40 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
AlexMen
сообщение 1.2.2011, 14:41
Сообщение #421
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Цитата(Roma @ 1.2.2011, 14:35) *
Они же не делятся инфой 002_biggrin.gif А может методом штамповки, где то заказывают... тогда один в один получается.
Скорее именно штамповкой, потому что когда заказывал, сообщили что машина еще не подошла, т.е. где-то делают не в офисе и не просто так.
сообщение 1.2.2011, 14:48
Сообщение #422
Так ради интереса попросил одного знакомого программера покопать, как прошивку на приводе переделать, чтобы "правильно" писал второй слой... может, что скажет 001_smile.gif А так меня и на двух дисках вполне устраивает... вроде все функции работают 001_smile.gif
vitalym
сообщение 1.2.2011, 21:56
Сообщение #423
Пользователь №: 13970
Дорогие комрады!!!!
Столкнулся с проблемкой:
Купил в октябре 2010 у ОД в Москве свеженькую машинку. А сейчас решил на ней смотаться на Украину. И обнаружил, ... что штатная навигация заканчивается на границе с нашим суверенным южным соседом. При этом есть карты значительной части западной Европы, Балканских, Скандинавских стран, и проч...
Обращение к ОД (ТЦ "Коломенский") с просьбой за деньги "залить" карты Украины не дали результата. Сказали что нет карт и нет такой возможности.
Отсюда вопросы:
Неужель наши украинские братья покупают машины без навигации?
Что делать, как "расширить" границы навигации на моей машине?
AlexMen
сообщение 1.2.2011, 21:59
Сообщение #424
Из: Киров
Цитата(vitalym @ 1.2.2011, 21:56) *
Дорогие комрады!!!!
Отсюда вопросы:
vitalym
сообщение 1.2.2011, 22:10
Сообщение #425
Цитата(АлександрКиров @ 1.2.2011, 21:59) *
Это, конечно, проще! Но не интересно! Нафига мне тогда штатная навигация!!!!!
AlexMen
сообщение 1.2.2011, 22:25
Сообщение #426
Из: Киров
Вот и я уже второй год езжу по родному городу и говорю то же самое! 002_biggrin.gif
сообщение 1.2.2011, 22:51
Сообщение #427
vitalym, во первых у Вас нави с жестким диском и не всё так просто в неё заливается... а во вторых на сколько мне известно Украины пока для Тойоты не существует, во всяком случае в Е12 не было... имеется в виду на дисках.
vitalym
сообщение 2.2.2011, 0:56
Сообщение #428
Так что, на Украине ОД продают машины без навигации?
сообщение 2.2.2011, 1:43
Сообщение #429
Говорят, что нет... Toyota-Украина, тут почти официально...или в новостях почитать...
AlexMen
сообщение 2.2.2011, 9:58
Сообщение #430
Из: Киров
Ок! Все заработало. Поставил обновленные карты E13.
Отдельное спасибо ROMA, что научил как! 020_hi.gif и ребятам из Лексус-клуба за ссылки!
Рекомендую обновиться всем.
Вот инструкция для таких же "профи", что и я.
Для этого надо немного:
Купить, если нет, привод для записи DVD-дисков ASUS, любой из последних, серии ASUS DRW.
Точно пишут ASUS DRW 22B2-2L и ASUS DRW-24B1LT из имеющихся в продаже. Стоят около 1 тыщи.
Выткнуть свой, воткнуть этот.
Скачать торрент-файл вот здесь..
Поставить на комп, если нет, программы:
UltraISO - тут, и ImgBurn + русификатор или Alcohol 120% для записи диска.
Надо 2 чистых болванки DVD+R Verbatin 4.7.
Далее все делаем как написал ROMA выше по картинкам.
Можно записать и один диск, только с картами, если стоит карта Е12. Загрузчик от Е12 подходит.
Я ее достал, воткнул новый диск с картами и все заработало.
Также попробовал и как описано - загрузил сначала загрузочный диск. После полоски загрузки, выдало сообщение о том, что данные не соответствуют. Заменил на второй диск с картами и все пошло.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 2.2.2011, 10:05
сообщение 2.2.2011, 10:14
Сообщение #431
Цитата(АлександрКиров @ 2.2.2011, 11:58) *
Ок! Все заработало.
....Можно записать и один диск, только с картами, если стоит карта Е12. Загрузчик от Е12 подходит.
Небольшое дополнение... если оставить старый загрузчик от Е12, а точнее он скорее всего от Е10 при переделки диска его добавляли, то не будут доступны некоторые функции во время движения, как на новом Е13 003_wink.gif
shell
сообщение 2.2.2011, 10:18
Сообщение #432
Из: Спб
Пользователь №: 12777
А есть ли смысл обновлять навигацию для Питера и Москвы ?
vitalym
сообщение 2.2.2011, 23:48
Сообщение #433
Какая же УБОГАЯ эта Тойота!!!!!! Кто бы сказал ... - не поверил бы!
сообщение 3.2.2011, 6:50
Сообщение #434
Как происходит процесс по обновлению карт навигации на рестайлинговых авто с жестким диском от Тойоты, можно почитать тут...
vitalym
сообщение 3.2.2011, 9:29
Сообщение #435
Спасибо, Roma! Сейчас посмотрю.
vitalym
сообщение 3.2.2011, 9:53
Сообщение #436
Посмотрел.
Roma, Вы ценнейший кладезь информации. Восхищаюсь Вами!
Я понимаю, что этот "Инструмент" должен быть у ОД. Но не все об этом знают.
Буду искать правильный сервис.
сообщение 3.2.2011, 12:09
Сообщение #437
ну все, зря вы это сказали. ждите поломку коробки, тойота такого не прощает 002_biggrin.gif
vitalym
сообщение 3.2.2011, 12:50
Сообщение #438
005_l_surprize.gif Неееее!!! Думаю мой Крузер поймёт, что это относится не к автомобилю, а сервисной политике Тойоты....
... Хотя, Roma мне тут открыл глаза.
Забираю свои слова обратно и публично приношу свои извинения. 006_blush2.gif
сообщение 3.2.2011, 12:52
Сообщение #439
сообщение 3.2.2011, 15:34
Сообщение #440
vitalym, в теме про навигацию Тойоты уже практически до винтика всё обсудили... так, что если приходится много ездить, то ставь Фантом с картами от Навитела или какие тебе нравятся и пользуйся благами цивилизации, а не жди когда Навтек прорисует карты для Тойоты.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 3:38
