Bigfire |
31.1.2011, 15:56
#161
AlexMen |
31.1.2011, 16:07
#162
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
в дубае почти все 200ки с ними катаются С другой стороны, на 200$ можно 4 комплекта купить. Облезли - заменил. Хотя хром, в основном, по опыту не от соли слезает, а от перепадов температуры (например, в мороз на мойке теплой водой сразу если помыть) Оригинал, как правило не столько лучше по устойчивости, сколько по форме исполнения. Сообщение отредактировал АлександрКиров - 31.1.2011, 16:39 |
AlexMen |
2.2.2011, 17:22
#163
Инфа любителям поэксперемтировать с машиной:
Поставил себе туманки Depo линзовые с ходовыми огнями встроенными. Качество исполнения туманок высокое. Выглядит вот так:
status |
2.2.2011, 17:46
#164
В сочетании с твоими фарами довольно неплохо. Сколько отдал за птф?
AlexMen |
2.2.2011, 20:02
#165
В сочетании с твоими фарами довольно неплохо. Сколько отдал за птф? 14250 обошлись. Химичить только надо что-то с их отключением ночью или притемнением. Блок, наверное, от Филипса поставлю их отключения при включенном ближнем, а то очень яркие ночью - слепят, мне кажется. Сейчас проехался, посмотрел. "Колхозить" надо опять, короче. |
Kincler |
2.2.2011, 23:42
#166
АлександрКиров, Молодца что не поставил в туманки ксенон. И про блоки от филипков мысли правильные. Только дешевле тебе электрик это реализует простой релюшкой. Всё равно филипки только отключают, а релюхами и резистором или регулятором тока можно и приглушить.
AlexMen |
3.2.2011, 11:19
#167
АлександрКиров, Молодца что не поставил в туманки ксенон. И про блоки от филипков мысли правильные. Только дешевле тебе электрик это реализует простой релюшкой. Всё равно филипки только отключают, а релюхами и резистором или регулятором тока можно и приглушить. Согласен, но и у электриков тоже не всегда руки "от туда". И доверять воять самопал, не знаю. А сам как проверишь, что там? Мне еще на Прадике "спецы" ксенон ставили, так на скрутку у блока розжига проводки соединили и один даже изолентой не замотали. (хорошо, что минус) Проездил пол-года. Обнаружилось при продаже машины. Покупатель заглянул в глубь капотного пространства и мы оба офигели... С такими делами лучше не колхозить - КЗ штука неприятная и опасная. Нашел вот у дневных огней Хелла как раз режим затухания есть или полностью выключения. |
waw |
5.2.2011, 13:32
#168
АлександрКиров, но ходовые огни получаются не по ГОСТу... гайцы могут докопаться, по бокам должно быть 400 мм
AlexMen |
5.2.2011, 17:08
#169
WAW, Вот схема размещения ходовых огней по ГОСТу.
40 см - это максимальное расстояние от торцов машины. Я так понял.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 5.2.2011, 17:09 |
Lotsman |
5.2.2011, 19:03
#170
АлександрКиров, но ходовые огни получаются не по ГОСТу... гайцы могут докопаться, по бокам должно быть 400 мм Верно. Если у них есть линейка. И только при прохождеии ТО. Ну и из этой же серии: тонировка тоже не по ГОСТ, ксенон, тоже не по ГОСТ, ремнем надо пристегиваться и т.д. Тех.осмотр все-равно покупать |
Bigfire |
5.2.2011, 19:35
#171
AlexMen |
5.2.2011, 19:56
#172
Lotsman |
5.2.2011, 20:13
#173
AlexMen |
5.2.2011, 20:47
#174
Enot |
5.2.2011, 22:06
#175
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 9.8.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13018 |
AlexMen |
5.2.2011, 22:20
#176
Шикарный обвес. Особенно диски нравятся.
Ничего не цепляешь на неровностях? |
cars07 |
5.2.2011, 23:09
#177
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
Да. У вас оригинальный (японский) обвес WALD стоит или это российская копия (реплика) под WALD? Я хотел купить российскую копию спойлеров под WALD на заднюю дверь, но есть сомнения в качестве. Разговаривал с менеджером тюнинг-магазина, он сказал, что нужно подгонять по месту, а этого как раз и не хотелось бы. Поделитесь опытом. |
Enot |
5.2.2011, 23:11
#178
Шикарный обвес. Особенно диски нравятся. Ничего не цепляешь на неровностях? Зимой, с нашими кое как чищенными дворами, бывают определенные трудности- приноровился.Хотя если чесно , с асфальта практически не съезжаю. Для поездок на природу используется 100ка. |
Enot |
5.2.2011, 23:40
#179
У вас оригинальный (японский) обвес WALD стоит или это российская копия (реплика) под WALD? Я хотел купить российскую копию спойлеров под WALD на заднюю дверь, но есть сомнения в качестве. Разговаривал с менеджером тюнинг-магазина, он сказал, что нужно подгонять по месту, а этого как раз и не хотелось бы. Поделитесь опытом. Оригинальный-машина покупалась с выставки т.к есть. По поводу подгонять, это требуется как оригиналу так и реплике в разной степени. +сы реплики -будет гараздо дешевле оригинала. -сы может попасться такой пластик , который даже без удара, а от небольшого изгиба будет ломаться. Но это больше применительно к репликам бамперов, со спойлером не так критично .Но решать Вам. |
cars07 |
6.2.2011, 9:39
#180
Оригинальный-машина покупалась с выставки т.к есть. По поводу подгонять, это требуется как оригиналу так и реплике в разной степени. +сы реплики -будет гараздо дешевле оригинала. -сы может попасться такой пластик , который даже без удара, а от небольшого изгиба будет ломаться. Но это больше применительно к репликам бамперов, со спойлером не так критично .Но решать Вам. Про то, что нужно подгонять даже оригинальный обвес, мне менеджер сказал. Я честно говоря, ему не поверил, на японцев это не похоже, да и ценник не малый. А получается он был прав |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 20:51 |
