4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> жабры на капоте, гранд чероки
NEW
сообщение 15.1.2011, 14:07
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 14.1.2011, 23:04) *
думаю вот такого плана заборную жабру
Заборную!? Зачем? Под капотом грязищи будет - жуть. Я рассматриваю жабры на вытяжку, ну как на 5,9 зетки.
vadimnizh
сообщение 15.1.2011, 14:18
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
+1)))
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.1.2011, 18:12
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
капот второй!сделаю а потом жалеть радоваться буду
NEW
сообщение 15.1.2011, 19:58
Из: Москва, ЗАО
Хозяин - барин 001_smile.gif .
руст
сообщение 16.1.2011, 0:03
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Мойка мотоотсека раз в месяц, как в баню.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.1.2011, 0:09
Из: архангельск
нет !никаких моек
руст
сообщение 16.1.2011, 0:34
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.1.2011, 0:09) *
нет !никаких моек
Испытанно?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.1.2011, 2:21
Сообщение #28
Из: архангельск
Тобою высказанно предположение о банях подкапотных!тебе и доказывать
руст
сообщение 16.1.2011, 17:12
Сообщение #29
Это мнение, а у тебя отрицалово. Ты ставишь ты и доказывай.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 16.1.2011, 22:21
Сообщение #30
Из: архангельск
Мне доказывать ?зачем,я хочу избавить подкапотное пространство от из лишнего тепла летом !думаю грязи будет не много,будет много буду менять конструкцию!мы сдесь что бы помогать друг другу!))))))
jWarlon
сообщение 17.1.2011, 12:26
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Оффтоп: А как вообще обстоит дело - можно мыть подкопотное пространство или нет?
руст
сообщение 17.1.2011, 19:16
Сообщение #32
Самого интересует вопрос увеличения скорости вентиляции подкапотного пространства. Но добавив дополнительный поток воздуха через приточный канал и неотработав его вывод из под капота, по моему, не эфективно. Но по фотке эффектно. Это ИМХО.
П.С. Где-то видел попытки измерения давления под машиной, у них полочилось оно повышенным. Из этого следует под капотом надо создавать вакуум т.е. трэба жабры с боков крыльев. По моему все логично.
Сообщение отредактировал руст - 17.1.2011, 19:20
руст
сообщение 17.1.2011, 19:38
Сообщение #33
Можно, я мыл проблем не было никаких, но минут 20 после мойки не заводил.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.1.2011, 20:09
Сообщение #34
Из: архангельск
донор у меня ! вот примерно как пока мысль левши работает! вашы предложения
1 будет приточное отверстие , под цифрой 2 отверстия оттока воздуха !это только начало разработки
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 17.1.2011, 20:13
Bammbus
сообщение 18.1.2011, 20:30
Сообщение #35
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
не могу себе представить на своем вж капот с жабрами, более красивый, чем капот без жабр. личное восприятие
а еще когда за ночь насыпает 10 см снега, лучше когда ето тает и стекает в сторону, а не на двигатель. как по мне
руст
сообщение 18.1.2011, 20:43
Сообщение #36
Думаю над крышкой капота избыточное давление, и поэтому эфективность может снизиться. Если все так как задуманно, то запах из подкапотного пространства может затягиваться приточной вентиляцией в салон, а это не вкусняево. И вообще у кого-то видели жабры по бокам крышки капота.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.1.2011, 21:54
Сообщение #37
Из: архангельск
скептики! жабры только на лето! во вторых будут в зоне только под капотного пространства и в зоне изгиба капота! будут стоя под капотом направляющие пластины для забора и отвода воздуха! лучше вместо того чтобы критиковать ! сделайте видео съёмку зазаров между капотом и двиглом в местах предпологаемых отверстий ! созидаем а не разрушаем россияме ! план фашистов " ОСТ " провалился россия жива!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 18.1.2011, 21:59
Artery
сообщение 19.1.2011, 12:25
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
У меня мысли следующие: заборное отверстие ни к чему. Нужен только "выдох". В качестве заборного отверстия будет прекрасно работать радиаторный поток. "Выдох" нужно будет делать в задней части капота и направлять на лобовое стекло - будет отсекать горячим воздухом снег и грязь на ходу и греть дворники. Это если мы говорим о "тюнинге ради перфомансов" , а если размышлять на тему "тюнинг ради тюнинга", то можно две здоровенные ноздри на весь капот накладывать, только бутафорные, потому как в ливень на скорости 100км в ч будем на двигатель просто вёдрами воду лить, оно конечно если один раз вылить не так уж и страшно, но если систематически... добра явно не принесёт, переохлаждением пахнет и неустйчивым зажиганием для начала. Вонь... ну не знаю, нет там вони особенно под капотом, если прокладки не текут. А "вдох" (реальный) нужен только на боевых машинах для достижения эффекта динамического наддува от встречного потока воздуха. ИМХО на гражданской машине он не нужен, толку не много, а воздушный фильтр менять сильно часто придётся, да и с водоотделением надо что то придумывать.
PS А если для души - то мне тоже руки чешутся 002_biggrin.gif хочу капот с ноздрями, и чтобы они дули в короб "нулевого" фильтра, но здравомыслие останавливает пока 004_sad.gif .
руст
сообщение 19.1.2011, 18:22
Сообщение #39
Ни чего хорошего не получится. Если только имитация. Самое реальное жабры в области низкого давления, а перед лобовым стеклом токого нет и быть не может(там стекло "толкает" воздух) чего тут не понятного. Ставь жабры на крыло как на лендровах и будет тебе счастье. А по поводу "не будет вони" под капотом самое плохо пахнущее место, хоть зимой хоть летом. Даже если машина месяц назад из салона, тем более рассматриеваемая машина давно не первой свежести. Не ужели никто не чувствует запаха обыкновенного, самого чистого в природе вещества как снег когда он поподает на сильно разогретый предмет, может у кого-то под капотом чистым озоном пахнет? Если даже поставить не в"ибенный фильтр, влага все равно задалбает.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 19.1.2011, 21:22
Сообщение #40
Из: архангельск
капот куплен ибудет подвергнуть тюнингу ! может придётся делать на выдохе небольшие крылышки для сосдания заны разряжениия! скоро выложу фото тюнингового капота для порша каена там сделан выдох такой ! артери конечно прав на счёт вдоха может и не стоит делать ! если грязи будет много можно его закрыть ( хочу повторить капот толко для лета)
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 17:21
