13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Раздатка. Применение и работа., Toyota Fortuner
Дмитрич
сообщение 19.1.2011, 16:40
Сообщение #101
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Опсуждатель @ 19.1.2011, 11:35) *
Так и должно быть на HL - трудно, задние колеса сопротивляются. Поэтому, неа блокировать диф на сухом асфальте, только на скользяке.
Провел дворовый тест драйв на снегу: Разница при трогании с места, на вывороте, с включенной межосевой блокировкой ( на 2.7) и без нее - Минимальна 023_scratch_one-s_head.gif
ИгорьМ
сообщение 19.1.2011, 18:02
Сообщение #102
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Всем привет! ddd04, подъезжай на Рыскулова-Баженова (угловой дом), если чем смогу, помогу - покажу.
Опсуждатель
сообщение 19.1.2011, 18:28
Сообщение #103
Из: Kyiv
Пользователь №: 5927
Тестировать с выворотом колес нужно именно на асфальте, тогда разница максимальная.
Есть и другой способ тестить заблокирован диф или нет - на скользяке (лед, укатанный снег, мокрая трава) уже без выворота, с прямыми колесами. Но нужен второй человек - с боку смотрящий.
ddd04
сообщение 19.1.2011, 20:58
Сообщение #104
Из: Алматы
Пользователь №: 14383
Спасибо! только на выходных смогу подъехать.
Цитата(Опсуждатель @ 19.1.2011, 15:24) *
Такой расход может быть и на Н, если катаешься по городу, на короткие дистанции, в мороз. Нужно выяснить что все таки включено H или HL - индикатор включения блокировки на щитке тоже могло заклинить. Попробуй тест с выворотом колес о котором писал Бевит выше. Если все-таки включен HL, то эксплуатировать машину нежелательно - в поворотах повышенная нагрузка на трансмиссию.
С полностью вывернутыми колесами трогается нормально, никакого сопротивления нет. Вобщем, на выходных съезжу на СТО, потом поделюсь
ddd04
сообщение 26.1.2011, 19:16
Сообщение #105
Из: Алматы
Привет всем!
Как и обещал, делюсь новостью.
Вобщем, был я сегодня на Тойота центре, за 20 мин. мне "оживили" раздатку. Говорят - вылетел фиксатор, вернули его на место. Такое, говорят, бывает, на прадиках приезжают с такой же проблемой. Но вот почему так получается, сказать не могут, якобы не знают. У кого-нибудь есть мысли на сей счет?
Сообщение отредактировал ddd04 - 26.1.2011, 19:17
ИгорьМ
сообщение 26.1.2011, 19:22
Сообщение #106
Цитата(ddd04 @ 26.1.2011, 19:16) *
Привет всем!
Привет! А ну-ка, расскажи, как оживляли, куда лазили?
Tugarin
сообщение 27.1.2011, 15:27
Сообщение #107
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
ddd04
сообщение 27.1.2011, 20:13
Сообщение #108
Из: Алматы
Мне это тоже было бы интересно узнать, но в таких центрах особо не насмотришься чего там делают, они ж пить кофе отправляют. Минут через 25 после сдачи машины меня пригласили и показали уже работающую раздатку. Разбирали ее из салона. Взяли за все 10000 тенге и отправили с Богом. Пока все работает замечательно, погонял чуть ее на всех режимах раздатки, никаких проблем.
Интересно все-таки, что это было, неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Опсуждатель
сообщение 28.1.2011, 11:10
Сообщение #109
Из: Kyiv
Цитата(ddd04 @ 27.1.2011, 21:13) *
Интересно все-таки, что это было ?
Возможно, предыдущий вадила втыкал HL, когда колеса буксовали.
