> Нужно разъяснение по поводу блокировки преднего моста!, Toyota 4runner 215. 2005 г.в.
Yaщer105
сообщение 21.1.2011, 18:21
Пользователь №: 1918
Уважаемые форумчане тут совершенно случайно при просмотре схемы переднего моста обнаружил такую деталь (Активатор передней блокировки). Если есть активатор, значит и блокировка есть. Очень интерестно когда данная блокировка срабатывает. Вот схема 4раннера 1ый рисунок!!! Диталь номер 41400!
Второй рисунок Prado 120
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 21.1.2011, 18:29
kostya
сообщение 21.1.2011, 19:10
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
наверное неправильный перевод.
Yaщer105
сообщение 21.1.2011, 19:25
kostya, перевод правильный и судя по картинке это привод дифференциала. А вот когда он врубается не могу нигде найти!!!!
kostya
сообщение 21.1.2011, 20:02
Из: Lugansk
так и не найдешь, диф-ал то свободный.
Yaщer105
сообщение 21.1.2011, 20:09
kostya, на первом рисунке больше деталек и шестерёнок чем на 2ом, так есть блокировка или нет, вот в чём вопросс?
kostya
сообщение 21.1.2011, 20:38
Из: Lugansk
на моих прадах точно нет передней блокировки.
Yaщer105
сообщение 21.1.2011, 20:58
kostya, вот и возник вопрос, 4раннер и 120прадик однаплатформники. Всегда считал что мосты одинаковые, а по схеме сам видишь, что нет.
Так даст мне кто-нибудь ответ что там за блокировка????
kostya
сообщение 21.1.2011, 22:12
Из: Lugansk
ну так у раннера то бывает раздатка мультмод, т.е. можно отключать передний мост и ездить на заднем приводе, аналог суперселекта на паджере, а на праде или фулл-тайм (подавляющее большинство машин) или простой парт-тайм.
Yaщer105
сообщение 21.1.2011, 22:18
kostya, у меня отключаемый передок. А причём здесь фулл и парт тайм? Костя судя по рисунку это блокировка или нет?*
kostya
сообщение 21.1.2011, 22:28
Из: Lugansk
ну вот я считаю, что конструкция переднего диф-ла будет разной, у машины с отключаемым передком, и у машины с неотключаемым, имхо.
если бы я точно знал, то уже давно ответил.
Yaщer105
сообщение 21.1.2011, 22:40
kostya, спасибо Костя!!!!
Lew
сообщение 3.2.2011, 11:14
Пользователь №: 3710
Судя по рисунку мост без блокировки. Не видно блокировочной муфты, и деталей мезанизма привода блокировки, а также пневмомагистралей. Обычно если мост оснащен блокировкой, все эти детали выложены на схеме.
Сообщение отредактировал Lew - 3.2.2011, 11:14
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 13:29
