котлу всё равно потому как современным блокам питания пофиг не только на форму, но и напряжение сети питания. Самый распространённый на сегодня принцип это вначале входной ток выпрямляется, а потом заново преобразуется в импульсы которыми накачивают индуктивность. Вот насосам странная форма тока может не понравиться, но на сколько я понял там синхронный генератор и что-то очень близкое к синусоиде будет. Если насосы при питании от генератора начнут греться больше обычного, то это плохой знак. |
13.1.2011, 11:39
#55
Рябят, кто разбирается в классах моторных масел, может подскажет что..
в описании к генератору написано: Цитата Используйте качественное детергентное масло для 4-х тактных двигателей, классифицированное "For Service SF, SG" и имеющее на таре соответствующую маркировку.... Рекомендуемая вязкость масла 10W40 А масло я купил Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей с турбонаддувом и без него, а также промежуточным охладителем (intercooler), где автопроизводитель рекомендует масла классификаций ACEA A3/B3 или API SL/CF класса вязкости по SAE 10W-40. Правда нашел еще русский манул к движку Honda GX390.. там написано: Цитата Используйте моторное масло для 4- тактных двигателей, соответствующее или превосходящее требованиям спецификаций по API SJ, SL, или аналогичное. Всегда проверяйте эксплуатационную маркировку по API на емкости с маслом, чтобы быть уверенным в том, что в ней есть буквы SJ, SL или эквивалентные обозначения. Вот думаю можно ли лить этот Магнатек или покупать что-то другое? |
13.1.2011, 11:54
#56
А масло я купил Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей с турбонаддувом и без него, а также промежуточным охладителем (intercooler), где автопроизводитель рекомендует масла классификаций ACEA A3/B3 или API SL/CF класса вязкости по SAE 10W-40. Я на другом форуме писал про классификацию масел Бензин в масло, а вот эти буквы SL/CF это на сколько мне известно это класс масла отвечающий за присадки и устойчивость свойств на протяжении срока службы (не думаю что сильно ошибаюсь насчёт классов, но такое возможно). На сколько мне известно обратная совметсимость у них есть, т.е. SL это лучше чем SF (они идут по алфавиту). Чтобы быть уверенным надо поднимать стандарты и думаю такая информация будет интересна не только в отношении генераторов. |
13.1.2011, 11:58
#57
Mad Max |
13.1.2011, 13:33
#58
13.1.2011, 13:47
#59
Mad Max |
13.1.2011, 23:41
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 15:40 |
