> Как слить бензин если случайно залил в дизельный, TLC 200
сообщение 11.1.2011, 18:27
Тема началась с вопроса..."подскажите как сливать бензин с данного аппарата, для перепродажи", честно говоря вошёл в ступор 008_rofl.gif от такого вопроса... но оставил для тех кто нечаянно залил бензин вместо дизеля в бак... на 200-ке просто так не слить бензин, да же установщики Вебасты просят на установку приезжать с пустым баком, нету в этом пластиковом резервуаре слива если конечно не снимать шланг обратки и не качать включив зажигание штатным бензонасосом 001_smile.gif
SAHA
сообщение 11.1.2011, 19:09
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Roma ,
а подскажите , у нас (извините, 001_smile.gif ) , на дизелях такой же бачок?
сообщение 11.1.2011, 19:34
Судя по картинке вроде похожие 018_unknw.gif , а вот если смотреть по каталогу, то отличаются одной циферкой 003_wink.gif , вот от бензинки тут.. 77001-60800, а дизель тут.. 77001-60810
SAHA
сообщение 11.1.2011, 19:53
Из: Новороссийск
а если я правильно понел , то на схемах за номером -77606 - не что иное , как доп. бак?
сообщение 11.1.2011, 20:57
Доп бак идёт для эмиратских под номером 77001-60830, посмотреть можно тут...
Lotsman
сообщение 14.1.2011, 15:34
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Цитата(Denstroer @ 11.1.2011, 17:53) *
Подскажите как сливать бензин с данного аппарата, для перепродажи.
Интересует способ наиболее простой но верный.
008_rofl.gif Жесть!!! Зато человек искренне изложил суть!!! Жизнь тяжолая штука 001_smile.gif
Витаминыч
сообщение 18.1.2011, 15:11
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Если возишь шефа, по пластиковой карточке заправь соседа за пузырь. Вот и слив (вернее недолив) 002_biggrin.gif
Если возишь плохого шефа-пробей шилом бак и вкрути самонарез... 008_rofl.gif
Если возишь себя, посмотри в зеркало и на календарь-праздники кончились, пора на работу. 003_wink.gif
С приветом, Витаминыч.
Bigfire
сообщение 18.1.2011, 17:39
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Да он на стоянке сторожем подрабатывает.
сообщение 18.1.2011, 18:22
сорри за офф.
Bigfire, спасибо. Мучаюсь несколько дней, голову уже сломала.
Для чего перепродавать 200-ку без бензина????
Витаминыч
сообщение 18.1.2011, 18:36
Из: Казахстан
Bigfire. Гера.
+1.
Витаминыч.
Bankir
сообщение 19.1.2011, 17:00
Из: Татарстан
Пользователь №: 12628
Не вариант, многие серьезные конторы делают облавы с просмотром видео с камер на заправках. Номера машин с которых заправлялись по их картам.
Yaщer105
сообщение 19.1.2011, 21:22
Пользователь №: 1918
Судя по рисунку это возможно только если, вклиниться в рампу высогого давления, т.е перед форсунками снять шланг и усё, качай!!!!!!
сообщение 19.1.2011, 22:20
Цитата(Yaщer105 @ 19.1.2011, 23:22) *
... т.е перед форсунками снять шланг и усё, качай!!!!!!
При скорости в 120км/ч можно за полчаса выкачать с "оторванного" шланга обратки порядка 70 литров 002_biggrin.gif проверено на собственном опыте 004_sad.gif из-за кривых рук установщиков Вебасты... но можно и в новогоднюю свечку при этом превратить авто bomb.gif
Yaщer105
сообщение 19.1.2011, 22:46
Roma, на 4раннере и WV Passat проходит на ура, снимаем не обратку, а от насоса к рампе.
сообщение 19.1.2011, 23:06
Да тут то же особо сложного нет... просто чел видно действительно подрабатывает сторожем, и всё равно без ключей под капот не залезит, да и после отсоединения энтого шланга надо на заветную кнопку "пуск" нажимать, что бы бензонасос заработал 002_biggrin.gif
Yaщer105
сообщение 19.1.2011, 23:41
Roma, 008_rofl.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
При таком раскладе надо было тему назвать Как стырить бензин с 200ки!!!!!
сообщение 19.1.2011, 23:44
Yaщer105, ты слишком многого хочешь от этого человека 019_yahoo.gif одно сообщение сумел запостить на форуме...и то молодец connie_swatfly.gif За то "движухи" создал на целую энциклопедию 008_rofl.gif
Yaщer105
сообщение 20.1.2011, 0:52
Roma, это да, энциклопедия по сливу топлива если только!!!!
Дядя
сообщение 20.1.2011, 9:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
А может быть человек по-ошибке залил в дизельное авто бензин и теперь хочет слить его?
kolhoz
сообщение 20.1.2011, 15:01
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Однажды я забил в Яндекс свой ник нажал на "поиск". Выяснилось, что Яндекс действительно знает много из того, что я сам уже забыл.
Проведя подобное 5-ти минутное расследование, можно выяснить, что ник "Denstroer" встречается в некотрых форумах регулярно. Из направленности конференций, сообщений пользователя и его регистрационных данных можно выяснить (с определённой долей вероятности) как человека зовут, откуда он, сколько ему лет, круг его интересов и много чего ещё.
Из его единственного, в две строки сообщения, можно сделать коссвенные выводы об уровне образования, возрасте, темпераменте и т.д.
Судя по дате регистрации, первому сообщению и быстрому редактированию(причем морфологические и орфографические ошибки не были исправлены), можно сделать вывод о интернет-опыте человека, и коссвенно о возрасте.
Опытный в таких делах дознаватель, проанализировав всё это, может узнать о человеке больше, чем он сам о себе.
Если кому интересно, попробуйте сами.
Мой вывод - Иван из Усинска, респ. Коми, в свои 25, не имеет ни малейшего отношения к внедорожникам Тойота, как и к автомобилям вообще, что странно - жить там без внедорожника сложно. Немного агресивен - замечен в теме под названием "Как можно увести тему с другого сайта?" аш в 2006-м году, но в меру - ни каких компроматов за 5 минут я не нашел. Увлекается видеоиграми, в частности ИЛ-2. Не женат, не имеет детей. Почитывает фэнтази.
Что "настораживает", так это средневзвешенный тон сообщений - спокойный, достаточно рассудительный. Поэтому мои выводы могут ошибочными, но это 5-минутное расследование. 2-3 часа плотных исследований могут существенно углубить наши знания об этом человеке.
Одно можно сказать почти наверняка - владельцам дизельных 200-ок нужно аккуратней выбирать места парковки в Усинске.
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 2:20
