boxi |
5.12.2010, 20:14
#81
Посоветуйте сигналку, чтоб двери сама закрывала после начала движения+ чтобы можно было закрывать заведенную машину с кнопки\брелка. Ну и чтоб кроме родного брелка больше ничего таскать не нужно было
SAHA |
5.12.2010, 20:23
#82
Посоветуйте сигналку, чтоб двери сама закрывала после начала движения+ чтобы можно было закрывать заведенную машину с кнопки\брелка. Ну и чтоб кроме родного брелка больше ничего таскать не нужно было как то странно : чтоб больше не было брелка? а чем закрывать то ? ИМХО :на сегодняшний день мне удобным кажеться шерхан 5.. есть еще шерхан 7 - маленько функций побольше..настройки по вкусу любые.. остальные по возрастанию номера шерханов - пустая трата денег.. с другими моделями не знаком.. |
Сергей_К |
5.12.2010, 20:29
#83
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 25.6.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 5982 |
Посоветуйте сигналку, чтоб двери сама закрывала после начала движения+ чтобы можно было закрывать заведенную машину с кнопки\брелка. Ну и чтоб кроме родного брелка больше ничего таскать не нужно было Советую обратиться к профессионалам. Прозвонить несколько серьезных установочных студий и по результатам принимать решение. Я особо не заморачивался на сервисных функциях, зато сделал перепиновку блока управления двигателем. |
Гера |
5.12.2010, 21:47
#84
Цитата Ну и чтоб кроме родного брелка больше ничего таскать не нужно было Не правильное решение. ИМхо.Пусть много таскать , но спокойней. Не утянет Цитата Советую обратиться к профессионалам +100!!!
6.12.2010, 0:31
#85
Не совсем может понял вопрос
boxi |
6.12.2010, 7:59
#86
Попробую объяснить что мне нужно: у меня на лексусе при достижении определенной скорости (30 км\ч) замок дверей закрывается автоматически, вот я хочу так же чтоб было+ иногда выхожу на улицу, завожу машину и ухожу домой, машина остается незакрытой. Но думается мне лучше бы её закрывать
6.12.2010, 8:33
#87
Темы склеил, что бы не было повторных обсуждений
boxi |
6.12.2010, 8:35
#88
Не совсем может понял вопрос Ок, спасибо за наводку, попробую разобраться с инструкцией. |
Вик |
9.12.2010, 20:42
#89
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 9.12.2010 Возраст: 55 Из: Белгород-Подольск Пользователь №: 14039 |
Привет друзья! Несколько дней назад стал обладателем дизельной 200-ки. Бралась новой у дилера.
На предыдущих машинах автоматическое закрывание дверей реализовывал через реле таймер, по команде педали тормоза при включённом зажигании запускалась цепь на закрытие всех дверей на 300 секунд. Через 300 секунд релюшка разрывает цепь и педаль тормоза команду не подаёт, повторный запуск цепи начинался после открытия любой двери и опять на 300 секунд. Примерно так, я сам не электронщик, но у меня товарищ в Питере - парень с головой, он это и придумал. Короче, я обходился без дополнительной сигналки. |
Корвалол |
17.1.2011, 12:22
#90
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 14131 |
Хотел отключить функцию "Свободные руки" с помощью ПО у дилера. Выяснил, что с брелка идет два независимых сигнала - один на двери, второй на иммобилайзер/зажигание. Однако такой услуги нет и электрик-компьютерщик сказал, что это невозможно. Тогда, говорю, снимайте обшивку и вынимайте разъемы на пяти дверях. После совещания решено было отключить штекер центральной антенны внутри центральной панели. Разбирали панель, отключили. Антенна задней двери находиться снаружи в районе запасного колеса(!!!!!) Сняли ее совсем. Итог - 4.000 рублей. И никаких проблем с сигналкой. Пока кнопку на брелке не нажмешь - не откроет вод. дверь. Еще нажатие - открывает остальные дверни и багажник. А рукой за ручку хоть задергайся - не откроет.
Сообщение отредактировал Корвалол - 17.1.2011, 12:23 |
Lotsman |
17.1.2011, 12:36
#91
Хотел отключить функцию "Свободные руки" с помощью ПО у дилера. Выяснил, что с брелка идет два независимых сигнала - один на двери, второй на иммобилайзер/зажигание. Однако такой услуги нет и электрик-компьютерщик сказал, что это невозможно. Тогда, говорю, снимайте обшивку и вынимайте разъемы на пяти дверях. После совещания решено было отключить штекер центральной антенны внутри центральной панели. Разбирали панель, отключили. Антенна задней двери находиться снаружи в районе запасного колеса(!!!!!) Сняли ее совсем. Итог - 4.000 рублей. И никаких проблем с сигналкой. Пока кнопку на брелке не нажмешь - не откроет вод. дверь. Еще нажатие - открывает остальные дверни и багажник. А рукой за ручку хоть задергайся - не откроет. Ну вот, немного смекалки, и все готово |
Корвалол |
17.1.2011, 12:58
#92
HugoBorz |
25.1.2011, 17:01
#93
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 6.1.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 14262 |
Надо и мне попробовать отключить сей девайс, а то вместо сирены, клаксон подключил, неудобно иногда получается, пассажир дернит ручку двери раньше, чем я открою с брелока, и начинает орать клаксон, а стоковый клаксон я поменял на оригинал 200го крузака, каламбур, но так и есть
AlexMen |
25.1.2011, 21:07
#94
boxi |
31.3.2011, 19:45
#95
Всем привет! Заметил тут что когда ставлю на сигналку- поворотники не мигают, а когда снимают-мигают аж 2 раза! Вроде раньше мигали...Проверьте у себя плизз!
shell |
31.3.2011, 20:13
#96
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2010 Возраст: 43 Из: Спб Пользователь №: 12777 |
boxi |
31.3.2011, 20:22
#97
shell |
31.3.2011, 20:30
#98
boxi,
думаю что то поставили, потому что пикает как сигналка,а не как гудок. |
SAHA |
31.3.2011, 20:55
#99
Всем привет! Заметил тут что когда ставлю на сигналку- поворотники не мигают, а когда снимают-мигают аж 2 раза! Вроде раньше мигали...Проверьте у себя плизз! в книжечке по инструкции данной сигнализации поизучай, там расписаны все операции по включению и выключению различных функций |
cars07 |
31.3.2011, 21:09
#100
На моей машине моргают поворотники. Все установки заводские, ничего не менял.
Сообщение отредактировал cars07 - 31.3.2011, 21:10 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:19 |
