28.1.2011, 23:41
Ринат Калинингра... |
29.1.2011, 0:32
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 27.1.2011 Из: Калининград Пользователь №: 14499 |
События развиваются след.образом:мой адвокат встретился с экспертами суд.экспертизы показал экспертизу те помогли поставить перед след. экспертизой заказанной мною правильные вопросы и порекомендовали найти компетентных экспертов в Москве,либо Питере...Т.к. предыдущая экспертиза была заказана и произведена ООО судебной экспертизу г. Калининграда единственной орг-ии в городе,и если заказать через суд экспертизу здесь то её будут делать если не те же эксперты,то тогда коллеги их,и о обьективности можно не думать.Поэтому если кто-нибудь знает толковых экспертов в столице или Питере,дайте маячок плиз...
2.2.2011, 22:09
Мастера-ремонтёры утверждают,что при умышленном"убийстве"АКПП,масло должно иметь характерный тёмный цвет и запах.В моём случае масло было идеально чистое и светлое.
qwert33 |
3.3.2011, 8:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 14792 |
Ринат как дела?
7.4.2011, 19:22
По просьбе Ринат Калининград выкладываю для ознакомления переписку по его вопросу, чтобы форумляне не "наступали на одни и теже грабли" в дружественном общении с ОД, т.к. Ринат хочет до конца довести судебные разборки с ОД, то по понятным причинам пришлось номера и часть наименования фирм и фамилии участников данного процесса "затереть", но думаю и без них будет понятно о чем идёт речь
Вот, что удалось в ходе переписок и поисков накопать с помощью наших форумчан... явки и пароли также не даю Отправил отчет о работах, ему меняли только бублик и насос, узнай как делали экспертизу, по тому как сложные агрегаты делают только в Москве в МАДИ ( Мос автодорожный институт), это первое, второе в Калининграде они еще не оф дилеры, а Уполномоченный Партнер "Юто Карс", а в третьих его просто разводят, акт составляется при клиенте снятие АКПП, все должно быть за документировано с фото и видео, потом при нем АКПП должны опечатать, и отправить в МАДИ и только там провести экспертизу, а так как они установили что АКПП угондонил именно клиент, мы сегодня долго просматривали акт, он составлен не грамотно и без технической поддержке TOYOTA! Есть повод обратится в суд и наити хорошего юриста телефон горячей линии TOYOTA 8-800-200-08-40. Короче это их интерес скрыть от него факты не правильной диагностики и ремонта. Так что если что пусть идет в суд они должны теперь доказать что это его АКПП и при экспертизе руководство и поддержка от TOYOTA Что не понятно бублик это гидротрансформатор, а акт снятия и разборки акпп должны были делать при нем и все задокументировать фото и видео отчет самой экспертизы, если таковой нет он должен обратится в суд! Цитата Привет, Рома так узнать номер коробки нельзя, только суд у Toyota, можеть сделать запрос, и что касается экспертизы она не действительна, ее делают только в МАДИ, так что у твоего друга есть шанс отсудить новый 200й! Пусть сопутствует ему удача! Ринат, бегло посмотрел эту писанину... они действительно тупые или прикидываются. 1.Заказчиком экспертизы по твоей просьбе был непосредственно ОД, тогда почему в заключении пишут - в распоряжение экспертов не было Тех.дока на АКПП для иследования? ОД обязан был предоставить! 2.Должен был обязательно указан в экспертизе номер или маркировка АКПП установленный заводом! Так можно любую деталь подсунуть. 3.Причин неработоспособности может быть несколько, почему указана только эксплуатация в тяжелых условиях! В таком случае должны были для доводов привести хотя бы осмотр ходовой, тормозных колодок, состояния резины. 4.В любом справочнике написано, что основная причина износа АКПП является перегрев! Первым делом должны были провести иследование системы охлаждения АКПП после обнаружения подгоревших пластин. 