40 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
AlexMen
сообщение 23.1.2011, 22:03
Сообщение #401
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Смотрел фотки американского крузера и возник вопрос:
кто подскажет что это за кнопки 1,2,3 идут на америкосовской 200-ке на панели управления люком? Не могу сообразить. 010_bad.gif
shell
сообщение 23.1.2011, 23:27
Сообщение #402
Из: Спб
Пользователь №: 12777
АлександрКиров,
Есть предположение,что эти кнопки настраиваются на открытие гаражных ворот и шлагбаумов. Видел такие на других машинах для американского рынка.
Сообщение отредактировал shell - 23.1.2011, 23:28
сообщение 23.1.2011, 23:57
Сообщение #403
Цитата(shell @ 24.1.2011, 1:27) *
АлександрКиров, Есть предположение,что эти кнопки настраиваются на открытие гаражных ворот и шлагбаумов.
AlexMen
сообщение 24.1.2011, 0:23
Сообщение #404
Из: Киров
Цитата(Roma @ 23.1.2011, 23:57) *
Kincler
сообщение 24.1.2011, 1:05
Сообщение #405
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(vganin @ 20.1.2011, 15:35) *
Kincler,
у меня 200 уже русская 2010 выпуска, подойдет ли инструкция по снятию головы и разблокировке ДВД для нее. Там нет верхней крышки и про разъемы непонятно
Голова снимается также. На машине конца 09 года с русской головой провода те же.
О какой верхней крышке речь?
Проще по рекомендациям с первых страниц этой темы голову дёрнуть и на разъёмчики с цветом проводов посмотреть.
Только чтобы салон прогрет был хорошо, не с мороза. А то пластик очень говнёвый.
Цитата(АлександрКиров @ 24.1.2011, 0:23) *
Неплохая, только под европейские приемники приводов ворот не подходит по частотам 004_sad.gif
Сообщение отредактировал Kincler - 24.1.2011, 1:10
vganin
сообщение 24.1.2011, 16:54
Сообщение #406
Пользователь №: 14410
да я все уже просмотрел, и инструкцию и картинки. Под дефлекторами похоже только 2 болта, а еще 2 под верхней крышкой, но у меня там сабвуфер
Неохота начинать пока точно не узнаю. Я понимаю, что для Вас вопрос давнишний, уже все ссылки с тех времен умерли. Не могли бы для меня еще раз поднять инструкцию по снятию головы
( в личку или на почту vganin@concept-pro.ru)
vganin
сообщение 24.1.2011, 17:04
Сообщение #407
[quote name='Kincler' date='24.1.2011, 1:05' post='293957']
Я теперь понял, это не крышка а решетка сабвуфера
сообщение 24.1.2011, 17:09
Сообщение #408
Вроде всё на месте вот распиновка проводов схема тут, наглядные картинки тут... а онлайн Техдок вот тут... 003_wink.gif
artur
сообщение 25.1.2011, 1:00
Сообщение #409
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
vganin
сообщение 25.1.2011, 12:51
Сообщение #410
Цитата(artur @ 25.1.2011, 1:00) *
Ну да, да!!! Чего каской то драться
сообщение 25.1.2011, 18:18
Сообщение #411
Цитата(artur @ 25.1.2011, 3:00) *
vganin
сообщение 27.1.2011, 10:57
Сообщение #412
Еще вопрос- аккумуляторы отключать оба. И если можно то подробно о последующей инициализации, а то я инструкцию на англ читал, но ничего не понял
сообщение 27.1.2011, 15:16
Сообщение #413
В принципе достаточно будет предохранитель вытащить, описание тут...
сообщение 31.1.2011, 20:06
Сообщение #414
Проверенный работоспособный вариант диска наФигашки Е13 с описанием тут..., реально прибавилось дорог и населённых пунктов по регионам... но всё так и осталось на латинице 004_sad.gif , правда с надоедливой озвучкой на раше. Проблем с загрузкой нет, предохранителей дёргать не надо... работает только на двух дисках DVD+R, на двухслойном DVD+R DL, как на оригинале не идёт.
AlexMen
сообщение 1.2.2011, 10:45
Сообщение #415
Из: Киров
ROMA, помоги разобраться в этом каламбуре.
Скачал zip-й файл с Торрента по указанному адресу. Есть ASUS привод, программы ImgBurn и UltraISO.
Как все это разделить на 2 диска, не понял???
сообщение 1.2.2011, 13:44
Сообщение #416
Делай по картинкам 003_wink.gif Полноценного диска DL кроме оригинального не существует пока. Это инфа по картам "нашей раши"... если надо европу, то в папке IDX оставляем вместо RU-09 выборочно файлы CZ 01, EST 02, FIN 03, HU 04, LT 05, LV 06, POL 07, ROM 08, RU 09, SK 10. Если вдруг будете скидывать аккумулятор, желательно вынуть этот диск... всё равно после нужно запускать диск с загрузчиком, а после вставлять диск с картами.
Установка ImgBurn описано хорошо тут..., основным является Book Type в начальном этапе в правой таблице он отражается, DVD+R проверить можно только после записи открыв сам записанный диск... если в правой колонке посмотришь в самом конце описания, то там будет с минусом, вот картинки для наглядности...
первоначальная установка
после записи показывать должно вот так
Ещё может быть ошибка, когда сохраняешь образ в ISO надо обязательно выбрать на верху диск объёмом 4,7G вместо предустановленного 8,5G
P.S. Если уж совсем не получается с созданием образов стучите в личку... подскажу.
AlexMen
сообщение 1.2.2011, 14:17
Сообщение #417
Из: Киров
ROMA, огромное спасибо. 020_hi.gif Вроде все понял. Попробую.
Вопрос только как выставить DVD-ROM вместо DVD R+ по умолчанию?
Не смог найти галку.
Бить на 2 диска надо видимо обязательно, т.к. записал на двойной плотности диск - не пошел.
Все зависло после загрузки полоски. Вытащил предохранитель №52, вставил старый диск.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 1.2.2011, 14:22
сообщение 1.2.2011, 14:25
Сообщение #418
Не ищи эту галку... запиши в начале диск с загрузчиком... и после записи проверь в этом же Берне... должно автоматом само записаться, как на последней картинке.
Пока нет программы, которая могла бы давать команду лазеру при прожиге, что бы второй слой начинался писаться также, как первый с центра диска... он пишет с наружнего во внутрь, а наш дисковод навигашки считает это ошибкой, т.к. оба слоя начинает "читать" именно с центра.
AlexMen
сообщение 1.2.2011, 14:31
Сообщение #419
Из: Киров
Хорошо. Еще раз - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
Странно про диски двойной плотности. Конторы навигационные как-то пишут?
До этого диск у них покупал с Е12 на болванке 8Гб.
сообщение 1.2.2011, 14:35
Сообщение #420
Они же не делятся инфой 002_biggrin.gif А может методом штамповки, где то заказывают... тогда один в один получается.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:40
