wowan |
31.1.2011, 8:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 7.7.2010 Возраст: 59 Из: калуга Пользователь №: 12809 |
YASSKYLIGHT, Да,я имел ввиду по территории гаражей или по кварталу,здесь гайцов нет.АКБ буду отключать.Думаю снять с учета ,сейчас за 10 год налог 14100 тыр,в 11 пока не знаю.
YASSKYLIGHT |
1.2.2011, 15:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Если АКБ собираешься отключать, то значит сигнализации не будет, поэтому думаю лучше АКБ не отключать (на месяц хватит).
Я не знаю за бензиновые машины (у меня 2.7 CRD), там если предохранитель IOD вытаскивать, то коробку обучать не надо? Если питания (АКБ) долго не будет, ничего калибровать не понадобится? |
Bammbus |
1.2.2011, 22:22
калибровать даже через 15 минут без аккумулятора понадобится, но ето легко и делается само, кондишке дать поработать в авто, ничего не трогая минуту, и двигателю поработать минут 5 при ручке не в паркинге и ноге на тормозе
если машина в гараже, аккум лучше снять - он за 2 недели сядет сам, если верить мануалу - там английским по белому рекомендуют на срок дней 10+ аккум отключать |
wowan |
1.2.2011, 22:23
[quote name='YASSKYLIGHT' date='1.2.2011, 15:00' post='295374']
Если АКБ собираешься отключать, то значит сигнализации не будет, поэтому думаю лучше АКБ не отключать (на месяц хватит). Я не знаю за бензиновые машины (у меня 2.7 CRD), там если предохранитель IOD вытаскивать, то коробку обучать не надо? Если питания (АКБ) долго не будет, ничего калибровать не понадобится? на этом ничего делать не надо-клему накинул и поехал,гараж под окном думаю нормально будет и без сигналки. |
wowan |
8.2.2011, 15:52
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 6:38 |
