37 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
skif
сообщение 26.1.2011, 9:09
Сообщение #81
Пользователь №: 14467
Попытка настроить кнопки на руле потерпела неудачу.... в меню зашел, тыкал тыкал , но так и не получилось.. подскажите последовательность действий.... спасибо..
Ленивый
сообщение 26.1.2011, 12:18
Сообщение #82
Пользователь №: 12545
А место обитания настройте в личных данных.
сообщение 26.1.2011, 13:29
Сообщение #83
Из: КАЗАХСТАН
Пользователь №: 14489
Цитата(Ленивый @ 2.9.2010, 12:51) *
Давно хотел поменять штатную магнитолу на магнитолу с экраном, но вариант с 2 дином и рамкой не нравился. По случаю прислали мне китайца без имени но в штатном корпусе для 100. Как и все китаезы, всеяден, имеет картинку в картинке, еще не освоил всего. Что приятно подсветка штатная. Несколько фото прилагаю. Поменял сам, с пивом и не спеша час работы.Штатный усилитель работает, как настроить руль пока не знаю. Вроде все пока, так как камеру прислали универсальную ставить пока не буду, жду пока придет в гнездо подсветки. 018_unknw.gif
Здравствуйте Я тоже поставил такую магнитолку очень классная!!! Подскажите если не сложно как прописать мультируль в настройках!!!! Заранее благодарю!!!!
Станислас
сообщение 26.1.2011, 19:33
Сообщение #84
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 13228
Ну вот ты и попал: пиши инструкцию по прописке кнопок.
P.S. Заначил для тебя камерку - появись!
Ленивый
сообщение 26.1.2011, 20:53
Сообщение #85
А мну не умеет, мне Костя делал. А камеру куда ?
skif
сообщение 27.1.2011, 9:01
Сообщение #86
Подскажите кто знает. Какие динамики стоят на TLC 100 2003 (фирма, диаметр). Поставил китайца, но звуком не совсем доволен, динамики верхи не тянут. аж в ушах звенит а пол громкости. Может кто менял их?
Станислас
сообщение 27.1.2011, 9:36
Сообщение #87
Так Костя сказал, что у тебя старая барахлит, я тебе без всетодиодиков заначил.
kamaz-utek
сообщение 27.1.2011, 10:07
Сообщение #88
Из: Челябинск
Пользователь №: 13658
Перед Пионер 16 см + пищалки в уголках дверей, задние Пионер 16 см широкополосники. Саб под задней левой обшивкой, сантиметров 16 (не мерил).
По хорошему акустику нужно менять...
skif
сообщение 27.1.2011, 11:19
Сообщение #89
Отлично, большое спасибо.. буду менять.
сообщение 27.1.2011, 12:04
Сообщение #90
skif, фотки штатных есть тут:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=219835
skif
сообщение 27.1.2011, 12:55
Сообщение #91
Супер.. спасибо!
дилектор
сообщение 3.2.2011, 18:38
Сообщение #92
Из: Самара
Пользователь №: 13764
Доброе время суток!
Вопрос к пользователям данного устройства:не получается разобраться с виртуальными дисками. Как записать
с СД-диска в память?
SYL
сообщение 4.2.2011, 2:15
Сообщение #93
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
Досылаете в МФУ CD диск, который хотите сохранить, открываете через меню виртуальные диски, выбираете на какой из 8 дисков хотите записать мелодию (или все), они выбираются из предлагаемого списка, нажимаете символ запись (по-моему кружок слева, сейчас не помню) и процесс пошел.На экране будете видеть процесс записи и время записи, вот коротко так...
Станислас
сообщение 6.2.2011, 11:59
Сообщение #94
После нажатия на кружок слева вылезает меню, чде можно выбрать коэффициент сжатия ( бит грейт ) и далее отметить нужные для записи песни.
Станислас
сообщение 10.2.2011, 15:24
Сообщение #95
Меня замучили по поводу Навитела. Сообщаю следующую инфру:
- я не могу распространять неофициальные и тем паче крякнутые версии этой программы
- у Навитела номер порта, скорость порта ( куда подключен GPS приёмник ) и логическое имя носителя ( микро SD карточки ) нельзя менять, как у IGO, поэтому нужно брать ту версию, у которой прошиты эти параметры: com3 и скорость 9600. Такой прогой является официальный релиз версии 3.5.0.849 для навигатора TEXET TN510, Com3, 9600, Storage Card.
