boxi |
1.2.2011, 10:22
Предлагают вот такие диски
Zinik z12 Mazotti за 6т.р штука продавец пишет Цитата Есть такие НОВЫЕ 8,5х18 5х150 но вылет ЕТ35. Отлично встают и ездят на Крузаках 100/200 Лексусах 470/570.нормально ставили уже на несколько автомобилей LC200 Если взять штатный диск от L200, унег овылет ЕТ60, у этого ЕТ35. Разница 25мм, получается что данный диск будет торчать на 25мм больше, чем штатный. Подойдут на моего крокодила? И вообще что за производитель, норм не? |
1.2.2011, 13:54
БАДАЛАНДАБАД |
1.2.2011, 22:52
так то геморойное расположение спиц если яма или стык неровность и тяжёлая машина будет гнуть кромку и полку , если брать то ездить аккуратно ! такой диск непростить ям и гравийки!
A_C_E |
2.2.2011, 0:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Я от ЛХ 570 поставил . Подходят один в один и колпак от 200 ки.
boxi |
2.2.2011, 7:30
boxi |
2.2.2011, 7:39
boxi |
2.2.2011, 7:46
boxi |
2.2.2011, 9:34
БАДАЛАНДАБАД |
2.2.2011, 15:20
исходя из реалий россии это тоже геморная для ремонта форма кромки!смотря какой профиль резины стоят будет
boxi |
2.2.2011, 16:44
БАДАЛАНДАБАД |
5.2.2011, 13:07
Цель покупки дисков ?внешний вид?тогда стоит второя цель сохранить диски,значит нужна резина с предохранительным буртиком который предохраняет от царапания дисков(яркий пример нокиан),если пофиг на внешний вид и сами диски брать можно любую резину,если это лето то протектор должен быть твердым что бы выдерживать торможение и не горет при трении!
boxi |
5.2.2011, 16:46
Цель покупки дисков ?внешний вид?тогда стоит второя цель сохранить диски,значит нужна резина с предохранительным буртиком который предохраняет от царапания дисков(яркий пример нокиан),если пофиг на внешний вид и сами диски брать можно любую резину,если это лето то протектор должен быть твердым что бы выдерживать торможение и не горет при трении! Сейчас стоят 17ые, они както маловато смотрятся, поэтому хочу поменять на 18ые+ все равно резину и летнюю и зимнюю надо менять! Значит диски норм? Что скажете насчет BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT ? |
SAHA |
5.2.2011, 17:04
так то геморойное расположение спиц если яма или стык неровность и тяжёлая машина будет гнуть кромку и полку чем оно геморойное то? ну как говорится , на вкус и цвет.. boxi, а вот на 18х то посерьезнее вид Значит диски норм? тем более уже решился , зачем мучаешься? Сообщение отредактировал SAHA - 5.2.2011, 17:03 |
БАДАЛАНДАБАД |
5.2.2011, 22:31
я её не на вижу ! это моё мнение !а так резина по эсплуатации ходит хорошо лето и всесезонка типа 689 дулера ! зима близаки и шиповка айс крузер на машине тяжёлой и с абс и системой стабилизации не дадут вспотеть зимой ловя машину на нужную троекторию! чем больше бюджет тем больше времени выбрать лучшее !
дополняю про скептическое отношение к дискам ! занимаюсь шиномонтажём серьёзно Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 5.2.2011, 22:33 |
boxi |
6.2.2011, 7:35
я её не на вижу ! это моё мнение !а так резина по эсплуатации ходит хорошо лето и всесезонка типа 689 дулера ! зима близаки и шиповка айс крузер на машине тяжёлой и с абс и системой стабилизации не дадут вспотеть зимой ловя машину на нужную троекторию! чем больше бюджет тем больше времени выбрать лучшее ! дополняю про скептическое отношение к дискам ! занимаюсь шиномонтажём серьёзно хм.. чтож она плохого то сделала? |
boxi |
11.2.2011, 13:59
я её не на вижу ! это моё мнение !а так резина по эсплуатации ходит хорошо лето и всесезонка типа 689 дулера ! зима близаки и шиповка айс крузер на машине тяжёлой и с абс и системой стабилизации не дадут вспотеть зимой ловя машину на нужную троекторию! чем больше бюджет тем больше времени выбрать лучшее ! дополняю про скептическое отношение к дискам ! занимаюсь шиномонтажём серьёзно дык что там не так с этой резиной?? Пока лучше ничего не нашел з.ы. диски только что привезли в живую выглядят лучше чем на картинке Сообщение отредактировал boxi - 11.2.2011, 13:59 |
БАДАЛАНДАБАД |
12.2.2011, 16:47
что такое ! полно всяких покрышек ! якохама ! хэнкук!данлоп!диски все нормальные ! только всё зависит от стиля езды прокладки между рулём и сидением ! я как понял ты вольяжную езду не любищь и перед более менее нормальной ямой тормозить не будешь ! подумай над тем как будешь косяк исправлять потом купив такие диски!
somov |
22.2.2011, 20:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 5.12.2010 Возраст: 48 Из: Подольск Пользователь №: 13999 |
ОД предлагает вот такие оригинальные диски тойота. на черной машине смотриться неплохо. и, учитывая 18 радиус, можно ямы не объезжать
cars07 |
22.2.2011, 20:18
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
somov |
22.2.2011, 20:49
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 18:03 |
