audir5 |
12.1.2011, 23:33
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2011 Пользователь №: 14301 |
Если сел,то лутьше Трос или домкрат Поздно пить боржоми,когда уже провалился,включать надо до того как в каки плюхаешся А по собственному горькому опыту,то на сотке меж осевик лутьше не трогать,только пиниженная и мозги авто,ну и соответственно собственные надо включать раньше чем рука включит пониженную А так ежили чо,то спрашивай.что знаем раскажем! Читал . Много советов , Всем Спасибо . Но практически Все советы дают по МЕХАНИКЕ коробке . На механике " мы сами с Усами " . Дал раскачку и вперед . А у меня то коробка " Автомат- Пулемет " . Как быть в ЭТОМ случае ? Читал . Спасибо . Но дело в том , что на " Том Форуме " , что ты подсказал , Все написано про Механику коробку . А у меня то АВтомат . Как быть в ЭТОМ случае ? |
Гера |
13.1.2011, 0:02
#102
audir5, про механику там мало.
Дала ссылку, т.к. знаю, что ребята не Мкпп пользуют, хотябы здесь (200-ка АКПП) |
MojoHead |
13.1.2011, 15:22
#103
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 11.1.2009 Возраст: 60 Из: Новосибирск, Академ. Пользователь №: 7194 |
как один мой знакомый владелец 105 сказал: "ты же сапоги одеваешь до того, как в лужу зайти? ну вот..."
а я ещё, зная, что предстоит грязь, имею в багажнике два набора цепей... |
руст |
16.1.2011, 2:46
#104
С рыбалки приехал. Жестковато покатались. Проклятый КАМАЗ-Торос почти асфальтовую дорогу превратил в песок. На льду 30-40 машин и все почти в капкане. Поле 7км. Снег 30-80см. Нас трое на Гранде и Буханке. На первый взгляд колея 20-25см, вроде ничего такого. Но снег под колесами разрыхлен еще на 15-20см. Это уже что-то. Резина не имеет ни какого авторитета. Просто зимний пляж+колея. В общем Гранд не едет и все. Упор сеПрьезный, а грести нечем-"песок". С разбега 15-20 метров и подвис. С зади буханка дерет в обратку, иначе никак, уаз встанет и до него не доехать наверняка. Если есть разбег 20м. можно гранд разогнать на 4-5тыс.об. до 40 км.ч. и на разгоне проехать метров 100-200(просто пролетает). Еще раз убеждаюсь блокировка не должна быть в комплексе с понижайкой. На повышенной можно разогнать до 70-80 км.ч. И тогда тежело уже 2тонны быстро остановить сугробам. Но что есть , то и имеем. Твердый для ног снег под колесами превращается в песок. Реально псих берет. Не было еще на практике такой возни с таким снегом. В итоге выход домой в 13.00 и уже 4 часа как муравьи с колбасой. Спасибо буханке, все таки реально вездеход. Упирается только редуктором, а это реально проще чемна гранд, там бампер здорого мешает. А клиренс один и тот же. Стемнело. Все устали(3чел). На последок влез так что выход из салона выкапывали. С зади халявщики подперли. По свету не определить модель авто, и тут как емеля на печи подгреб с боку....(а я его увидел в начале в боковое зеркало), потом особо не поняв что происходит выхожу из машины и вижу ужас всех бегемотов африки ДЕФЕНДЕР . Паралельно со мной он всетаки за буксовал. Не доехал до откопанной для меня колеи. Мы все таки решили с моими товарищами, что лучше ехать после дефа чем после тороса и совмесно еще с ПЯТЬЮ пассажирами дефа затолкали его на колею. Пока его толкали он был не очень похож на 63летнюю легенду англопрома. В благодарность нашего участия в его перемещении на трассу он предложил свою помощь. Не очень веря в целесообразность затеи я согласился. У него рывкый тросс 15м. Трогались три раза. Но стоило ему разогнаться до 10км.ч.и в свете фар он стал казаться не машиной , а последним вагоном состава к которому меня привязали и от моих последующих действий ни чего не зависило. Ему с пятью пасажирами было просто,по моему, меня не заметно. Я только успевал тормозить, чтоб не намотать ленту.4км +буханка за 4часа и 2,5км за 15 мин с одной остановкой, лента с летела. Признаюсь честно в живую дефа видел в первые, но впечатлил каанкретно. Спасибо парням из Башкирии.
