6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Помогите... не можем выбрать джип!, Jeep Grand Cherokee,Toyota,Chevrolet,Mitsubishi...
Natusik
сообщение 4.1.2011, 10:04
Сообщение #61
Из: 98 км. от МКАД, 1 атомка и 1 наукоград россии Обнинск
Пользователь №: 14147
Цитата(Yaщer105 @ 31.12.2010, 22:48) *
Natusik, и на автомате можно очень многое сделать, иногда автомат это плюс!!!! При форсировании горок это очень большой плюс!!!!
А у вас автомат???? Просто я как то все время на механике, и как то пересаживаться на автомат... страшненько!!! То что мордочкой в лобовое стекло влетать буду - это не страшно, уже проходили!!!! Просто мнения расходятся у людей, кто говорит что на жипах должна быть только механика, кто говорит что автомат тоже хорошо.... вот по этому и спрашиваю ещё мнения!!!!
zema
сообщение 4.1.2011, 10:18
Сообщение #62
Пользователь №: 6357
100пиццот раз слышал, что люди с "механики" на "автомат" пересаживаются 015_good.gif . А вот чтобы с "автомата" на "механику" 018_unknw.gif ...
сообщение 4.1.2011, 20:29
Сообщение #63
Лично мне поOFF на чём ездить,но как справедливо замечено выше с АКПП на ручку ?! Увольте... А "усадить" любую технику сдури можно,хоть танк.И похр какая коробка,ибо на каждый плюс есть свой минус и наоборот.
сообщение 4.1.2011, 20:36
Сообщение #64
Потому что для большиства разница исключительно в том что с одной надо постоянно что-то переключать, а с другой включил и поехал.
Из того что мне очень не хватает с АКПП:
- Условия: снег, гололёд зимой или мокрый асфальт летом. При торможении невозможно понять безопасную скорость для начала манёвра.
- Условия: снег, гололёд зимой с участками чистого асфальта. Невозможно снизить разворачивание автомобиля при торможении когда левое и правое колёса попадают на грунт с разным сцеплением.
- Условия: мокрый снег или густая грязь. Невозможно достаточно быстро переключаться R->D->R->D... чтобы раскачивать машину.
Из преймуществ АКПП:
- Всё-таки можно поднять телефон и ответить.
- Не устаёт нога когда стоишь в огромной пробке где народ умудряется поглощать километры со скоростью меньше той с которой можно ехать на 1-й передаче.
сообщение 4.1.2011, 21:34
Сообщение #65
Малость перекос :
1):-Условия: снег, гололёд зимой или мокрый асфальт летом. При торможении невозможно понять безопасную скорость для начала манёвра......- Даже на старых "тупых"американских АКПП присутствует кнопа отключения повышающей(прямой)передачи O/D OFF и другие ограничивающие режимы:L, 1, 2, 3 =авто тормозит двигателем при сбросе газа.
2):- Условия: снег, гололёд зимой с участками чистого асфальта. Невозможно снизить разворачивание автомобиля при торможении когда левое и правое колёса попадают на грунт с разным сцеплением......- Развернёт на любой коробке или используем ограничительные режимы АКПП(см выше)
3):- Условия: мокрый снег или густая грязь. Невозможно достаточно быстро переключаться R->D->R->D... чтобы раскачивать машину......-при определёных навыках=легко,только помним ,что такого рода переключения-через тормозную педаль СИНХРОННО с N = именно так делается "полиц.разворот на АКПП ...
- А в похожих условиях слабонесущего грунта и слабого "внизу" дв-ля,когда трогаться ТОЛЬКО внатяг, т.к. буксанул=врылся=сел на мосты -никогда сцепление не жгли? )))
...Спорить неочем.Cобственно практически все плюсы и минусы давно разложенны "по косточкам". Каждый вибирает что ему ближе.Лично мне в городе ручка просто не нужна,да и в грязи тож,с возрастом комфорт и спокойствие дороже = торопиться уже некуда.
ЗЫ:Некоторые на зиму блокируют трещётку фиксатора ручного(ножного)стояночного тормоза,это позволяет "ввинчивать" авто с АКПП(особенно актуально для переднего и полного привода) в скоростной поворот в искуственном заносе...