Дмитрич
сообщение 28.1.2011, 21:23
Сообщение #110
Из: Великие Луки
На 99% так и было 021_yes3.gif В сентябре приезжала Мицубиси L200 после выезда на природу. При пробуксовке водитель пытался раскачать машину, а пассажир втыкал блокировку. 013_shock.gif
Сняли ручки и тоннель, отвинтили крышку, сняли рычаги и отверткой вывели ползун из зацепления. 40 минут работы и 600 рублей в кассу. 019_yahoo.gif
EastSide
сообщение 1.2.2011, 18:30
Сообщение #111
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
Всем привет, выручите, может кто сталкивался, у форта в крутых поворотах при трогании или допустим при маневрировании появились рывки и толчки, ощущение что машина какбы сопротивляется повороту. У меня так было на сузуки, с парттаймом, но тут то фулл и такого быть не должно и не было ранее. Подскажите куда смотреть и где копать
zema
сообщение 1.2.2011, 18:54
Сообщение #112
Пользователь №: 6357
EastSide, а раздатка в каком положении H или HL?
EastSide
сообщение 1.2.2011, 19:05
Сообщение #113
в самом крайнем в H. Я ее даже и не трогал, все было в порядке потому что, а сегодня заметил этот трабл
everkey
сообщение 3.2.2011, 9:33
Сообщение #114
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
Здравствуйте!
я внимательно прочитал данный раздел но тем неменее остался один вопрос.
у меня фортунер 2,7 автомат
я хочу всетаки понять какого рода блокировка на данной машине есть
может быть немного косноязычно но попробую изложить в моем понимании однозначно есть блокировка между передней и задней осью, а вот между колесами на одной оси есть блокировка или нет? и если есть то в какойм положении она включена а в каком нет?
zema
сообщение 3.2.2011, 9:38
Сообщение #115
Привет, добро пожаловать! 020_hi.gif На 2.7л нет такой блокировки.
Baurym
сообщение 4.2.2011, 11:18
Сообщение #116
Из: Казахстан
Пользователь №: 14453
Цитата(Gary @ 4.12.2007, 20:02) *
kostya, Ясно.
На 4L фортунере слева от руля есть кнопочка, с 4-мя колесами;
(жаль не додумался сфотографировать)
Как я себе представляю - так сейчас даже в легковушках есть диф. а вот блокировка есть только на джипах.
Поправьте если я не то что-то сказал.
Доброго времени суток.
Благодаря переведённой инструкции и чёткой трактовки действий, всё сразу стало понятно.
кэп
сообщение 16.6.2011, 17:50
Сообщение #117
Из: Краснодар
Пользователь №: 15746
Здравствуте всем, приобрел Тойоту Фортунер, 2.7 2007 года. Очень внимательно прочитал все про раздатку. Обращаюсь к Вам за помощью. У меня на рычаге всего 3 положения : H-N-L4 причем в такой последовательности от двигателя, то есть L4 крайнее заднее положение. При переключении нейтраль совсем не чувствуется, как будто положения всего два: H и L4 , при включении на Н загорается знак желтого цвета 4 колеса и перечеркнутая центральная ось, при переключении на L4 знак гаснет. Вопрос : в каком положении нужно ездить постоянно ?
alvisalex
сообщение 16.6.2011, 18:21
Сообщение #118
Пользователь №: 12679
Привет.
Zema страницы 3 назад разжёвывал про раздатку:
Н - обычный режим, 40%(передок)х60%(задок)
HL- режим 50х50. Можно вкл./выкл. на ходу.
N - не едет совсем. Можно использовать для буксировки (не дай бог) Форта.
LL- блокировка межосев. дифф. Включать только стоя на месте, АКПП в положении N.
zema
сообщение 16.6.2011, 18:44
Сообщение #119
кэп, такое впечатление, что у тебя рычаг на раздатке какой-то левый 018_unknw.gif . У нас так должно быть-
В любом случае повседневное использование- когда желтый индикатор не горит...
bevit
сообщение 16.6.2011, 19:09
Сообщение #120
Из: Киев
Пользователь №: 12417
Что, zema, и ты рамку крепления кожуха ручки раздатки сломал?
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 15:39
