Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника. 1. Откручиваешь колесо 2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм) 3. Отжимаешь поршень 4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки 5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими ![]() 6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой). 7. Почистить часть суппорта с поршнем. 8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут) 9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение 10. Разжать колодки. ![]() 11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его. 12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо. ![]() 13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны ![]() PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок) ![]() |
#1881
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 45 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 ![]() |
Всё разобрали - развалился сам механизм. Склеить не смогли(((
#1882
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 48 Из: архангельск Пользователь №: 11674 ![]() |
просветите ! правда что при замене лямдазондов если у датчика который будет поставлен в замен старого сопротивление больше то сгорят мозги?
#1883
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 31.1.2009 Возраст: 48 Из: Зеленоград Пользователь №: 7356 ![]() |
#1884
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2011 Пользователь №: 14557 ![]() |
У меня гранд чероки 3.0 crd 2005 г.в. Проблема: горит сервис 4 вд. Сначала загоралась периодически теперь постоянно. в ЧЕМ ПРИЧИНА? Не могу найти расшифровку кодов ошибок на эту модель. P0732 U140A U 0404 P0710
#1885
Сначала загоралась периодически теперь постоянно. в ЧЕМ ПРИЧИНА? С такими вопросами нужно к экстрасенсу. ![]() Не могу найти расшифровку кодов ошибок на эту модель. P0732 U140A U 0404 P0710 P0732 - Gear 2 Incorrect Ratio - Неправильное передаточное отношение на второй передаче P0710 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit - Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости Судя по всему что-то с АКПП, а чтобы знать подробности надо делать диагностику. |
#1886
#1887
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 599 Регистрация: 16.11.2009 Возраст: 55 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10587 ![]() |
Наверное универсальные хочешь поставить? Мне при монтаже коробки сломали один и поставили вроде универсальный пол года без вопросов, но я в основном на газу катаюсь. Но вид не разглядывал.
Сообщение отредактировал руст - 3.2.2011, 17:36 |
#1888
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 ![]() |
#1889
Сфоткай раз ем сам ну можно идатчик
#1890
#1891
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 516 Регистрация: 9.6.2009 Из: Латвия Пользователь №: 8848 ![]() |
на ебае продаются плаг-енд-плей готовые с нужными разъемами, недорого
господа, что-то мне завидно=) в городе гранд мой первый или второй появился, народ видно насмотревшись за два года еще штук 5-7 купил. все выше моего, блин. все дизеля. один 4.0 двухколесный, этот по высоте сопоставим =))) от центра колеса до арки крыла что-то типа 45-46 см, стороны и перед-зад одинаково. не знаю, штатные пружины или нет, думаю что заводские стоят с рождения. вот думаю пружины дизельного гранда всадить, но не знаю парт-номеров. на wjjeeps куча пружин, но сайт американский, и непонятно, в дизеле оверлендовые пружины или какие-то еще? проставки.. много думал - не хочу. причин несколько, но главная - обламывает разбирать/собирать полмашины в день техосмотра=) у нас теперь все строго с ним дальше некуда. не покупается, смотрят втроем, цепляются вообще ко всему, типа не работает лампочка подсветки КНОПКИ включения противотуманок, и т.п. и заодно вопрос - вроде по закону допускается модификация фар, если машина снята с производства, однако хотелось бы услышать владельцев линзованных фар - цепляются на техосмотре или нет? мне-то все равно, лампочку ксенона менять перед ТО или фару целиком=) но хотелось бы знать |
#1892
Дак я кислородники брал не ебее!в России ксенон можно в любой фаре если стоит коректор авто и система очистки стекла фары!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 4.2.2011, 20:13 |
#1893
кто менял кислородники на 4.7 , эти похожи на родные? Привет, смотри внимательнее! Форма разьёма от года зависит! До 2000г по мануалу пробиваются 56028 232AA и 56028 233AA с круглыми разьёмами, на 2004г пробиваются 56044 581AA правый(пассажирская сторона 8-я цифра в ВИН номере J или N) и 56044 580AA левый с квадратными! Я пишу о верхних лямбдах(между движком и катализатором). Левый и правый - разница в длине провода. На счёт разьёмов - думаю зонды одинаковые, но разьёмы резать западло! |
#1894
если у 2002 то если купил с круглыми то облом?
#1895
#1896
Ясно вскрытие покажет, отпишусь с инфой какой год и какой раз"ье"м стоит с какой стороны!
#1897
стоят морозы от -20 до 30 уже 2,5 недели ! появился глюк! бортовой показывает незакрытую дверь водителя и пропала подсветка салона и подсветка шкал приборов гаснет с опозданием , не показывает расход и температуру за бортом и километраж! чёй такое ?
#1898
Блин - месяца не прошло и сегодня наехал на лежачего полицейского. Раздался скрип. Съехал с асфальта - каждый раз, когда холмик, что то скрипит спереди. Скрип похож на резиновый. Спереди мне меняли наконечники, шаровые и трэк-бар... Затянули что ли так сильно? Или резина фигня? В понедельник поеду на приём, но что то как то не нравиться мне такой звук... Встречался кто с таким?
#1899
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 410 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 47 Из: Калахари Пользователь №: 7815 ![]() |
jWarlon скрипят резинки стаба или его стойки.
#1900
Блин - месяца не прошло и сегодня наехал на лежачего полицейского. Раздался скрип. Съехал с асфальта - каждый раз, когда холмик, что то скрипит спереди. Скрип похож на резиновый. Спереди мне меняли наконечники, шаровые и трэк-бар... Затянули что ли так сильно? Или резина фигня? В понедельник поеду на приём, но что то как то не нравиться мне такой звук... Встречался кто с таким? У меня почти тоже самое, толь с условием, чтобы оба колеса на одно препятствие(леж.пол) если по одному, то скрипа нет. Осмотр показал не большой люфт во втулках стаба. Скрип тянется с прошлого года, но только по зиме был и в мороз более25гр, а в этом и при -10 скрипит. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 14:46 |