Сообщение отредактировал DEDaKK - 4.1.2011, 21:37
Yaщer105
сообщение 4.1.2011, 22:24
Сообщение #66
Пользователь №: 1918
Natusik, 4Runner на автомате, 105ка палка, на автомате можно лазить и мне кажется даже проще. Влёт в лобовое стекло пройдёт после 2х раз, на раннере вообще есть 3я педаль- ручник, раньше частенько порывался нажать сейчас привык!!!!
сообщение 4.1.2011, 23:42
Сообщение #67
АКПП плохо тормозит двигателем благодаря особенностям работы гидротрансформатора (у меня более-менее тормозит только на 1-й и судя по всему благодаря блокировке гидротрансформатора), но речь идёт не просто о торможении, а об одновременном торможении рабочими тормозами и двигателем с частичным проскальзыванием сцепления. Ключевую роль играет именно работа педалью сцепления поскольку двигатель слишком инерционен для этого. В данном случае происходит достаточно много всего, но я в первую очередь имел ввиду то что это даёт водителю информацию о сцеплении колёс с грунтом.
Даже с режимами торможение АКПП гораздо хуже чем возможно у МКПП (правда при этом это надо уметь делать), а меньше будет разворачивать если почти полностью тормозить двигателем или с тормозами, но на повышенных оборотах двигателя. Дело в том что разворот предотвратит дифференциал моста (в данном случае быстро срабатыващие блокировки могут только помешать) который при попадании одного колеса на лёд сразу сбросит момент с того который на асфальте.
АКПП просто не успевает переключиться даже N<->D если это надо сделать хотя бы раза два в секунду, а сцеплением это сделать можно. Ситуация часто возникает в мокром снегу когда колёса вырывают ямки точно под свои размеры.
Нет.
И ещё очень многим не нужна. Я говорю о том, что мне нужна и объясняю почему. 001_smile.gif
Natusik
сообщение 5.1.2011, 9:55
Сообщение #68
Так вот и я о том же!!! Привыкнуть можно, после нескольких раз влета мордочкой в стекло, просто стоит ли привыкать??? Я вроде не дура, многое понимаю, но вот на автомате по городу, по трассе - это приятно!!! А особенно если долго ехать!!! Но вот в грязь на автомате ..... по песку нормально будет, а вот именно грязь???? просто был случай, где реально механика пролазила, а вот автомат только с трактором!!! И машины одинаковые были..... хотя.... прокладки меж рулькой и сиденьем были разными!!!!!! Да, наверное вы правы, автомат или механика, на том и другом ездить моно, просто все зависит от опыта!!!!
руст
сообщение 5.1.2011, 11:24
Сообщение #69
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Интересно зачем так внезапно вдруг понадобился серьезный внедорожник? Подозреваю вы продали вертолет, раз уж вы понятия не имеете о проходимцах. 008_rofl.gif
П.С.Понятно в чей адрес.
сообщение 5.1.2011, 12:37
Сообщение #70
руст, думаю, что не ошибусь, что все когда-то не имели понятия о внедорожниках.
Для того и форум, чтобы спрашивать, а кто хочет и может делится опытом.
СтОит. Выбирайте то, что нужно вам.
Опыт - дело наживное!
Vito
сообщение 5.1.2011, 13:40
Сообщение #71
Пользователь №: 5470
Natusik, Гера права - начнете в любом случае на свой страх и риск.. посему мой совет - начинайте с GrandCherokee WJ, автомат, бензин. пробуйте брать с форумов, "у своих", если повезет - не пожалеете. Триалблейзер больше для города. В любом случае американец, бензин? автомат. для начала. Можно Dodge или Ford. Чирки распространены очень (и не зря), потом продадите без проблем. Grand Cherokee Z тоже смотрите, удачная была машинка.
Natusik
сообщение 5.1.2011, 13:49
Сообщение #72
Вы знаете, тяга к большим внедорожникам была всегда!!! И понадобился он не "вдруг", а потаму что я набиралась опыта вождения на поповозках, муж зарабатывал деньги!!! Сейчас купив себе жилье и т.д. решили поднакопить денжат и купить то, о чем мечтали!!! Вертолет еслиб был, я бы его не продавала)))
И скажу так... ПОНЯТИЯ МЫ ИМЕЕМ ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!! МЫ СПРАШИВАЕМ У ОПЫТНЫХ ЛЮДЕЙ КАК И ЧТО, ЧТОБ ПОТОМ НЕ ЛОМАТЬ ГОЛОВУ НА КОЙ МЫ ЕГО КУПИЛИ!!! И ЕСЛИ ЧЕСТНО, ТО СПРАШИВАЮ ТОЛЬКО Я, МУЖ ЧИТАЕТ ЭТО ВСЕ И ДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ!!!
