> Вездеходные колеса на TLC80, TLC80 1hz
VladyslavLoy
сообщение 24.1.2011, 19:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 14364
Уважаемые однофорумчане,подскажите какие колеса подойдут (31? 33?) на TLC 80 без лифта подвески?
Ну и кто какую вездеходную резину предпоочитает?
whiteangel 904
сообщение 24.1.2011, 20:48
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
31 это родной рaзмeр. 33 встaёт впритык eсли дaжe пружины нe просeвшиe то могут всё рaвно зaдeвaть. У нaс многиe стaвят бф гудрич мт. Для срeднeго бeздорожъя они подходят идeaльно и в городe нa кaждый дeнь тожe. Дaжe в роли eдинствeнного aвто.
VladyslavLoy
сообщение 24.1.2011, 21:43
Из: Красноярск
Пружины точно не просевшие,стоят 9ти витковые жёсткие от 105ки..
А я задумываюсь о резине Federal,но о гудричах тоже слышал много положительных отзывов.
Maxis как резина?
Вообщем кто какую резину посоветует поставить?
Езжу 70% по городу, 30% по бездорожью (в очень серьёзную грязь не суюсь).
Авто не единственное,но всё-таки приорететное..
DEN EKB
сообщение 24.1.2011, 23:36
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
Maxis как резина?
Привет!
Кузов у 105го легче 80го! А вот аммы от 105го на 80 рекомендую! У них ход на отбой более и пожёстче они,т.к. масса подвески у 105 более чем у 80го! Я себе ставил. Получил более "плотную" подвеску,пожёстче. Мне нравилось....
При вашем цикле езды нужна резина а/т. Если БФ Гудрич,то ALL TERRAIN , Максисы тож нелохие,только стираются быстрее Гудрича. А вообще берите те,кот потом сможете докупить(если порвёте-порежете колесо) Берите сразу 5 колёс - проверено!
VladyslavLoy
сообщение 24.1.2011, 23:51
Из: Красноярск
Цитата(DEN EKB @ 25.1.2011, 3:36) *
Привет!
Ну у меня и аммы от 105ки стоят..вообщем всё что можно по низу от 105го.
Я all terrain смотрел,мне кажется они ну уж совсем больше для города..помойму боковых зацепов даже нет (поправьте,если не прав).
5 колес я сразу и хочу брать,чтобы на калитку запаски ещё повешать.
whiteangel 904
сообщение 29.1.2011, 3:14
Из: Ангaрск
Совсем большие 33? это оптимальный размер они идут мягче и по ямам и колдобинам и по грязи и по снегу. А на крайний случай просто на 31х ходить а для покатушек 33 ^_^ 001_smile.gif 001_smile.gif 007_dirol.gif
VladyslavLoy
сообщение 29.1.2011, 9:00
Из: Красноярск
whiteangel 904
сообщение 29.1.2011, 9:17
Из: Ангaрск
Цитата(VladyslavLoy @ 29.1.2011, 14:00) *
Антон133
сообщение 4.2.2011, 9:08
Из: гДмитров
Пользователь №: 13774
Добрый день.
При том как вы едите 70%город, а остальное легкое бездорожье,и рассматриваете вариант с более грызастыми покрышками-немного о плюсах и минусах...
Бф мудтереин-изначально по мичлену расчитан 80%грязь 20%асфальт,алл тереин-50на50%.
Муд-как и все остальные муды и грызастые покрышки полностью себя оправдывает,приспособленны хорошо к грязи,снегу и тд-на сколько у кого головы хватает.
На асфальте все муды очень шумны-даже при включении магнитолы-гул все-равно слышен,и после пробега примерно 100-200км и далее-выматывает хорошо!
Зато аквапланирование на асфальте замечательное! Так как протектор очень хорошо пропускает воду.
По части износа-муда изначально сделаны для бездорожья, асфальт не для этих покрышек, так как площадь протектора на мудовых покрышках не велика-то износ на асфальте-быстро дает о себе знать.
