#241
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 14131 ![]() |
Гонять нельзя... "морда" на поворотах будет заваливаться если масло полностью вытечет из системы KDSS, а так если только "сопливит"... потихоньку обкатывай свое новое авто. Да я пока и не гоняю. Жду пока все косяки вылезут. Так, например, в первый день потекла ОЖ. ККАплями сильно. Подтянули патрубок, все прошло. Зишибись машина за 3 лимона. На моих предыдущих "Сотке" и двух "Прадо" такого в помине не было, с учетом того, что я в год по лесным дорогам к пилорамам накатывал по 80-90.000 тысяч. А тут такое. Такая досада берет..... |
#242
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 47 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 ![]() |
уважаемый Корвалол , а ради любобытства скажите , кто производитель вашего авто?
#243
Как и у всех сделана узкоглазыми японцами.
#244
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
Как и у всех сделана узкоглазыми японцами. Да не загружайся особо... япы сейчас тоже глубоко интегрировались в мировую экономику и половину производства в поднебесную перебазировали. Пусть ОД теперь исправляют косяки, а авто хорошее... не надо его хаять, у других производителей... тех же немцев гимора с новыми авто ещё поболее ![]() |
#245
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1867 Регистрация: 10.9.2009 Возраст: 58 Из: Где-то в России Пользователь №: 9770 ![]() |
Да не загружайся особо... япы сейчас тоже глубоко интегрировались в мировую экономику и половину производства в поднебесную перебазировали. Пусть ОД теперь исправляют косяки, а авто хорошее... не надо его хаять, у других производителей... тех же немцев гимора с новыми авто ещё поболее ![]() +1000000 |
#246
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
может не в эту тему пост, но не знаю куда. сегодня чистил снег, там где всегда стоит автомобиль и обнаружил два пятна с 5 рублевую монету, в районе двигателя и коробки, темно-синего цвета, консистенцией похоже на смазку. что это может быть? смазка карданов какого цвета?
#247
смазка карданов какого цвета? Хоть убей не помню... то ли зелёная, то ли синяя ![]() |
#248
#249
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 11947 ![]() |
А мне в Тойоте Измайлово почти прозрачную в карданы закачивали.
#250
спасибо всем, до конца недели поеду на то 40000 попрошу посмотреть. день сегодня не задался - присметри правая противотуманка, висит на честном слове
#251
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 22.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 14435 ![]() |
Кто-либо сталкивался с проблемкой:ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ГАЗА НА ТРАССЕ ВОЗНИКАЕТ ВИБРАЦИЯ В РУЛЕ.
#252
sergei59, тема про вибрацию и не только... тут...
P.S. что бы не плодить похожих вопросов перенесу в соответствующую тему. |
#253
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 144 Регистрация: 4.4.2010 Возраст: 57 Из: Новосибирск Пользователь №: 12149 ![]() |
заехал пожаловался официалам на какой то "железистый свист" из под капота... - думал или помпа или ремешок подтянуть...
приговорили к замене вискомуфту вентилятора... - через неделю на замену... периодически свистит "расходный материал" - вентилятор печки , основанный на втулке скольжения....- думаю в этот момент о логике японских инженеров...))) подшипниковая втулка стоит совсем не дорого.. - где логика...??? вряд ли уж такой жесткий режим эконии был при создании проекта машины ))) что тогда остается в качестве аргумента ??? - непонятно... Сообщение отредактировал vova1968 - 23.1.2011, 12:18 |
#254
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 ![]() |
заехал пожаловался официалам на какой то "железистый свист" из под капота... - думал или помпа или ремешок подтянуть... приговорили к замене вискомуфту вентилятора... - через неделю на замену... периодически свистит "расходный материал" - вентилятор печки , основанный на втулке скольжения....- думаю в этот момент о логике японских инженеров...))) подшипниковая втулка стоит совсем не дорого.. - где логика...??? вряд ли уж такой жесткий режим эконии был при создании проекта машины ))) что тогда остается в качестве аргумента ??? - непонятно... Может, чтоб диллера почаще посещать, а то Тойотные ОД без работы бы остались, сделай все-то по уму... ![]() ![]() ![]() |
#255
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2011 Возраст: 55 Из: Челябинская обл Пользователь №: 14446 ![]() |
на70000менял по гарантии передние ступичные подшипники ОД сам нашол только долго ждал пока привезли
#256
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 145 Регистрация: 14.2.2009 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 7493 ![]() |
Уважаемые одноклубники. Хочется узнать ваше мнение по поводу замены раздатки. На моём авто по всем признакам данный косяк есть, что подтвердил ОД на очередном ТО 60000. Но проблема в том, что на новой а/м, на которой мне дали проехать для сравнения ( серия "60th anniversary") вибрация на педали газа, на полу в районе переднего пассажира, звук резонанса при оборотах 1700-2000 присутствует. Авто 2010 г.в., "нулёвый", ещё без хозяина. По заверению инженера по гарантии, процедура замены раздатки (именно на дизелях) на долго не помогает, или не помогает вообще. Уверяет, что я не первый с такой проблемой обращаюсь. Вроде человек одекватный, нормально поговорили, вроде привёл все доводы, предоставил товарный авто для сравнения. Категорического отказа не было. Вопрос пока остался открытым. Попутно приговорили весь хром по кругу под замену(всё, что сзади - по второму разу). Скажите, кто уже проездил какое-то время после замены раздатки, не появились ли старые симптомы вновь? А то после замены карданов тоже сначала всё казалось в розовом свете, но чуда не произошло.