П.С. По моему мнению гранд рыхлость не берет. Это впервые, может просто не умею. Резина нордман суф(аналог хака 1)245-70-16. Но при жесткой основе резина просто чудо. Гребет так,что практически весь рельеф днища отпечатывается на снегу. П.С.еще один раз, писал под коньячок на отходе эмоций, так, что не подумайте ничего предательского по JEEPам. Только факты! Фоток нет не до них было. А писал потому. что тема родная. Вот как то так. Всем пока,бай-бай. |
DEN EKB |
25.1.2011, 0:51
#105
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
На АКПП ЗАБУДЬТЕ РАСКАЧКУ , как делают на МКПП - верная дорога к поломке пер редуктора! До 2000г пер редуктора были 2х сателлитные- вообще ...опа. После 2000г пошли 4 х сателлитные- они более живучи! Не допускайте пробуксовок какой то оси с последующим резким выездом на твёрдое покрытие. При включении понижайки должен блокироваться автоматически межосевой дифф.Не помогло? Включайте межколёсный задний. И ПОТИХОНЬКУ, В НАТЯГ ! Газовать не надо! Переключения селектора АКПП из D в N и в R через паузу в несколько сек,когда обороты двигателя упадут до холостых ! А вообще 100ка автомобиль,который или едет или за трактором,или лебёдка! Хотя сам его люблю и не нарадуюсь. УДАЧИ!
Гера |
25.1.2011, 0:56
#106
Темы объединила
руст |
10.2.2011, 23:15
#107
Кто-нибудь на ГЧ-2 одевал цепи? Как ощущения? Все ищу как повысить проходимость не покупая муды.
Bigfire |
10.2.2011, 23:20
#108
Чопер |
11.2.2011, 0:25
#109
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Antony |
11.2.2011, 9:34
#110
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 20.8.2008 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 6269 |
Вот ролик про вождение
Я тут где-то на 2 мин 30 сек выхожу из заноса газом,скорость около 120-ти,с флагом мое авто Катаемся зимой |
Bigfire |
11.2.2011, 9:53
#111
Antony, привет. В ролике на 4.36 один авто спихивает другой, за это штрафные санкции какие есть?
руст |
11.2.2011, 11:01
#112
А какие могут быть ощущения? Естественно проходимость повысится на порядок (пока на днище не сядешь). Были цепи-крабы на Экспе -пользовался с успехом. Уточняю вопрос: на WJ кто-нибудь ставил цепи, если да, то на какую ось и не задевало ничего? Хочу сам сварить. Сообщение отредактировал руст - 11.2.2011, 11:02 |
Antony |
11.2.2011, 18:56
#113
Antony, привет. В ролике на 4.36 один авто спихивает другой, за это штрафные санкции какие есть? Привет,он не совсем спихивает,он обгоняет,а вот за непропускание вперед снятие с гонки... А вот уже только яЕду Сообщение отредактировал Antony - 11.2.2011, 19:11 |
Bigfire |
11.2.2011, 19:43
#114
А вот уже только яЕду Антоха, пусть тебя сопровождают любовь и удача. |
Antony |
12.2.2011, 9:23
#115
whiteangel 904 |
12.2.2011, 9:55
#116
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 40 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
А какие могут быть ощущения? Естественно проходимость повысится на порядок (пока на днище не сядешь). Ещё очень помогает спустить колеса до 1-0.8кг я пробовал по целине и грязи идет гораздо лучше только быстро нельзя чтобы не потерять бублики
gpi777 |
5.8.2012, 19:50
#117
как вытянуть товарища из песка если у тебя коробка автомат?
Наблюдатель |
5.8.2012, 22:40
#118
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
gpi777 |
8.2.2013, 13:01
#119
12.3.2013, 11:36
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 20:20 |
