shmendel |
17.1.2011, 13:13
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13944 |
На днях первый раз включил 4L(как и положено установив селектор на нетраль) дождался полного переключения и поехал по утрамбованной снежной колее, по которой проехалась гусеница, все представляют что это за покрытие? и вот после 20-25 км в час раздается гул низко летящего самолета( аэропортов рядом нет я проверял)) что это господа, норма или тревожный звонок? Еще появился стук со стороны левого переднего колеса, когда на ухабах одним колесом проезжаешь? При включении ползущего режима раздается треск, как при срабатывании ABS/
Lotsman |
17.1.2011, 15:18
... и вот после 20-25 км в час раздается гул низко летящего самолета. Мне кажется нормально все, надо было развернуться, выключить пониженную и проверить. Был бы самый верный способ. При включении ползущего режима раздается треск, как при срабатывании ABS/ Так работает Crowl Control! притормадивает колеса. |
Bigfire |
17.1.2011, 15:29
На днях первый раз включил 4L(как и положено установив селектор на нетраль) дождался полного переключения и поехал по утрамбованной снежной колее, по которой проехалась гусеница, все представляют что это за покрытие? и вот после 20-25 км в час раздается гул низко летящего самолета( аэропортов рядом нет я проверял)) что это господа, норма или тревожный звонок? Еще появился стук со стороны левого переднего колеса, когда на ухабах одним колесом проезжаешь? При включении ползущего режима раздается треск, как при срабатывании ABS/ Всё нормально, отклонений от нормы нет. Если ещё и прицеп тяжёлый на понижайке тянуть тогда в салоне разговоры разговариваются только на повышенных тонах. |
ПавелР |
17.1.2011, 15:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2010 Возраст: 58 Из: Пермь Пользователь №: 13124 |
На днях первый раз включил 4L(как и положено установив селектор на нетраль) дождался полного переключения и поехал по утрамбованной снежной колее, по которой проехалась гусеница, все представляют что это за покрытие? и вот после 20-25 км в час раздается гул низко летящего самолета( аэропортов рядом нет я проверял)) что это господа, норма или тревожный звонок? Еще появился стук со стороны левого переднего колеса, когда на ухабах одним колесом проезжаешь? При включении ползущего режима раздается треск, как при срабатывании ABS/ А гул этот именно от движения по гусеничному следу. |
Bigfire |
17.1.2011, 15:35
Витаминыч |
17.1.2011, 16:39
Гул идёт именно от раздатки, а не от того что под колёсами. Bigfire. А не поймешь откуда этот гул. Снизу где-то по середине. Даже не на LL. А просто на малой скорости. Моё мнение, что то входит в резонанс на тракторной колее. АБС щёлкала всего два раза в этих условиях (позапрошлую зиму и вот недавно по насту с "танковой "колеёй).. Подняли, просмотрели, ничего не нашли. На том и остановились. Пока его (треска) нет. С уважением, Витаминыч. |
Bigfire |
17.1.2011, 16:53
Bigfire. А не поймешь откуда этот гул. Снизу где-то по середине. Даже не на LL. А просто на малой скорости. Моё мнение, что то входит в резонанс на тракторной колее. АБС щёлкала всего два раза в этих условиях (позапрошлую зиму и вот недавно по насту с "танковой "колеёй).. Подняли, просмотрели, ничего не нашли. На том и остановились. Пока его (треска) нет. С уважением, Витаминыч. Я пробовал на пониженной и по асфальту тяжести таскать, гул страшный. По степи Камаз гружённый тащил, тоже самое. Зимой по ледяной дороге тащил трактор Беларусь, АБС трещал как мне казалось, после ребята рассказали, что в момент пробуксовки буксующее колесо подтормаживалось и в работу вступало свободное колесо. Отсюдя и треск как от АВС. |
17.1.2011, 18:05
Цитата Land Cruiser 200/V8 - Постоянный полный привод. Понижающая передача. Центральный дифференциал Torsen T3. Принудительно блокируется кнопкой. Свободные дифференциалы в мостах. Электронная имитация блокировок дифференциала на переднем и заднем мосту. Система помощи спуска с горы Downhill Assist Control (DAC). Система Crawl Control и противооткатная система HAC. "Toyota Land Cruiser 200 имеет постоянный полный привод с межосевым дифференциалом повышенного трения Torsen тип 3. Большая часть крутящего момента — 60 процентов — обычно достается задним колесам. Съезжая на бездорожье, «центр» можно заблокировать клавишей. Межколесные блокировки отсутствуют, но их роль берет на себя электроника, в нужный момент подтормаживающая то или иное колесо. Передаточное отношение пониженной передачи «раздатки» — 2,62:1, а для ее включения поворотной манеткой надо замедлиться до 5 км/ч и перейти на «нейтраль». Описание дифференциала от самого производителя... Torsen-Т3 "корявый перевод" от Googl-a |
Механик |
17.1.2011, 19:17
Гудит, хорошо гудит раздатка на пониженой.
shmendel |
17.1.2011, 19:31
Всем огромное спасибо. Просто первый раз с такой системой столкнулся. До нее был Паджеро спорт к-90, там подключаемый передний, все просто. Так тоже был гул, мне по гарантии раздатку меняли))) поэтому и засуетился. Рамиль ты как всегда бесподобен.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 23:05 |