5.Слова нет в экспертизе, что на данном авто стоит не заводская АКПП, а уже помененная на определённом пробеге! 6.Должны были на этом основании провести хотя бы аналогию из-за чего была поменена предыдущая АКПП. 7.На основания п.2 по Тех.доку первоначально должны были произвести соответствующие замеры на оборудование ОД, т.к. там четко написано про ошибки выдающие при подключении сканера. Данная АКПП управляется с помощью электроники, а слова нет про это! АКПП с интилектуальными настройками, подстраивающееся под манеру вождения владельца авто. 8.Все выводы должны были основывать на показания кодов ошибок выданных сканером! Дави на Тех.док Тойоты... если надо сделаю выборку с него... правда на английском языке, но можно приложить онлайн перевод. Посоветуйся с юристом на основании того, что пришло мне в голову с первого взгляда и надо делать толковый иск или дополнение если уже подал в суд. Правда однозначно на твоей стороне и не ты виноват, что ОД такие криворукие и безмозглые. Удачи! Ринат! Попроси своего юриста найти по инету решение суда... в принципе в этой статье есть Ф.И.О. и название дилера... надо в базе Санкт-Петербургский городской суд посмотреть, по времени ноябрь- декабрь 2010года, как судебная практика будет интересна для тебя тут... Цитата лихо..., Т.к имеются сомнения в результатах проведённой экспертизы, это даёт основания для назначения и проведения повторной экспертизы (на основании ч.2 ст. 87 ГКРФ) в том же или другом учереждении. Общие правила назначения и проведения экспертизы указаны в ст 79 ГКРФ. необходимо узнать какому авто принадлежит АКПП что на фото. Это только на заводе изготовителе можно узнать. Цитата ...Подал иск в суд,и в качестве обеспечительных мер суд выдал предписание на арест моей машины и имущества ОД на миллион,но судебные приставы говорят эта фирма:ООО ВИАКАР МОТОРС(представитель тойота в Калининграде)банкрот,теперь у них ЮТО КАРС.Сейчас надо менять ответчика а на каком основании,нужно где-то узнать что Ю.К, яв-ся правоприёмником В,М,,я весь инет обыскал не могу найти инфы никакой:( По большому счету Ринат Калининград... не там купил и не в том месте обслуживался покопался в инете и вот, что откопал про этого ОД в их регионе... полный текст решения тут. Цитата Резолютивная часть решения объявлена 05 июля 2010 года. В полном объеме решение изготовлено 09 июля 2010 года. Взыскать в солидарном порядке в пользу Swedbank AB (публичная компания) с общества с ограниченной ответственностью «Строительство и инвестиции», открытого акционерного общества «ВиаКар», общества с ограниченной ответственностью «Виакар моторс» задолженность по кредитному соглашению в размере 7 421 260,65 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа, том числе:6 650 000 долларов США - сумма основного долга, 339 873,13 долларов США - сумма процентов за пользование кредитом, 413 089,25 долларов США - неустойка за просрочку возврата кредита, 18 298,27 долларов США - неустойка за просрочку оплаты процентов за пользование кредитом, а также взыскать 204 000 руб. государственной пошлины. Обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество, принадлежащее открытому акционерному обществу «ВиаКар», а именно: нежилое здание - дилерский центр «Тойота» (литер Б,Б1) площадью 1497,4 кв.метра кадастровый (или условный ) номер 39:15:13 30 10:0005:21736\\Б,Б1, право аренды земельного участка под существующий дилерский центр «Тойота» общей площадью 3644 кв.