Дмитрич |
19.1.2011, 16:40
#101
Так и должно быть на HL - трудно, задние колеса сопротивляются. Поэтому, неа блокировать диф на сухом асфальте, только на скользяке. Провел дворовый тест драйв на снегу: Разница при трогании с места, на вывороте, с включенной межосевой блокировкой ( на 2.7) и без нее - Минимальна |
ИгорьМ |
19.1.2011, 18:02
#102
Всем привет! ddd04, подъезжай на Рыскулова-Баженова (угловой дом), если чем смогу, помогу - покажу.
Опсуждатель |
19.1.2011, 18:28
#103
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 12.6.2008 Возраст: 56 Из: Kyiv Пользователь №: 5927 |
Провел дворовый тест драйв на снегу: Разница при трогании с места, на вывороте, с включенной межосевой блокировкой ( на 2.7) и без нее - Минимальна Тестировать с выворотом колес нужно именно на асфальте, тогда разница максимальная. Есть и другой способ тестить заблокирован диф или нет - на скользяке (лед, укатанный снег, мокрая трава) уже без выворота, с прямыми колесами. Но нужен второй человек - с боку смотрящий. |
ddd04 |
19.1.2011, 20:58
#104
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 18.1.2011 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 14383 |
Всем привет! ddd04, подъезжай на Рыскулова-Баженова (угловой дом), если чем смогу, помогу - покажу. Спасибо! только на выходных смогу подъехать. Такой расход может быть и на Н, если катаешься по городу, на короткие дистанции, в мороз. Нужно выяснить что все таки включено H или HL - индикатор включения блокировки на щитке тоже могло заклинить. Попробуй тест с выворотом колес о котором писал Бевит выше. Если все-таки включен HL, то эксплуатировать машину нежелательно - в поворотах повышенная нагрузка на трансмиссию. С полностью вывернутыми колесами трогается нормально, никакого сопротивления нет. Вобщем, на выходных съезжу на СТО, потом поделюсь |
ddd04 |
26.1.2011, 19:16
#105
С полностью вывернутыми колесами трогается нормально, никакого сопротивления нет. Вобщем, на выходных съезжу на СТО, потом поделюсь Привет всем! Как и обещал, делюсь новостью. Вобщем, был я сегодня на Тойота центре, за 20 мин. мне "оживили" раздатку. Говорят - вылетел фиксатор, вернули его на место. Такое, говорят, бывает, на прадиках приезжают с такой же проблемой. Но вот почему так получается, сказать не могут, якобы не знают. У кого-нибудь есть мысли на сей счет? Сообщение отредактировал ddd04 - 26.1.2011, 19:17 |
ИгорьМ |
26.1.2011, 19:22
#106
Привет всем! Как и обещал, делюсь новостью. Вобщем, был я сегодня на Тойота центре, за 20 мин. мне "оживили" раздатку. Говорят - вылетел фиксатор, вернули его на место. Такое, говорят, бывает, на прадиках приезжают с такой же проблемой. Но вот почему так получается, сказать не могут, якобы не знают. У кого-нибудь есть мысли на сей счет? Привет! А ну-ка, расскажи, как оживляли, куда лазили? |
Tugarin |
27.1.2011, 15:27
#107
ddd04 |
27.1.2011, 20:13
#108
Привет! А ну-ка, расскажи, как оживляли, куда лазили? Мне это тоже было бы интересно узнать, но в таких центрах особо не насмотришься чего там делают, они ж пить кофе отправляют. Минут через 25 после сдачи машины меня пригласили и показали уже работающую раздатку. Разбирали ее из салона. Взяли за все 10000 тенге и отправили с Богом. Пока все работает замечательно, погонял чуть ее на всех режимах раздатки, никаких проблем. Интересно все-таки, что это было, неужели никто не сталкивался с такой проблемой? |
Опсуждатель |
28.1.2011, 11:10
#109
Дмитрич |
28.1.2011, 21:23
#110
Возможно, предыдущий вадила втыкал HL, когда колеса буксовали. На 99% так и было Сняли ручки и тоннель, отвинтили крышку, сняли рычаги и отверткой вывели ползун из зацепления. 40 минут работы и 600 рублей в кассу. |
EastSide |
1.2.2011, 18:30
#111
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 4.11.2010 Возраст: 43 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13694 |
Всем привет, выручите, может кто сталкивался, у форта в крутых поворотах при трогании или допустим при маневрировании появились рывки и толчки, ощущение что машина какбы сопротивляется повороту. У меня так было на сузуки, с парттаймом, но тут то фулл и такого быть не должно и не было ранее. Подскажите куда смотреть и где копать
zema |
1.2.2011, 18:54
#112
EastSide, а раздатка в каком положении H или HL?
