skif |
26.1.2011, 9:09
#81
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2011 Возраст: 47 Из: Москва Пользователь №: 14467 |
Попытка настроить кнопки на руле потерпела неудачу.... в меню зашел, тыкал тыкал , но так и не получилось.. подскажите последовательность действий.... спасибо..
Ленивый |
26.1.2011, 12:18
#82
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
707 |
26.1.2011, 13:29
#83
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2011 Возраст: 40 Из: КАЗАХСТАН Пользователь №: 14489 |
Давно хотел поменять штатную магнитолу на магнитолу с экраном, но вариант с 2 дином и рамкой не нравился. По случаю прислали мне китайца без имени но в штатном корпусе для 100. Как и все китаезы, всеяден, имеет картинку в картинке, еще не освоил всего. Что приятно подсветка штатная. Несколько фото прилагаю. Поменял сам, с пивом и не спеша час работы.Штатный усилитель работает, как настроить руль пока не знаю. Вроде все пока, так как камеру прислали универсальную ставить пока не буду, жду пока придет в гнездо подсветки. Здравствуйте Я тоже поставил такую магнитолку очень классная!!! Подскажите если не сложно как прописать мультируль в настройках!!!! Заранее благодарю!!!! |
Станислас |
26.1.2011, 19:33
#84
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 73 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 13228 |
Ленивый |
26.1.2011, 20:53
#85
skif |
27.1.2011, 9:01
#86
Подскажите кто знает. Какие динамики стоят на TLC 100 2003 (фирма, диаметр). Поставил китайца, но звуком не совсем доволен, динамики верхи не тянут. аж в ушах звенит а пол громкости. Может кто менял их?
Станислас |
27.1.2011, 9:36
#87
kamaz-utek |
27.1.2011, 10:07
#88
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.10.2010 Возраст: 53 Из: Челябинск Пользователь №: 13658 |
Подскажите кто знает. Какие динамики стоят на TLC 100 2003 (фирма, диаметр). Поставил китайца, но звуком не совсем доволен, динамики верхи не тянут. аж в ушах звенит а пол громкости. Может кто менял их? Перед Пионер 16 см + пищалки в уголках дверей, задние Пионер 16 см широкополосники. Саб под задней левой обшивкой, сантиметров 16 (не мерил). По хорошему акустику нужно менять... |
skif |
27.1.2011, 11:19
#89
Отлично, большое спасибо.. буду менять.
27.1.2011, 12:04
#90
skif, фотки штатных есть тут:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=219835 |
skif |
27.1.2011, 12:55
#91
Супер.. спасибо!
дилектор |
3.2.2011, 18:38
#92
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 10.11.2010 Возраст: 51 Из: Самара Пользователь №: 13764 |
Доброе время суток!
Вопрос к пользователям данного устройства:не получается разобраться с виртуальными дисками. Как записать с СД-диска в память? |
SYL |
4.2.2011, 2:15
#93
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
Цитата Вопрос к пользователям данного устройства:не получается разобраться с виртуальными дисками. Как записать с СД-диска в память? Досылаете в МФУ CD диск, который хотите сохранить, открываете через меню виртуальные диски, выбираете на какой из 8 дисков хотите записать мелодию (или все), они выбираются из предлагаемого списка, нажимаете символ запись (по-моему кружок слева, сейчас не помню) и процесс пошел.На экране будете видеть процесс записи и время записи, вот коротко так... |
Станислас |
6.2.2011, 11:59
#94
После нажатия на кружок слева вылезает меню, чде можно выбрать коэффициент сжатия ( бит грейт ) и далее отметить нужные для записи песни.
Станислас |
10.2.2011, 15:24
#95
Меня замучили по поводу Навитела. Сообщаю следующую инфру:
- я не могу распространять неофициальные и тем паче крякнутые версии этой программы - у Навитела номер порта, скорость порта ( куда подключен GPS приёмник ) и логическое имя носителя ( микро SD карточки ) нельзя менять, как у IGO, поэтому нужно брать ту версию, у которой прошиты эти параметры: com3 и скорость 9600. Такой прогой является официальный релиз версии 3.5.0.849 для навигатора TEXET TN510, Com3, 9600, Storage Card. Скачать демо версию можно здесь: ссылка Вот так она работает на тойотовской голове: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Можно поставить вот такой скин от Вульфа: ![]() ![]() Далее покупайте для неё лицензию за 3 тыра или ищите крякнутый вариант. Сообщение отредактировал Станислас - 10.2.2011, 15:53 |
10.2.2011, 15:43
#96
4pna.com или 3ppc.net
alexdi |
13.2.2011, 20:30
#97
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 14665 |
Народ!