метра сроком до 05 ноября 2052 года кадастровый(или условный) номер -39:15:13 30 10:0005, расположенные по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 262; двухэтажное нежилое здание цеха по комплексному ремонту автомобилей, общей площадью 763, 1 кв. метр, кадастровый (или условный) номер 39:15:13 30 10:0010:40136\\А, право аренды земельного участка под цех по комплексному ремонту автомобилей, общей площадью 1725 кв. метра сроком до 25 июля 2052 года, кадастровый (условный ) номер -39:15:13 30 10:0010 расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 262; определив способ реализации заложенного имущества - путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную цену заложенного имущества в размере 2 817 146 долларов США с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на день реализации. P.S. Вот про владельца этого ОД, что пишут... тут. ...у Игоря Чушкина есть время урегулировать спор мирным путем. В противном случае, он рискует лишиться своего автобизнеса. Не исключено, что второй раз «Тойота Мотор» уже не решится на сотрудничество с «Виакаром». На запрос «ББ» о том, появится ли в Калининграде официальный дилер «Тойота», сотрудник клиентской службы компании Денис Гудимов ответил: «Наша служба не располагает информацией о возможности появления нового официального дилерского центра Toyota в городе Калининград». Цитата По моим подсчетам должно быть минимум четыре иска в разные инстанции... основной на тойота россия о взыскании стоимости авто, на этого уполномоченного ОД за введение в заблуждении, обман клиента и не исполнении обязательств, ну и на эту экспертную контору в том, что она не имела права на проведение такого рода экспертиз... и до кучи взыскание понесенных убытков за аренду авто в период ремонта авто. Были кредитные машины любые от ВМ? Оповещали ли дожников о смене кредитора?( это должно было быть обязательно) Нужно найти любую кредитную машину с владельцем (кредит не банковский, а именно ОД) Если приняли обязательства в виде кредитора, то и обязательства в виде должника долно быть. Вот, что ответила Тойота ру, Ринату... Цитата Юрист написал письмо в Тойота Москву,пришёл ответ Юто Карс, правоприёмник Виакара. Ждем середину мая... первое слушание назначено на столь "близкий срок". |
8.4.2011, 0:42
Связался с юридической конторой в Москве,которая если верить её рекламе разруливает подобные ситуации,отослал по их просьбе экспертное заключении получил такой ответ:"Ринат, добрый день!
Приношу извинения за поздний ответ! Я помню наш с Вами разговор по телефону ... Ринат, то что Вы представили - это не экспертиза, так экспертизы с 4 -мя фотографиями никто не делает. На основании визуального осмотра не допустимо делать однозначные выводы о причине дефекта. С уважением, Консул |
boxi |
22.6.2011, 7:30
Ну что там нового?
3.7.2011, 12:34
Ну что там нового? Приветствую!Было предварительное суд.разбирательство,на котором мы(с моим юристом)заявили ходатайство о привлечении в соответчики Тойта Моторс в РФ.Было затем второе заседание суда на которое прибыл представитель Тойта Моторс ,тётя какая-то,которая привезла бумажки что мол мы(Т.М.)ни за что не что не отвечаем мы дескать эти машины не выпускаем,обращайтесь в Токио,и проведённая экспертиза нас вполне устраивает,оч хорошая,и вывод из неё цитировали даже,только там где эксперты пишет: "предположительно",это они(Т.М), скромно опустили.Вообщем веселуха:)Вконце суда судья отклонила наше ходатайство о проведении судебной экспертизы!!! |
boxi |
3.7.2011, 20:11
#29
Приветствую!Было предварительное суд.разбирательство,на котором мы(с моим юристом)заявили ходатайство о привлечении в соответчики Тойта Моторс в РФ.Было затем второе заседание суда на которое прибыл представитель Тойта Моторс ,тётя какая-то,которая привезла бумажки что мол мы(Т.М.)ни за что не что не отвечаем мы дескать эти машины не выпускаем,обращайтесь в Токио,и проведённая экспертиза нас вполне устраивает,оч хорошая,и вывод из неё цитировали даже,только там где эксперты пишет: "предположительно",это они(Т.М), скромно опустили.Вообщем веселуха:)Вконце суда судья отклонила наше ходатайство о проведении судебной экспертизы!!! Мда...сочувствую!!! |