EastSide |
1.2.2011, 19:05
#113
everkey |
3.2.2011, 9:33
#114
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
Здравствуйте!
я внимательно прочитал данный раздел но тем неменее остался один вопрос. у меня фортунер 2,7 автомат я хочу всетаки понять какого рода блокировка на данной машине есть может быть немного косноязычно но попробую изложить в моем понимании однозначно есть блокировка между передней и задней осью, а вот между колесами на одной оси есть блокировка или нет? и если есть то в какойм положении она включена а в каком нет? |
zema |
3.2.2011, 9:38
#115
Baurym |
4.2.2011, 11:18
#116
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 24.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 14453 |
kostya, Ясно. На 4L фортунере слева от руля есть кнопочка, с 4-мя колесами; (жаль не додумался сфотографировать) как мне сказал продавец это вклвыкл заднего дифференциала Как я себе представляю - так сейчас даже в легковушках есть диф. а вот блокировка есть только на джипах. Поправьте если я не то что-то сказал. Доброго времени суток. Благодаря переведённой инструкции и чёткой трактовки действий, всё сразу стало понятно. Спасибо всем. |
кэп |
16.6.2011, 17:50
#117
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2011 Возраст: 56 Из: Краснодар Пользователь №: 15746 |
Здравствуте всем, приобрел Тойоту Фортунер, 2.7 2007 года. Очень внимательно прочитал все про раздатку. Обращаюсь к Вам за помощью. У меня на рычаге всего 3 положения : H-N-L4 причем в такой последовательности от двигателя, то есть L4 крайнее заднее положение. При переключении нейтраль совсем не чувствуется, как будто положения всего два: H и L4 , при включении на Н загорается знак желтого цвета 4 колеса и перечеркнутая центральная ось, при переключении на L4 знак гаснет. Вопрос : в каком положении нужно ездить постоянно ?
alvisalex |
16.6.2011, 18:21
#118
Здравствуте всем, приобрел Тойоту Фортунер, 2.7 2007 года. Очень внимательно прочитал все про раздатку. Обращаюсь к Вам за помощью. У меня на рычаге всего 3 положения : H-N-L4 причем в такой последовательности от двигателя, то есть L4 крайнее заднее положение. При переключении нейтраль совсем не чувствуется, как будто положения всего два: H и L4 , при включении на Н загорается знак желтого цвета 4 колеса и перечеркнутая центральная ось, при переключении на L4 знак гаснет. Вопрос : в каком положении нужно ездить постоянно ? Привет. Zema страницы 3 назад разжёвывал про раздатку: Н - обычный режим, 40%(передок)х60%(задок) HL- режим 50х50. Можно вкл./выкл. на ходу. N - не едет совсем. Можно использовать для буксировки (не дай бог) Форта. LL- блокировка межосев. дифф. Включать только стоя на месте, АКПП в положении N. |
zema |
16.6.2011, 18:44
#119
bevit |
16.6.2011, 19:09
#120
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 58 Из: Киев Пользователь №: 12417 |
Что, zema, и ты рамку крепления кожуха ручки раздатки сломал?
Я уже устал ее клеить |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 11:39 |