Бф алл тереин-как пишет мичлен-50на50%-я бы сказал 30% грязь. (личное)
В легкое бездорожье и залезет и вылезет-на асфальте гораздо тише-мудов.
Аквапланирования-никакого! (Планировал на нем 001_smile.gif )
Изнашиваются как и обычные покрышки.
Бф алл очень хорошо приспособлены для езды по пескам-не зря же их проталкивали в дакаре, сам юзал на них в астрахани по пескам,очень даже не плохо! Бф муд там просто зарывался.
При 70%городской езды-о каких боковых зацепах идет речь?
Увеличение размера покрышки-увеличивает шаткость-валкость авто-требуется спец подготовка авто,в разы уменьшаются ресурсы всех узлов-двигатель,коробка,редуктора,подшипники и тд.
Динамика ухудшается заметно-что бы не стояло под капотом.
За то очень заметен сразу-расход топлива...
whiteangel 904
сообщение 4.2.2011, 9:46
Из: Ангaрск
Удручающе звучит. Имеет смысл в таком случае ставить большие колеса для вылазок в грязь-лес и т.д. и т.п. А по городу на обычных. Сделать лифт на 2 дюйма и всё! :8
Антон133
сообщение 4.2.2011, 17:17
Из: гДмитров
Иначально надо решить-что нужно от авто...
VladyslavLoy
сообщение 4.2.2011, 22:28
Из: Красноярск
Цитата(Антон133 @ 4.2.2011, 13:08) *
Добрый день.
сейчас серьёзно задумаюсь о покупке All Terrain!
сообщение 5.2.2011, 0:22
Вот уже два года летом на MickeyThompson Baja MTZ . на момент покупки в Мск БФГудрича не было.
Прекрасно и в городе, и на трассе (проезжаем 300 - 500км), и по песку, и глине. Встали на 105-ку без лифта 33-и, но иногда чуть цепляет.
АТшка стоит в гараже невостребованная.
Раздел по резине и дискам
Уже много выбирали и говорили.
UZZI
сообщение 19.2.2011, 16:25
Из: КАРАГАНДА
Пользователь №: 11669
Вообще без лифта ставят 32 резину, 33 тоже входит . НО взависимости от производителя размеры могут плясать на дюйм/полтора. 33 Гудрич М/Т и А/Т встает без лифта. Учтите , что размеры этой резины есть и в дюймах (33х12.5), а есть и обычный метрический (285х75) , вроде бы тоже 33, но это не один и тот же размер, первая резина будет на 10 мм шире. Использую два комплекта 33 (285х75х16) резины Гудрич. А/Т и М/Т. 80 % времени езжу на А/Т, включая зиму. М/Т устанавливаю к началу апреля. Делаю пару - тройку выездов на гусиную охоту в степи по паводку. 1 июня уже снова на А/Т. А/Т Гудрич просто спасала меня прошлым летом во время путешествия по реке ИЛИ, там столько песка , как в Сахаре. На грязевой резине машины в песке садились на раз. Тут я был королем. Теперь про запаски: самый практичный способ для машин имеющих два комплекта резины это брать на запаски два колеса из свободного комплекта. У меня 4 А/Т и 4 М/Т. Вот они друг друга и страхуют (надо только отметить сторону вращения колеса , как это делают на шиномонтаже). Пятое колесо в комплекте , при наличии 2-х рабочих комплектов, это глупость и лишние траты. Ну если комплект один, тады ОЙ. Кто то писал про FEDERAL. Катал М/Т, делюсь. Насколько эта резина хорошо работает в грязи, настолько же отвратительна на асфальте. И напоследок : максимально большой размер , который может устанавливаться на родные 16 диски - 295х75. В дюймы переведите сами , кажется это и есть 33х12.5
Сообщение отредактировал UZZI - 19.2.2011, 16:34
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 10:11