Ну расскажите как настроить кнопки на руле в этой магнитоле! Блин или я туплю или гранаты не той системы:) |
Ленивый |
13.2.2011, 23:18
#98
AndreyKim |
13.2.2011, 23:32
#99
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 17.1.2011 Возраст: 63 Из: Северодвинск Пользователь №: 14370 |
Доброго здоровья, уважаемые коллеги!
Вот решил поделиться своим опытом "чайника" по установке прошивки на обсуждаемое ГУ. У меня сотка в стандартной версии и после установки ГУ не регулировалась громкость и не работал эквалайзер, как об этом и было написано Стасом. Но т.к. появилась прошивка и Стасом была дана ссылка на её скачивание, то я был уверен, что всё людьми продумано и надо только сделать несколько кликов мышкой и "дело будет в шляпе". Как же я ошибался!!! При открытии файлов прошивки я обнаружил инструкцию на английском языке, перевод сильно не озадачил. Но, в инструкции не прописаны те вещи, которые "по умолчанию" возможно знает понимающий и разбирающийся в этих делах человек. Там нет разъяснений, что в этой прошивке находятся файлы не только для устранения проблем мультимедийной части, а еще и файлы для системы GPS. Причем первым пунктом указано, что нужно распаковать и закачать на флэшку, именно GPS-ную часть и вставить её в нави слот ГУ. Более того в инструкции указывается на 13 файлов, а в прошивке GPS их всего 5. Как я мог знать, что всё это разные вещи и работают отдельно? И нигде никаких подробных разъяснений! Но надо было что-то делать! И я слил на флэшку 5 файлов вставил их в нави слот и процесс пошел в соответствии с картинками в инструкции... Не долго я радовался, т.к. на картинке калибровки экрана (с цифрами по углам и в центре) все остановилось и ничего более не происходило. Никакие действия типа тыкания пальцами в цифры на экране и нажимания на разные кнопки ни к чему не привели. Я был в панике! Попросил помощи у Стаса, он мне сообщил, что там разные виды файлов, но я-то уже напахал... После этого слил уже на USB флэшку мультимедийный файл и вставил её в ГУ, как и написано в инструкции через некоторое время ГУ само отключилось. Включил его снова, но экран по-прежнему ничего, кроме цифр, не показывал. Чего я только не передумал в этот момент - всего лучше не перечислять. В очередной раз обратился к Стасу за помощью и он в ответе, как само собой разумеющееся написал, что при калибровке экрана в перекрестье с цифрами надо НАЖИМАТЬ СТИЛУСОМ! Откуда же я знал, что это так важно - именно стилусом, а не пальцами! Этого в инструкции не написано! После того, как я стилусом нажал поочередно на все цифры с 1-ой по 5-ую, процесс пошел дальше и благополучно завершился сообщением, что установка завершена и требуется перезагрузка ГУ. Я выключил ГУ, вынул из нави слота флэшку и включил снова... И о, счастье! Все заработало, громкость регулируется и эквалайзер тоже! Со слов Стаса я понял, что не надо было мне сливать GPS-ную прошивку, а надо было только один мультимедийный файл (”mcurom.bin”) слить на USB, вставить в ГУ и всё должно было получиться. Но я сделал так как сделал, что уж теперь... Простите, что пишу так много, но это мои "грабли" и надеюсь, что они помогут кому-нибудь! Сообщение отредактировал AndreyKim - 13.2.2011, 23:33 |
SYL |
14.2.2011, 7:28
#100
Цитата Простите, что пишу так много, но это мои "грабли" и надеюсь, что они помогут кому-нибудь! AndreyKim Абсолютно правильно сделал, что поделился со всеми этими проблемами.Данное изделие недавно на российском рынке, тем более китайское.Мануал "кривой", сам не сделаешь-дядя не сделает.Рад, что все получилось, удачи. Интересно кто-нибудь (кроме Станисласа) использует на нем "Навител", если да, поделитесь успехами. Сергей. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 5:32 |