3.7.2011, 21:05
#30
Мда...сочувствую!!! Прорвёмся!После первого заседания ко мне подошёл адвокат с вражеской стороны,и начал рассказывать,что необыкновенно богатый и добрый человек (директор автоцентра,с которым я сужусь) узнав про эту проблему(суд.разбирательство),предложил мне стоимость этого автомобиля вернуть,но на момент 2008 г.т.е.2млн.300тыс.,я ответил,что расстроган,но хотелось бы автомобиль новый или его ст-ть на сегодняшний день:))))Так что супостаты пусть бояться... |
3.7.2011, 21:10
#31
8.7.2011, 18:35
#32
....А здесь вообще что то не понятное на экспертизу попала коробка не A750F а AB60F которой оснащались только дизеля вопрос почему? Надо повторно ходатайствовать об экспертизе указав этот факт, приложив документацию на машину!!!!! Ссылаясь на то что для исследования была предоставлена совершенно другая АКПП!!!!! Судя по картинке и номеру на наклейки в экспертизе Рината... АКПП именно бензиновой 200-ки, т.е. UZJ200 - A750F с каталожным номером 35000-60B70, можно глянуть тут... Так, что это не может быть однозначно аргументом подлога в экспертизе... доказать можно только по выбитому номеру на АКПП, но что именно данная деталь установлена изготовителем может сказать только сам изготовитель, т.е. Тойота по соответствующему запросу того же суда - если конечно захочет установить сей факт в ходе разбирательства... На дизельной VDJ200 - AB60F с каталожным номером 35000-60B90 выглядит таким образом... |
9.7.2011, 10:39
#33
Гера |
9.7.2011, 14:54
#34
... у кого какие будут мысли? Бороться с таким монстром, как ТМ в России, бесполезно, все прекрасно понимают по каким причинам. Гадюшечное отношение к потребителям, это я поняла с первого общения с ТМ. предложил мне стоимость этого автомобиля вернуть,но на момент 2008 г.т.е.2млн.300тыс. На данном этапе, я бы взяла эти деньги. И забыла бы всё, как страшный сон. " С паршивой овцы хоть шерсти клок" Если есть силы бороться, то вперед. Но, к великому сожалению, не всегда правда побеждает в нашей стране. |
boxi |
9.7.2011, 16:43
#35
Roma, Ринат разве не знал что эта машина предназначена исключительно для асфальта, на бездорожье на ней выезжать категорически запрещено!
Что об этом думает комитет по защите прав потребителей? Мне они один раз помогли в похожей ситуации (только сумма раз в 20 меньше была). p.s. а реально иск к изготовителю,через какой нибудь международный суд? p.s.s. былоб это гденит в пендосии, Ринат бы еще и моральную компенсацию пару лямов баксов получил бы |
Yaщer105 |
10.7.2011, 0:24
#36
Единственный вариант это к каждой рекламе тойота в инэте прикреплять часть этих материалов, что бы каждый покупатель автомобиля тойота знал, что он покупает!!!!!
boxi |
10.7.2011, 9:16
#37
Единственный вариант это к каждой рекламе тойота в инэте прикреплять часть этих материалов, что бы каждый покупатель автомобиля тойота знал, что он покупает!!!!! Можно сделать по ебуржски Бедная машинка хДДД кому интересны подробности ссылка на форум Подробности на форуме |
Yaщer105 |
10.7.2011, 23:04
#38
Уважаемые форумчане, а что нам всем мешает разместить данные материалы на других форумах и ресурсах, ведь чем больше народу будет знать про такое хамское отношение диллеров тойота, тем больше народу задумается о покупке авто данной марки и обслуживания своего ранее купленного авто у диллера!!!! При наличии согласия Рината Калининград, и Romы, готов разместить некоторые материалы и дать ссылку на других форумах!!!!!
С уважением ИЛЬЯ!!!!! |
11.7.2011, 8:54
#39
Yaщer105, я только "ЗА"!
11.7.2011, 22:58
#40
100% "за"
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 20:25 |
