Антон133 |
17.1.2011, 20:47
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2010 Возраст: 48 Из: гДмитров Пользователь №: 13774 |
Всем доброго дня! заменил сцепление на 80ке,и при этом мало что изменилось! до замены при нажатии на педаль сцепления-отключение происходило в самом низу у пола,с небольшим потрескиванием! А сейчас после замены отключение происходит почти в самом верху! на холостых оборотах все боле менее нормально включается,при движении 1-2-3скорость включаются без треска но при хорошей нагрузке рычаг кпп! Иногда даже приходится ловить педалью момент переключения . При переключении в нейтральное положение(при движении)а после для включения передечи приходится выжидать какое то время и только потом включать передачу.
Можно ли отрегулировать сцепление?если да-как это сделать. Или из за чего это так происходит,и что делать? Еще при резком нажатии на педаль газа при трогании и плавном отпускании педали сцепления-слышен визг выжимного подшипника. Всем заранее спасибо... |
Антон133 Заменил сцепление на 80ке 17.1.2011, 20:47
Mad Max Что конкретно меняли в сцеплении?
Или комплектом? 17.1.2011, 22:07
Антон133 Цитата(Mad Max @ 17.1.2011, 22:07) Что ко... 18.1.2011, 12:10
Антон133 Еще интересует вопрос-выжимной постоянно трудится? 18.1.2011, 12:18
Mad Max Цитата(Антон133 @ 18.1.2011, 11:10) Выжим... 18.1.2011, 13:01
Антон133 нет валео-корея. 18.1.2011, 18:55
Антон133 И выжимной отдельно брал. 18.1.2011, 19:02
Mad Max Ну вот и ответ на вопрос.
Нужно искать в этом конс... 18.1.2011, 23:39
Антон133 Это снимать коробку исмотреть по месту-да? 19.1.2011, 10:56
Mad Max Цитата(Антон133 @ 19.1.2011, 9:56) Это сн... 19.1.2011, 14:21
Антон133 Цитата(Mad Max @ 19.1.2011, 14:21) Ага... 19.1.2011, 17:00
Mad Max Цитата(Антон133 @ 19.1.2011, 16:00) Сцепл... 21.1.2011, 1:03
Carvin Цитата(Антон133 @ 17.1.2011, 20:47) Всем ... 21.1.2011, 14:28
Антон133 Сегодня при очень тчательной диагностике был выявл... 21.1.2011, 19:09
Mad Max Цитата(Антон133 @ 21.1.2011, 18:09) Сегод... 22.1.2011, 4:01
Антон133 Тримесяца назад когда я только купил эту машину-ср... 22.1.2011, 16:56
Mad Max Цитата(Антон133 @ 22.1.2011, 15:56) Но ме... 23.1.2011, 19:48
Антон133 Цитата(Mad Max @ 23.1.2011, 19:48) Откуда... 24.1.2011, 19:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 13:29 |
