SAHA |
29.1.2011, 20:41
#281
совсем уж заняться нероду нечем , мобилы им подавай с тремя экранами
SAHA |
29.3.2011, 15:56
#282
Не знаю, что там порешали по отечественным нанотехнологиям и русским айфонам, но вот японцы сделали машину, собирающую грязь, способную противостоять самим пылесосам Кирби
Perlofski |
31.3.2011, 20:17
#283
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2011 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 14907 |
шикарный пылесосик!
Гера |
31.3.2011, 20:29
#284
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8482 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 2899 |
Perlofski, флуд тут
SAHA |
25.4.2011, 18:38
#285
так, для ознакомления
25.4.2011, 19:20
#286
так, для ознакомления А зачем он нужен? Мне действительно интересен этот вопрос поэтому сформулирую несколько более конкретных версий: - Как подобные устройства предполалось использовать? - Для чего подобные устройства реально используются? - Почему он лежит в углу и не используется? |
SAHA |
8.5.2011, 20:23
#287
А зачем он нужен? я не знаю вот чего заинтересовало: ![]() а вот видео от него : заинтересовало - а как борщ в нем хранить? а вот еще одна вещица : Котэунитаз. Я в шоке... ![]() подробностей пока нет... |
SAHA |
12.5.2011, 20:52
#288
…Купить и правда что ли Highscreen Cosmo с этой его светомузыкой?
SAHA |
19.5.2011, 12:24
#289
SAHA |
29.6.2011, 22:37
#290
Erik |
30.6.2011, 9:10
#291
подскажите, а вот такой центр Техникс есть у кого в эксплуатации: ![]() проблемки появились со звуком , в режиме видео - в динамиках происходит щелчек, и он (центр) весь тухнет. снова включаешь питание, все работает, потом все повторяется Похоже на статическое напряжение. Появилось когда на дачу перевез? Заземление есть? А зачем он нужен? Мне действительно интересен этот вопрос поэтому сформулирую несколько более конкретных версий: - Как подобные устройства предполалось использовать? - Для чего подобные устройства реально используются? - Почему он лежит в углу и не используется? Я себе купил http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/photog...ry/iconia-tab-w Это нетбук, от которого с собой при желании можно взять только экран Вместе с док-станцие он ничем от ноута не отличается, и соответственно и назначения у него те же - везде, где нужна мобильность с собственным компьютером (командировки, совещания, презентации и т.д.) Но он намного удобнее в те моменты, когда ничего не нужно вводить, а нужен только просмотр материалов. У меня в углу не лежит, и используется по полной. Тут вопрос о необходимости перед покупкой рассматривать нужно. Если нет необходимости - зачем покупать? |
SAHA |
30.6.2011, 13:07
#292
Erik |
30.6.2011, 15:29
#293
это начало проявлятся еще в квартире подозреваю (дальше подозрений пока никак) что срабатывает защита выходных каскадов от перегрузки, поэтому отключается. Перегрузка видимо возникает на входе усилителя, т.е. на выходе блока, который видео воспроизводит. А это в лучшем случае статика накапливается и разряжается периодически (попробуй заземлить), в худшем - тараканы ведут неравный бой с муравьями, кровь бойцов заливает дорожки на плате. Других идей пока нет. |
Dalama |
30.6.2011, 15:40
#294
batters |
8.7.2011, 8:42
#295
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 24.5.2011 Возраст: 48 Пользователь №: 15555 |
Итак, девайс нужен для: возить в багажнике, дабы распилить упавшее поперек направления бревно, напилить дров из валежника, и может быть, построить избушку в тайге.... то есть и в подводу, и под воеводу.....
думаю насчет Husqvarna 240e..... машину юзаю для путешествий, обвеса силового нет, все культурно, кожа, и чистенько(не хоца ничего поубить...) кто что посоветует.... и как ее в багажнике возить, чтобы ничего и никого не поубивать?????????? и будет ли бензином из нее пасти....????????? |
8.7.2011, 12:03
#296
Итак, девайс нужен для: возить в багажнике, дабы распилить упавшее поперек направления бревно, напилить дров из валежника, и может быть, построить избушку в тайге.... то есть и в подводу, и под воеводу..... думаю насчет Husqvarna 240e..... машину юзаю для путешествий, обвеса силового нет, все культурно, кожа, и чистенько(не хоца ничего поубить...) кто что посоветует.... и как ее в багажнике возить, чтобы ничего и никого не поубивать?????????? и будет ли бензином из нее пасти....????????? У нас штиль 180, работает отлично, заводиться в любую погоду. Однако дом такой сложно построить. Лучше Husqvarna конечно, она немного мощнее для этих целей. В багажнике возить можно спокойно, однако масло и бензин могут подтекать (на кочках в основном) или если положить набок. Для этих целей есть специальный чехол для бензопилы, он жесткий. В таком чехле возить можно без проблем, и запаха бензина не будет. |
Гера |
8.7.2011, 12:51
#297
Тема будет перенесена в Бар и приклеена к теме Бытовая техника. Советуемся
batters |
8.7.2011, 19:16
#298
Тема будет перенесена в Бар и приклеена к теме Бытовая техника. Советуемся Бензопила- бытовая техника????????????? Гера, у вас проблемы с бытом....?????? |
капрал |
8.7.2011, 19:36
#299
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 24.7.2010 Возраст: 62 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 12927 |
Гера |
8.7.2011, 22:48
#300
Бензопила- бытовая техника????????????? Гера, у вас проблемы с бытом....?????? бензопила скорее - бытовая техника, чем доп оборудование к вашему авто. Сужу по вашему описАнию. Ничего личного.Проблемы с бытом? У меня? Бензопильная проблема решается оч просто - профессиональная Stihl 260 упаковывается в кофр, туда же масло и доливка бензина, кофр в багажник, всё чисто. Как-то так. п.с. Но если пила заправлена, то запах бензина будет. Но тема переедет |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 14:21 |
