111 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
SVR
сообщение 13.1.2011, 8:13
Сообщение #1841
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Господа подскажите, надо из салона пару тонких проводов под капот пропихнуть на стороне водителя, кто знает посоветуйте в каком месте это проще всего сделать, а то не хотца на морозе долго конструкцию изучать в поисках тразитных жгутов.
сообщение 13.1.2011, 10:30
Сообщение #1842
SVR, между вакуумником и крылом.
Фото:
SVR
сообщение 13.1.2011, 10:53
Сообщение #1843
Из: Калахари
Lexx, спасибо, а из салона там много чего сдирать прийдется чтоб до туда добраться? Хочется времязатраты прикинуть.
Хочу градусник на АТФ акпп'ешную повесить.
сообщение 13.1.2011, 11:07
Сообщение #1844
Ничего не надо разбирать, возьми кусочек провода и пропихни его сначала с улицы в салон, а потом увидишь его в салоне (над педальным узлом) прицепишь к нему (изолентой) проводок от своего градусника и вытянешь под капот. Можно проводок вэдэшкой побрызгать, чтобы легче втягивался 001_smile.gif)
Psyho
сообщение 16.1.2011, 23:16
Сообщение #1845
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Мужики, вопрос: Пробег 102 тыс (проверенный родной). Стоит ли чистить /менять клапан рециркуляции газов? Кто-то менял/чистил? как эт делается?
GR-44
сообщение 16.1.2011, 23:58
Сообщение #1846
Из: Краснодар
Пользователь №: 8035
именно так. но лучше не проводок пропихивать, а "стальку" - сталистую проволку например ту что для протжки проводов в гофрошланге использется... но можно и проводок только чтоб он был как можно менее эластичным. я пропихивал "сталькой" покрытой термоусадкой, чтоб изоляцию на проходящих проводах не повредить.
снять максимум прийдется пластиковую панель закрывающую педальный узел и проводку... снимается за минуту, если без пива... 001_smile.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.1.2011, 0:26
Сообщение #1847
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
SVR поподробней о датчике температуры акпп атф !
SVR
сообщение 17.1.2011, 7:04
Сообщение #1848
Из: Калахари
Предел измерений -55/+125, маловато, но на первое время пойдет, будет мало - переделаю.
ДТ для начала поставлю через термопасту на магистраль перед радиатором, потом возможно опробую еще пару мест.
руст
сообщение 17.1.2011, 9:20
Сообщение #1849
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Офигенно, че только не придумаете. А свой датчик когда показывает уже слишком высокая температура? И какая у него температура сработки? А то приходится иногда повазюкаться в поле. Может тоже вставить.
SVR
сообщение 17.1.2011, 9:41
Сообщение #1850
Из: Калахари
вроде лампа на приборке загорается после 126 градусов.
Но там и датчик стоит в "поддоне".
сообщение 17.1.2011, 12:15
Сообщение #1851
EGR - представляет собою некое устройство ,состоящее из механического клапана с электро-приводом от катушки-соленоида ,управляемое мозгами, задача которого перепускать часть выхлопных газов обратно во впускной тракт. Естественно в том случае, когда кислородный датчик сигнализирует о крайне высоком содержании недоженого бензина в выхлопном тракте.
Задача этого клапана более "экологическая", нежели "экономическая".
Если нет ошибки по ERG,то не вижу смысла в лишних телодвижениях.Если он периодически зажигает чек,то скорее всего трабл кроется в отгорании контактов внутреннего соленоида.Или ремонт/пайка ,или замена.
ЗЫ: а вот клапан принудительной вентиляции картера PCV при вашем пробеге (60т.миль/100т.км)-менять,ну или на край снять-промыть(можно баллончиком с очистителем карбюратора).Там просто шарик с пружинкой,деталюшка копеечная,но гимор при "закисании/закупоре" неслабый может устроить:от повышенного расхода масла до выдавливания сальников коленвала- как "повезёт".
Сообщение отредактировал Гера - 18.1.2011, 12:00
Psyho
сообщение 17.1.2011, 15:51
Сообщение #1852
Из: Волгоград
Цитата(DEDaKK @ 17.1.2011, 12:15) *
ERG - представляет собою некое устройство ,состоящее из механического клапана с электро-приводом от катушки-соленоида ,управляемое мозгами, задача которого перепускать часть выхлопных газов обратно во впускной тракт. Естественно в том случае, когда кислородный датчик сигнализирует о крайне высоком содержании недоженого бензина в выхлопном тракте.
Спасибо! имел ввиду именно PCV... Кто-нить снимал сам? мыл? обломать при демонтаже ничего нельзя?
П.с. кажется только не ERG а EGR
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.1.2011, 16:00
Сообщение #1853
Из: архангельск
Я менял!трубку стянул ,клапан поворачивается от двигла в АКБ!на нем есть зубик и нужно вытащить через ПАЗ !новый в обратном порядке!внимание всееееее пластмассовое!дикуля выключаем
руст
сообщение 17.1.2011, 19:07
Сообщение #1854
Это коробка до 126 подогревается? А с антифризом что происходит? Похоже это из-за понижайки. Точно надо искать способ блокировки на повышенных. На последних покатушках за 3 мин при оборотах 4-5тыс. расширительный бачек начинал булькать. Надо будет разобрать промыть радиатор.
SVR
сообщение 17.1.2011, 19:39
Сообщение #1855
Из: Калахари
Когда загорается лампа - значит масло разогрето выше 126 градусов, а что его нагревает... может фрикционы, может шестерни/подшипники, может бублик масло кипятит.
Антифризу проще, у него полноразмерный радиатор+карлсоны, а у АКПП лишь петля в сновном радиаторе. На поздних годах контур охлаждения акпп вывели из основного радитора и проставили небольшой маслянный радиатор для акпп. По весне буду ставить себе доп радиатор для АКПП, уже прикупил. 001_smile.gif
сообщение 18.1.2011, 3:16
Сообщение #1856
Конечно EGR, сори был неправ,затупил !!! ))) vava.gif Облажался дед,виноват-исправлюсь... MG_245.gif
Сообщение отредактировал DEDaKK - 18.1.2011, 3:33
Nikolas83
сообщение 18.1.2011, 11:12
Сообщение #1857
Пользователь №: 7048
Други, подскажите, поиск весь излазил, не нашел. Есть ли описание, как заменить передние тормозные колодки (желательно с фотоотчетом). Про замену задних нашел, а про передние - нет! Ткните носом плз, или может кто сам опишет. Моя машина в подписи. Благодарю!!!
Ромус
сообщение 18.1.2011, 15:13
Сообщение #1858
Пользователь №: 4580
поделись для задних отчётом пжста...
Vladimir379
сообщение 18.1.2011, 15:17
Сообщение #1859
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Где то был, но не помню уже. Ничего сложного нет. Единственное, что посоветовал бы, так это - приобрести струбцину (утапливать поршни перед установкой новых колодок). Я обычно откручиваю супорт, снимаю наружную колодку, ставлю суппорт обратно, обхватываю стурбциной и утапливаю поршни в суппорт, потом опять откручиваю суппотр и ставлю новые колодки. Не забудь почистить и смазать направляющие, если они закисли.
silach
сообщение 18.1.2011, 17:27
Сообщение #1860
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
+1,всё так же делаю,только утапливаю поршни штатным балонником,пролезает нормально.Ещё для откручивания суппорта (не помню точно)какой то не стандартный ключ нужен,вроде на 18,хотя может это только у меня.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:18
