20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
Дмитрич
сообщение 23.12.2010, 8:41
Сообщение #81
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
martalex
сообщение 10.1.2011, 23:37
Сообщение #82
Пользователь №: 14100
народ, а должна быть подсветка панели управления кондером? вокруг ручек вентилятора, температуры и т.д.
а то у меня все подсвечивается, а на той панели темно, ни черта вечером не видно... вроде заменил все нерабочие предохранители, все работает, а тут так ничего и не загорелось...
Baurym
сообщение 24.1.2011, 10:33
Сообщение #83
Из: Казахстан
Пользователь №: 14453
Доброго времени суток.
Народ, нужен ваш совет : при замене аккумулятора упали обороты, что делать?
zema
сообщение 24.1.2011, 11:06
Сообщение #84
Пользователь №: 6357
Baurym, не совсем понятен вопрос... Машина глохнет что ли? Может наоборот- обороты нормальные стали 018_unknw.gif .
сообщение 24.1.2011, 11:22
Сообщение #85
Наверно обнулилась машинка холостого хода. Покатайтесь денек, должно все само встать на место.
Amor
сообщение 24.1.2011, 13:57
Сообщение #86
Из: Киев
Пользователь №: 4892
Должно все светиться. В Фортунере предохранители находятся в 3-х местах, ты везде проверил?
Baurym
сообщение 24.1.2011, 14:34
Сообщение #87
Из: Казахстан
машина не глохнет, на холостом ходу чувствуется небольшая вибрация, чуть газу добавляешь всё встаёт как было до замены аккумуляторной батареи.
сообщение 24.1.2011, 16:11
Сообщение #88
Baurym, по Мицубиське нарыл такую инфу:
Вообще то, если только клемму не снимали при работающем двигателе, то абсолютно ничего криминального произойти не должно. Сбой по холостым вполне возможен, но после набора статистики, всё должно восстановится. Методика проста. Обнуляется компьютер (путём снятия клеммы на 30 сек.-1 мин.), после этого выключаются все лишние потребители, колёса ставятся ровно, заводится двигатель, и ему даётся поработать 10 мин. , при чём что ничего не трогается. Холстые восстанавливаются. Хотя здесь возможны и варианты. Я имею ввиду, что мануал обычно говорит, что ХХ восстанавливаются после 70-100 км
ссылка
С Фортунером, думаю, все аналогично
zema
сообщение 24.1.2011, 16:30
Сообщение #89
Baurym, должно само вылечиться, покатайся еще 1-2 дня. Если не поможет, попробуй еще раз снять клему на несколько минут, а потом завести и дать поработать на холостых где-то 10мин. Заглушить и потом завести опять, по идее должно помочь.
Короче, компьютер должен вспомнить что такое ХХ обороты и кто в машине хозяин. 007_dirol.gif
Baurym
сообщение 25.1.2011, 6:05
Сообщение #90
Из: Казахстан
bevit
сообщение 25.1.2011, 11:08
Сообщение #91
Из: Киев
Пользователь №: 12417
А кстати, какой аккумулятор ставить при замене.
Вчера была первая ласточка. Пришлось проехать 650 км и естественно попал на Визир. Пока смотрел видео и составляли протокол машина стояла заглушенная, но габариты и четыре противотуманки забыл выключить. Через двадцать минут машину уже не завел. Хорошо, что менты душевные попались, прикурить дали. Так что думаю скоро надо батарею менять. Через 500 км стотысячный юбилейный пробег, однако!
Сообщение отредактировал bevit - 25.1.2011, 11:09
zema
сообщение 25.1.2011, 11:31
Сообщение #92
Стремно с таким аккумулятором ездить, менять одназначно 021_yes3.gif . На первой стр. этой темы обсуждали аккумы.
Дмитрич
сообщение 25.1.2011, 12:25
Сообщение #93
Из: Великие Луки
После снятия клеммы ( Тойота,Лексус) блок управления встает на исходные заводские параметры. А вот все предыдущее время он как раз и переучивался, глотая ошибки и мелкие неисправности. В данном случае вероятнее всего загрязнена заслонка дросселя и "прошитый" в блоке управления угол открытия несоответствует фактическому. Не надо ждать пока блок управления переучится - произведите чистку дросселя. Если не сможете самостоятельно, на СТО работа стоит 20 зеленых. 020_hi.gif
Tugarin
сообщение 25.1.2011, 17:24
Сообщение #94
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Витаминыч
сообщение 25.1.2011, 19:28
Сообщение #95
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Baurym.
А выключи все потребители. Вибрация исчезла? Тогда читай ниже.
У меня однажды 120 стоял месяц под сигналкой. Потом запуск в холода. Еле жевал, но запустился. Тоже была вибрация после запуска. Особенно при вкл. печке и габаритах. Доехал до базы 1,5 км, кинул клеммы переносного зарядного, пол дня простоял на зарядке. При последующем после запуска вибрация прошла. Напруга после стоянки месяц под нагрузкой (в период запуска) падала до 8,9 и ниже; после дозарядки под нагрузкой падала с 13,8 до 11,8.
Я думаю это емкость аккума или пусковой ток; и как вариант потерь: смотрите массу между блоком двигла и кузовом; или массой между коробкой и кузовом; или массой между аккумом и кузовом; или все массы вместе при исправном заряженном аккумуляторе.
С приветом, Витаминыч.
Дмитрич
сообщение 25.1.2011, 22:34
Сообщение #96
Из: Великие Луки
Витаминыч, мучая двигатель при запуске с подсевшей АКБ, ты загнал блок управления в аварийный режим. Отсюда и твои проблемы. Еще бы маленько и "сгрибился" бы ЭБУ. 009_cray.gif
Мужик ты вроде опытный, а так чудишь 013_shock.gif У парня, другая ситуация: запуск с новой, заряженной АКБ.
Tugarin
сообщение 28.1.2011, 10:00
Сообщение #97
Вопчим поставил себе си-би связь, (теперь слущаю инфу по трассе на 15м канале дальнобойщиков)
люстру ( менять буду фары Весем, не нравятся) если кому интересно спрашивайте, подскажу че как.Ну и
видеорегистратор такой
http://expert-auto.com.ua/product_info.php...amp;cPath=55_75
Baurym
сообщение 31.1.2011, 7:22
Сообщение #98
Из: Казахстан
Цитата(Витаминыч @ 25.1.2011, 22:28) *
Baurym.
Сделал как и посоветовали, выключил зажигание, снял клеммы с аккумулятора на 3 минуты.
Поставил всё на место, завел, обороты были низкие, чувствовалась вибрация, но к вечеру всё нормализовалось.
Дмитрич
сообщение 31.1.2011, 9:00
Сообщение #99
Из: Великие Луки
ЭБУ прописал ошибку и изменил угол открытия дроссельной заслонки. В следующий раз при проблеме с холостыми не поленись почистить дроссельный узел,
Maxel
сообщение 20.3.2011, 19:44
Сообщение #100
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Уважаемые, подскажите как поменять (как добратся) лампочку в противотуманном фонаре и какая она там ?
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:18