Скачать демо версию можно здесь:
ссылка
Вот так она работает на тойотовской голове:
Можно поставить вот такой скин от Вульфа:
Далее покупайте для неё лицензию за 3 тыра или ищите крякнутый вариант.
Сообщение отредактировал Станислас - 10.2.2011, 15:53
сообщение 10.2.2011, 15:43
Сообщение #96
4pna.com или 3ppc.net
alexdi
сообщение 13.2.2011, 20:30
Сообщение #97
Пользователь №: 14665
Народ!
Ну расскажите как настроить кнопки на руле в этой магнитоле! Блин или я туплю или гранаты не той системы:)
Ленивый
сообщение 13.2.2011, 23:18
Сообщение #98
Цитата(alexdi @ 13.2.2011, 20:30) *
Народ!
Город поставь в подписи. Так легче помочь.
AndreyKim
сообщение 13.2.2011, 23:32
Сообщение #99
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14370
Доброго здоровья, уважаемые коллеги!
Вот решил поделиться своим опытом "чайника" по установке прошивки на обсуждаемое ГУ.
У меня сотка в стандартной версии и после установки ГУ не регулировалась громкость и не работал эквалайзер, как об этом и было написано Стасом. Но т.к. появилась прошивка и Стасом была дана ссылка на её скачивание, то я был уверен, что всё людьми продумано и надо только сделать несколько кликов мышкой и "дело будет в шляпе".
При открытии файлов прошивки я обнаружил инструкцию на английском языке, перевод сильно не озадачил.
Но, в инструкции не прописаны те вещи, которые "по умолчанию" возможно знает понимающий и разбирающийся в этих делах человек. Там нет разъяснений, что в этой прошивке находятся файлы не только для устранения проблем мультимедийной части, а еще и файлы для системы GPS. Причем первым пунктом указано, что нужно распаковать и закачать на флэшку, именно GPS-ную часть и вставить её в нави слот ГУ.
Более того в инструкции указывается на 13 файлов, а в прошивке GPS их всего 5.
Как я мог знать, что всё это разные вещи и работают отдельно? И нигде никаких подробных разъяснений!
Но надо было что-то делать! И я слил на флэшку 5 файлов вставил их в нави слот и процесс пошел в соответствии с картинками в инструкции... Не долго я радовался, т.к. на картинке калибровки экрана (с цифрами по углам и в центре) все остановилось и ничего более не происходило.
Никакие действия типа тыкания пальцами в цифры на экране и нажимания на разные кнопки ни к чему не привели. Я был в панике! 013_shock.gif
Попросил помощи у Стаса, он мне сообщил, что там разные виды файлов, но я-то уже напахал... 006_blush2.gif
После этого слил уже на USB флэшку мультимедийный файл и вставил её в ГУ, как и написано в инструкции через некоторое время ГУ само отключилось. Включил его снова, но экран по-прежнему ничего, кроме цифр, не показывал.
Чего я только не передумал в этот момент - всего лучше не перечислять. В очередной раз обратился к Стасу за помощью и он в ответе, как само собой разумеющееся написал, что при калибровке экрана в перекрестье с цифрами надо НАЖИМАТЬ СТИЛУСОМ! Откуда же я знал, что это так важно - именно стилусом, а не пальцами! Этого в инструкции не написано!
После того, как я стилусом нажал поочередно на все цифры с 1-ой по 5-ую, процесс пошел дальше и благополучно завершился сообщением, что установка завершена и требуется перезагрузка ГУ. Я выключил ГУ, вынул из нави слота флэшку и включил снова... И о, счастье! Все заработало, громкость регулируется и эквалайзер тоже!
Со слов Стаса я понял, что не надо было мне сливать GPS-ную прошивку, а надо было только один мультимедийный файл (”mcurom.bin”) слить на USB, вставить в ГУ и всё должно было получиться. Но я сделал так как сделал, что уж теперь... 006_blush2.gif
Простите, что пишу так много, но это мои "грабли" и надеюсь, что они помогут кому-нибудь!
Сообщение отредактировал AndreyKim - 13.2.2011, 23:33
SYL
сообщение 14.2.2011, 7:28
Сообщение #100
Из: Южно-Сахалинск
AndreyKim
Абсолютно правильно сделал, что поделился со всеми этими проблемами.Данное изделие недавно на
российском рынке, тем более китайское.Мануал "кривой", сам не сделаешь-дядя не сделает.Рад, что все получилось, удачи. Интересно кто-нибудь (кроме Станисласа) использует на нем "Навител", если да, поделитесь успехами.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 5:33
