5 страниц V   1 2 3 > »
> Звуковой сигнал TLC 200, TLC 200 2008
Нужен ли тюнинг машине?
Нет. Лучше чем с завода ничего не придумать [ 12 ] ** [19,35%]
Да. Это подчеркивает индивидуальность и обеспечивает мои запросы к машине [ 50 ] ** [80,65%]
Всего голосов: 62
Гости не могут голосовать
AlexMen
сообщение 28.1.2011, 18:01
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Народ, кто менял ли штатный звуковой сигнал и на что? Видел предложения в Тойотовских оригинальный аксессуарах, универсальный Хелловский.
сообщение 28.1.2011, 18:33
На счёт сигнала надо к Booss стучаться 003_wink.gif он сигнал прикручивал, посмотри тут...
AlexMen
сообщение 28.1.2011, 18:58
Из: Киров
ROMA, спасибо за ссылку, но я о простом сигнале, но более сочном и "мужском" имел ввиду, а не "Если подудеть, то все кто рядом глохнут". 002_biggrin.gif Чего-то попроще бы.
Lotsman
сообщение 28.1.2011, 19:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Я менял. Поставил Тоуотовский родной, улитки, стоит около 5000. Звучит как на любом Лексусе!
Вот такой
Сообщение отредактировал Lotsman - 28.1.2011, 19:23
сообщение 28.1.2011, 19:30
это как анек про девушек, кудрявые - волосы распремляют, а не кудрявые - завивают. но под дождем все одинаковые 001_smile.gif
Lotsman
сообщение 28.1.2011, 19:58
Из: Кузбасс
Я не согласен! На крузере дудка стоит такая, как на всем модельном ряду тоуота, от Яриса до Крудера. Дешевая крякалка. А вот эти сигналят хорошо. Громко и звонко.
SAHA
сообщение 28.1.2011, 20:27
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Вот такой
015_good.gif а сам ставил , там нету каких нибудь заморочек по проводке , просто заменил , и все?
Lotsman
сообщение 28.1.2011, 20:35
Из: Кузбасс
Да, вообще без проблем. Фишечки отсоеденил, болтик открутил, старую крякалку выкинул, новую прикрутил, фишечку подсоеденил. Даже решетку снимать не пришлось. Времени минут 10 - 15 на всё про всё. Больше времени ушло на то, чтобы клипсы вернуть в исходное состояние, котоые крепят пластиковую декоративную прикрывашку, под капотом. 001_smile.gif
AlexMen
сообщение 28.1.2011, 20:37
Из: Киров
А звук посерьезней стал?
SAHA
сообщение 28.1.2011, 20:41
Из: Новороссийск
наверно , тоже прикуплю их.. посерьезнее хочется сигнал 006_blush2.gif а клипсов этих под капотом и так уж половины нет 003_wink.gif , половину потерял , когда утеплялся , а половину сломал на морозе 002_biggrin.gif
зы: ну у меня их много осталось от нисцана - постоянно там нижнюю юбку отырвал по снегу..
Lotsman
сообщение 28.1.2011, 20:46
Из: Кузбасс
Звук стал гораздо серьезнее, как на Лексусе. В Лексус центр заскочи, посигналь на любом Лексусе. Вот так и звучит. Мне очень нравится!
В крайнем случае, можно поставить оригинальный Лексусовский сигнал. Вот только скока стоить он будет не знаю.
сообщение 28.1.2011, 20:52
Если нужно номерок LX570 - 86520-60260, схема тут..., второй с номером 86510-60310 схема тут. Устанавливаются с одинаковыми номерами для америкосов и европейцев, а также на TLC200 с двигателем 5,7л. 003_wink.gif
А те, что на фотке и продаются, как оригинал идут парой под номером 08522-60010... в Экзисте ценник стоит порядка 3,5тыров. Описание тут...
Lotsman
сообщение 28.1.2011, 21:19
Из: Кузбасс
AlexMen
сообщение 28.1.2011, 21:43
Из: Киров
А от Лекса подойдет? По идее должен?
сообщение 28.1.2011, 22:10
Вот для наглядности схемы с Тех.дока 200-ки и 570-ки... вроде всё один в один. Электрическую схему и не только можно глянуть тут...
status
сообщение 28.1.2011, 22:14
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Я когда брал авто ОД уже влупил Хелла. В принципе это один из моментов тюнинга от ОД ,который не расстроил. Звучание вполне приличное
shell
сообщение 28.1.2011, 23:22
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Тоже при покупке поставили Хелла,звуком доволен. Выведен переключатель в салоне на родной гудок,это если нужно тихо погудеть никого не пугая.
AlexMen
сообщение 29.1.2011, 0:00
Из: Киров
Спасибо всем за обсуждение. 020_hi.gif Решил заказать от Лекса. Думаю, не разочарует.
На Крузаке гудок еще ничего, звонкий, а вот до этого был Прадик, так у него вообще неприлично пищал. 024_mrgreen.gif
artur
сообщение 29.1.2011, 1:42
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
а я не парился - купил на базаре рублей за 700 комплект двухтональный из двух улиток, типа волговских - а может они и есть...
Все отлично дудит как надо
МОЕ ИМХО: надо попробовать и брать то что по уху нравится, на любом базаре 001_smile.gif
Этот элемент думаю никак не скажется на скорости и надежности всего авто 002_biggrin.gif
AlexMen
сообщение 29.1.2011, 9:48
Из: Киров
Согласен и с тобой. На Волге хороший гудок. Мощный и сочный.
Но от брата Лекса думаю лучше и тоже не больно дорого выходит - по Exist вышло 3105 с доставкой.
Хотя, наверное, и любые другие встанут нормально, вот только если по сопротивлению не подойдут и сгореть могут. Хотя не факт.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:40
