shell |
23.1.2011, 20:22
#141
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2010 Возраст: 43 Из: Спб Пользователь №: 12777 |
Хотелось бы подвести итог по чиповке дизеля с ценами и плюсами-минусами.
Прочитав тему сделал следующие выводы: Tunit устанавливается один управляет ТНВД (изменяет давление в топливной магистрали),что не очень хорошо. Стоимость ~ 30т.р Tuning-box управляет форсунками и ставится 2 блока, вроде без нареканий. Стоимость ~ 55 т.р из за 2 блоков. Racechip обманка по подаче топлива. Стоимость ~12 т.р Закономерный вопрос,что ставить то ? |
Bigfire |
23.1.2011, 21:00
#142
Хотелось бы подвести итог по чиповке дизеля с ценами и плюсами-минусами. Прочитав тему сделал следующие выводы: Tunit устанавливается один управляет ТНВД (изменяет давление в топливной магистрали),что не очень хорошо. Стоимость ~ 30т.р Tuning-box управляет форсунками и ставится 2 блока, вроде без нареканий. Стоимость ~ 55 т.р из за 2 блоков. Racechip обманка по подаче топлива. Стоимость ~12 т.р Закономерный вопрос,что ставить то ? Tunit управляет ТНВД что в последствии к очень дорогостоящему ремонту ТНВД. Racechip полная непонятка чем управляет и что контролирует. Изучив вопрос чиповки я остановился на Tuning-box. Tuning-box управляет форсунками не вторгаясь более не куда. |
shell |
23.1.2011, 21:35
#143
Bigfire, А форсунки не страдают от бокса ? Racechip увеличивает подачу топлива.
Bigfire |
24.1.2011, 1:34
#144
Bigfire, А форсунки не страдают от бокса ? Racechip увеличивает подачу топлива. Racechip увеличивает подачу топлива по средствам увеличения давления, а бокс управляет работой форсунок и только. Форсунки страдать не могут, так как они выполняют свои обязанности, что с боксом, что без оного. С боксом алгоритм работы форсунок изменяется от штатного режима в сторону увеличения подачи топлива на низах и уменьшении на середине, в верхнем секторе оборотов ни чего не изменяется.
BoBaH uH qa Xay3 |
24.1.2011, 11:43
#145
Bigfire |
24.1.2011, 12:12
#146
BoBaH uH qa Xay3 |
24.1.2011, 12:43
#147
Bigfire |
24.1.2011, 13:09
#148
BoBaH uH qa Xay3 |
24.1.2011, 14:24
#149
Bigfire |
24.1.2011, 14:56
#150
Подожди-подожди! На их сайте нет вариантов. Меня заинтересовало даже! Ссылочку кинь, в чем отличие и где есть ОБА варианта! У этих - только один вариант! TuningBox для Toyota Tuning-Box ECS |
shell |
24.1.2011, 17:04
#151
Делаем вывод что Tuning-box ECS = Tunit.
Интересна также разница в поведении машин. Полагаю что с 2 боксами самый лучший и спокойный вариант. |
Bigfire |
24.1.2011, 18:03
#152
shell |
25.1.2011, 19:45
#153
Bigfire,
В итоге получается, что Racechip аналогичен по принципу работы с Tunit V-cr. Только цена в 2 раза ниже. |
Bigfire |
25.1.2011, 20:43
#154
BoBaH uH qa Xay3 |
26.1.2011, 8:40
#155
Bigfire |
26.1.2011, 9:35
#156
avista23 |
26.1.2011, 20:55
#157
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 14493 |
Скажите, а перед ТО у официального дилера Тюнинг бокс снимать или нет? Как реагируют официалы, если увидят установленный тюнинг бокс, могут ли снять с гарантии?
Bigfire |
26.1.2011, 21:23
#158
прохор |
28.1.2011, 23:05
#159
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 4.12.2010 Пользователь №: 13982 |
Tuning-box управляет форсунками и ставится 2 блока, вроде без нареканий. Стоимость ~ 55 т.р из за 2 блоков. Делает приблизительно то же что и двое последних, управляя не через топливные карты, а через форсунки, второй модуль, вероятнее всего управляет турбиной, значительно увеличивая надув, аналогичный модуль делают в Германии фирма DTE, из минусов : космическая цена, сложность установки, невозможность деинсталяции перед ТО, не возможность скрытой установки, невозможность переустановки на другое авто. Из плюсов: результат прироста мощности несколько выше, чем у конкурентов. По -поводу "вроде без нареканий" так и о других модулях особо не слыхать. Racechip обманка по подаче топлива. Стоимость ~12 т.р Обманка, это резистор впаяный в разрыв датчика давления ( Драг бокс и т д), рейсчип, это модуль на основе микропроцессора, который по средствам топливных карт управляет впрыском вцелом. Экономия топлива в среднем на ЛК200 с использованием данного девайса составляет до 1.8 литра, при это прирост мощности не просто ощутим, но и более чем достаточен, не говоря уже о более чем гуманной цене, сервисе, настоящем немецком качестве, возможности переустановки на другое авто. По поводу вопроса о прохождении гарантийного и дгугого ТО. Датчик давления в ЛК200 разположен таким образом, что установка модуля, скажем Рейсчип(RaceChip Chiptuning GmbH & Co), возможна таким, образом , что визуально не заметно, а диагностика електроники его НЕ выявляет. Tunit устанавливается один управляет ТНВД (изменяет давление в топливной магистрали),что не очень хорошо. Стоимость ~ 30т.р Насколько понимаю, подключается к датчику давления на рейке и ни чем не отличается ( по способу подключения) от немецкого конкурента. |
Enot |
5.2.2011, 21:04
#160
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 9.8.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13018 |
Сообщение отредактировал Enot - 5.2.2011, 21:07 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 16:34 |