С Новым годом вас!!!
Да мы уже так и решили... доджа или чирка! Автомат не автомат... х...ня, купим, попрубуем, если что продать всегда моно!!!
Я с вами Гера согласна!!! Да и вообще мне 24, мужу 29!!! Не удивлюсь если на этом форуме кто-то вообще в 24 не водил машинку!!! Так что Рустик... отдыхайте, раз вы все знаете про жипиков!!!
Гера, спасибо!!!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.1.2011, 15:31
Сообщение #73
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
с вашими требованиями !wj jeep маленький будет , крузак тоже не то !это как у меня знакомые лесники в эскалэйде мазутные тросы и шестерёнки возят!форды слабые для леса если только 150 пикап!оптимально додж рам!это ваша машина с вашими габаритами! имхо
руст
сообщение 5.1.2011, 19:41
Сообщение #74
Если кому-то кажется, что грубовато ответил, АХ Простите 025_give_rose.gif . Может я чего-то не понимаю. Но складывается впечатление, что какую-то очень важную для вас часть быта перенесли очень далеко в глушь и вы не можете туда добраться не на чем кроме как на проходимце с клиренсом больше 20см. Скажите а вы как до этого обходились без внедорожника? 018_unknw.gif Я подозреваю что это скоростная покупка и поэтому может все таки что-нибудь по проще чем мосты. Рекомендую Гранд Витару. И мостов нет и если что привод серьезный и цена очень ничего. А если лопаты очень длинные, то можно их привязать на крышу не на долго или закапать их в том месте куда вы часто ездите. 002_biggrin.gif
Natusik
сообщение 5.1.2011, 20:12
Сообщение #75
Да, мне показалось грубовато! Прощаю!!! Нет, ничего никуда не переносили!!! Просто мы часто ездим на рыбалки (гдето за три месяца раз 10), во вторых на копалки (вместе с рыбалками), и нам навится просто сесть на машину и поехать туда, где мало дорог!!! До этого катались с друзьями (точнее их заставляли) на Паджерике коротком, потом на хай люксе старом с правым рулем! А теперь хотим свое! Вроде из очень больших покупок все купили, а машины нет о которой мечтали, и вот мы решили что надо, и надо до сезона!!! Вот поэтому, пока копим деньги думаем что купить!!! Легковушек много поменяли, уже не то! Тем более на покатушках часто раньше бывали, участвовали в командах, всегда хотелось сидеть за рулем, а не пассажиром!!! Почувствовать это все... долго рассказывать... просто хотим и на это есть свои причины и желания))))
Спасибо! Но мы думаем все таки о Черокезе и Додж Дюранго!!! Но все равно за совет спасибо)))
руст
сообщение 5.1.2011, 21:37
Сообщение #76
Я все понял! Вы....старатели, вот именно поэтому почти везде присутствует ЛАПАТА. И только теперь стало ясно для чего нужен большой багажник....для зоолоотаа. 015_good.gif
Natusik
сообщение 8.1.2011, 10:07
Сообщение #77
Кроме стареньких монет, да самовара больше ничего стоящего!!!! Один раз рельсину нашли посреди поля.... Но и не такие мы прям старатели)))) Так хобби, точно также как рыбалка, покатушки и поездки по магазинам!!!!
Сообщение отредактировал Natusik - 8.1.2011, 10:09
Rocker_dead
сообщение 12.1.2011, 8:44
Сообщение #78
Пользователь №: 13770
ТЛК -80, и нет в этом списке Патруль но с двигателем 4,2
сообщение 17.1.2011, 15:12
Сообщение #79
Natusik, чем не вариант?
руст
сообщение 17.1.2011, 19:28
Сообщение #80
Реальная тачанка, даже максимка в багажнике. Цена помоему достойная .А клиренс каков, эх!
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 16:32