#257
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 58 Из: урал Пользователь №: 7159 ![]() |
заехал пожаловался официалам на какой то "железистый свист" из под капота... - думал или помпа или ремешок подтянуть... приговорили к замене вискомуфту вентилятора... - через неделю на замену... периодически свистит "расходный материал" - вентилятор печки , основанный на втулке скольжения....- думаю в этот момент о логике японских инженеров...))) подшипниковая втулка стоит совсем не дорого.. - где логика...??? вряд ли уж такой жесткий режим эконии был при создании проекта машины ))) что тогда остается в качестве аргумента ??? - непонятно... Прошу прощения. Свист на холодную или постоянно? Сегодня при заводке довольно сильно потом прошло, но вот с чем к ОД ехать если потом пропадает. Ремень там подтягивается если не изменяет память в автом. режиме. |
#258
свистело сперва на холодную...- а потом всегда- но только под нагрузкой, когда режим "авто" климата был включен...
поменяли, пожаловался на вентилятор печки - приговорили тоже к замене докладываю : сказали что вентилятор печки тоже пошел "рестайлинговый" - у него даже номер другой по каталогу стал... и якобы уже теперь свистеть не будет- японцы приняли меры... |
#259
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 222 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3481 ![]() |
свистело сперва на холодную...- а потом всегда- но только под нагрузкой, когда режим "авто" климата был включен... поменяли, пожаловался на вентилятор печки - приговорили тоже к замене докладываю : сказали что вентилятор печки тоже пошел "рестайлинговый" - у него даже номер другой по каталогу стал... и якобы уже теперь свистеть не будет- японцы приняли меры... Понял тоже. Сказали примерно также. Что теперь смазку другую используют или что-то там еще. Короче, свистеть не должно больше. Посмотрим! ![]() |
#260
свистело сперва на холодную...- а потом всегда- но только под нагрузкой, когда режим "авто" климата был включен... поменяли, пожаловался на вентилятор печки - приговорили тоже к замене докладываю : сказали что вентилятор печки тоже пошел "рестайлинговый" - у него даже номер другой по каталогу стал... и якобы уже теперь свистеть не будет- японцы приняли меры... У нас в городе все сложнее. Вентилятор периодически свистит до звона в ушах. Так терпел 2 дня. Выключу-включу. Посвистит-перестанет. Сам собой, причем и на холодной и на горячей машине, когда как. Приехал к ОД., а вентилятор, зараза, перестал свистеть. Оправили ни с чем. Сказали что приезжай хоть ночью, но только чтоб свистел ![]() И менять будут только если детонацию обнаружат, а так только смажут??? Спросил про замену крышечки по гарантии, сказали что ничего про это и не слышали, никто на тормоза не жаловался и не обращался...машин 200-к сотни мы обслуживаем. Давай мне доказывать что крышка не при чем. Какой бы клапан не был, он все равно должен пропускать воздух и педаль при срабатывании АВС должна проваливаться, т.к. это электроника берет управление на себя... Ладно я сам ее заказал, 200 рублей, не деньги чтоб спорить. Трудно с ними. ![]() Сообщение отредактировал АлександрКиров - 16.2.2011, 11:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 18:55 |
