сообщение 24.9.2007, 15:58
Сообщение #1801
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
- FordSloman   Обслуживание и ремонт   24.9.2007, 15:58
- - Керя   точнее 4.0л   5.12.2010, 19:01
- - Керя   В чём может быть причина? Где искать поломку?   6.12.2010, 17:51
|- - FordSloman   Цитата(Керя @ 6.12.2010, 16:51) В чём мож...   6.12.2010, 18:54
- - Bammbus   там может предохранитель отвалился подогревов кисл...   6.12.2010, 19:25
- - БАДАЛАНДАБАД   какие лампы стоят в птф овалных ? аш(H) какие ?   8.12.2010, 21:13
|- - chelnoc   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.12.2010, 21:13) к...   16.12.2010, 22:05
- - chelnoc   А вот такая проблема коллеги.Один раз три года наз...   9.12.2010, 20:48
- - SVR   H10 / 9145 / 9045 / 9055   16.12.2010, 22:15
- - БАДАЛАНДАБАД   спасибо! как отключить бензонасос чтобы почис...   17.12.2010, 12:39
- - SVR   Наверно 24-ый предохранитель извлечь.   17.12.2010, 12:58
- - БАДАЛАНДАБАД   точно ? пробовали 12 извлечь ,бензонасос отключилс...   17.12.2010, 13:23
|- - SVR   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 17.12.2010, 16:23) ...   17.12.2010, 17:53
- - мичман   БАДАЛАНДАБАД, у меня в птф стояли лампы н12.я вкол...   17.12.2010, 13:29
|- - Vladimir379   Цитата(мичман @ 17.12.2010, 13:29) БАДАЛА...   17.12.2010, 15:30
|- - мичман   Цитата(Vladimir379 @ 17.12.2010, 15:30) П...   18.12.2010, 15:47
- - БАДАЛАНДАБАД   попробую!   17.12.2010, 18:57
- - БАДАЛАНДАБАД   SVR ! спасибо , получилось , 24 в точку!   18.12.2010, 11:07
|- - SVR   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 18.12.2010, 14:07) ...   18.12.2010, 13:21
- - БАДАЛАНДАБАД   ошибки 0300 , 0307, 0308! почистил форсунки и ...   19.12.2010, 18:04
|- - SVR   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 19.12.2010, 21:04) ...   19.12.2010, 18:28
- - jon   А свечи поменял? Проверь колодки на катушки, может...   19.12.2010, 19:43
- - БАДАЛАНДАБАД   тосол слить что где открутить, чтобы заменить помп...   25.12.2010, 22:37
|- - SamRusm   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 25.12.2010, 22:37) ...   26.12.2010, 4:04
- - Мустафа   БАДАЛАНДАБАД, Может помнишь, у меня летом аналоги...   26.12.2010, 1:00
- - БАДАЛАНДАБАД   Я клемму скину л ! вроде ошибок нет пока , ско...   26.12.2010, 2:21
- - БАДАЛАНДАБАД   у меня бензин 4и 7   26.12.2010, 14:29
- - jon   Здравствуйте, товарищи!Всех с Новым Годом...   3.1.2011, 12:50
- - jon   Всё, спасибо.Всё нашёл, спасибо опять же Жулику за...   3.1.2011, 13:59
- - БАДАЛАНДАБАД   как прозвонить провода идущие в катушке , задрала ...   3.1.2011, 20:53
|- - FordSloman   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 3.1.2011, 19:53) ка...   3.1.2011, 22:09
- - БАДАЛАНДАБАД   занимался глушителем и увидел оборванную массу(пле...   8.1.2011, 13:50
|- - vadimnizh   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.1.2011, 14:50) за...   8.1.2011, 14:44
- - viking52   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 8.1.2011, 13:50) за...   8.1.2011, 15:55
- - Nikolas83   Какая-то фигня появилась...в морозы... В общем, на...   12.1.2011, 10:08
|- - Artery   Цитата(Nikolas83 @ 12.1.2011, 10:08) Кака...   12.1.2011, 10:56
- - Nikolas83   Artery, спасибо за ответ!! А не подскажешь...   12.1.2011, 12:26
|- - Artery   Цитата(Nikolas83 @ 12.1.2011, 12:26) Arte...   12.1.2011, 19:06
- - SVR   Господа подскажите, надо из салона пару тонких про...   13.1.2011, 8:13
- - Lexx   SVR, между вакуумником и крылом. Фото:   13.1.2011, 10:30
- - SVR   Lexx, спасибо, а из салона там много чего сдирать ...   13.1.2011, 10:53
|- - Lexx   Цитата(SVR @ 13.1.2011, 10:53) Lexx, спас...   13.1.2011, 11:07
|- - GR-44   Цитата(Lexx @ 13.1.2011, 11:07) Ничего не...   16.1.2011, 23:58
- - Psyho   Мужики, вопрос: Пробег 102 тыс (проверенный родной...   16.1.2011, 23:16
|- - DEDaKK   Цитата(Psyho @ 16.1.2011, 23:16) Стоит ли...   17.1.2011, 12:15
|- - Psyho   Цитата(DEDaKK @ 17.1.2011, 12:15) ERG - ...   17.1.2011, 15:51
||- - DEDaKK   Цитата(Psyho @ 17.1.2011, 15:51) П.с. каж...   18.1.2011, 3:16
|- - FordSloman   Цитата(DEDaKK @ 17.1.2011, 12:15) EGR - ...   19.1.2011, 21:29
- - БАДАЛАНДАБАД   SVR поподробней о датчике температуры акпп атф ...   17.1.2011, 0:26
- - SVR   Предел измерений -55/+125, маловато, но на первое ...   17.1.2011, 7:04
- - руст   Офигенно, че только не придумаете. А свой датчик к...   17.1.2011, 9:20
- - SVR   вроде лампа на приборке загорается после 126 граду...   17.1.2011, 9:41
|- - руст   Цитата(SVR @ 17.1.2011, 9:41) вроде лампа...   17.1.2011, 19:07
|- - SVR   Цитата(руст @ 17.1.2011, 22:07) Это короб...   17.1.2011, 19:39
- - БАДАЛАНДАБАД   Я менял!трубку стянул ,клапан поворачивается о...   17.1.2011, 16:00
- - Nikolas83   Други, подскажите, поиск весь излазил, не нашел. Е...   18.1.2011, 11:12
|- - Ромус   Цитата(Nikolas83 @ 18.1.2011, 12:12) Друг...   18.1.2011, 15:13
||- - Nikolas83   Цитата(Ромус @ 18.1.2011, 15:13) поделись...   18.1.2011, 20:19
|- - Vladimir379   Цитата(Nikolas83 @ 18.1.2011, 11:12) Друг...   18.1.2011, 15:17
|- - silach   Цитата(Vladimir379 @ 18.1.2011, 15:17) Гд...   18.1.2011, 17:27
- - Ромус   первая страница самой нужной темы. это ж надо прог...   19.1.2011, 12:39
- - SVR   Цитата(FordSloman @ 20.1.2011, 0:29) Факт...   20.1.2011, 10:40
|- - Artery   Цитата(SVR @ 20.1.2011, 10:40) Объясните ...   22.1.2011, 14:26
|- - SVR   Цитата(Artery @ 22.1.2011, 17:26) А ты ув...   22.1.2011, 15:40
- - Bammbus   поставил наконец себе KYB Front Shocks Gas-A-Just ...   22.1.2011, 15:02
- - jWarlon   Есть у кого под рукой - что надо в гидрач лить на ...   22.1.2011, 15:48
- - Lexx   jWarlon, тут вроде было   22.1.2011, 16:16
- - jWarlon   Спасибо!   22.1.2011, 19:00
- - БАДАЛАНДАБАД   расскажите о ранчо 9000 которые с регулируемой ж...   22.1.2011, 23:31
- - jWarlon   Залил STEP-UP. Что то как то гур запел.... завтра...   23.1.2011, 10:49
|- - chelnoc   Цитата(jWarlon @ 23.1.2011, 10:49) Залил ...   31.1.2011, 20:09
- - Bammbus   около литра, да, 1.2 может быть, если все сливать....   23.1.2011, 13:20
- - Lexx   jWarlon, надо несколько раз покрутить руль от упор...   23.1.2011, 13:34
- - jWarlon   Крышка бочка при этом должна быть закрыта или откр...   23.1.2011, 18:32
|- - Lexx   Цитата(jWarlon @ 23.1.2011, 18:32) Крышка...   24.1.2011, 9:40
- - jWarlon   Ну гореремонтники, который вроде как даже сертифиц...   1.2.2011, 6:37
- - jWarlon   А, забыл спросить - у кого нить механизм стеклопод...   1.2.2011, 9:12
|- - FordSloman   Цитата(jWarlon @ 1.2.2011, 8:12) Случайно...   1.2.2011, 10:26
- - jWarlon   Всё разобрали - развалился сам механизм. Склеить н...   1.2.2011, 10:27
- - БАДАЛАНДАБАД   просветите ! правда что при замене лямдазондов...   1.2.2011, 16:51
|- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 1.2.2011, 16:51) пр...   1.2.2011, 18:50
- - pilot369   У меня гранд чероки 3.0 crd 2005 г.в. Проблема: го...   1.2.2011, 20:56
|- - FordSloman   Цитата(pilot369 @ 1.2.2011, 19:56) Сначал...   1.2.2011, 21:12
- - БАДАЛАНДАБАД   кто менял кислородники на 4.7 , эти похожи на родн...   3.2.2011, 16:01
|- - vadimnizh   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 3.2.2011, 16:01) кт...   3.2.2011, 17:45
|- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 3.2.2011, 16:01) кт...   5.2.2011, 19:47
- - руст   Наверное универсальные хочешь поставить? Мне при м...   3.2.2011, 17:35
- - БАДАЛАНДАБАД   Сфоткай раз ем сам ну можно идатчик   4.2.2011, 0:39
|- - vadimnizh   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 4.2.2011, 0:39) Сфо...   4.2.2011, 18:31
- - Bammbus   на ебае продаются плаг-енд-плей готовые с нужными ...   4.2.2011, 19:00
- - БАДАЛАНДАБАД   Дак я кислородники брал не ебее!в России ксено...   4.2.2011, 20:09
- - БАДАЛАНДАБАД   если у 2002 то если купил с круглыми то облом?   5.2.2011, 22:37
|- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 5.2.2011, 22:37) ес...   5.2.2011, 22:46
- - БАДАЛАНДАБАД   Ясно вскрытие покажет, отпишусь с инфой какой год ...   6.2.2011, 0:20
- - БАДАЛАНДАБАД   стоят морозы от -20 до 30 уже 2,5 недели ! поя...   17.2.2011, 22:04
- - jWarlon   Блин - месяца не прошло и сегодня наехал на лежаче...   25.2.2011, 6:16
|- - руст   Цитата(jWarlon @ 25.2.2011, 6:16) Блин - ...   25.2.2011, 8:32
- - SVR   jWarlon скрипят резинки стаба или его стойки.   25.2.2011, 7:18
23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:54
