19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> тюнинг 200
Bigfire
сообщение 31.1.2011, 15:56
Сообщение #161
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(Dalama @ 31.1.2011, 15:32) *
в дубае почти все 200ки с ними катаются
Там соль и разную гадость не сыпят на дороги.
AlexMen
сообщение 31.1.2011, 16:07
Сообщение #162
Из: Киров
Пользователь №: 13149
С другой стороны, на 200$ можно 4 комплекта купить. Облезли - заменил.
Хотя хром, в основном, по опыту не от соли слезает, а от перепадов температуры (например, в мороз на мойке теплой водой сразу если помыть)
Оригинал, как правило не столько лучше по устойчивости, сколько по форме исполнения.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 31.1.2011, 16:39
AlexMen
сообщение 2.2.2011, 17:22
Сообщение #163
Из: Киров
Инфа любителям поэксперемтировать с машиной:
Поставил себе туманки Depo линзовые с ходовыми огнями встроенными.
Качество исполнения туманок высокое.
Выглядит вот так:
status
сообщение 2.2.2011, 17:46
Сообщение #164
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
В сочетании с твоими фарами довольно неплохо. Сколько отдал за птф?
AlexMen
сообщение 2.2.2011, 20:02
Сообщение #165
Из: Киров
14250 обошлись. Химичить только надо что-то с их отключением ночью или притемнением.
Блок, наверное, от Филипса поставлю их отключения при включенном ближнем, а то очень яркие ночью - слепят, мне кажется. Сейчас проехался, посмотрел.
"Колхозить" надо опять, короче.
Kincler
сообщение 2.2.2011, 23:42
Сообщение #166
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
АлександрКиров, Молодца что не поставил в туманки ксенон. И про блоки от филипков мысли правильные. Только дешевле тебе электрик это реализует простой релюшкой. Всё равно филипки только отключают, а релюхами и резистором или регулятором тока можно и приглушить.
AlexMen
сообщение 3.2.2011, 11:19
Сообщение #167
Из: Киров
Согласен, но и у электриков тоже не всегда руки "от туда". И доверять воять самопал, не знаю. А сам как проверишь, что там?
Мне еще на Прадике "спецы" ксенон ставили, так на скрутку у блока розжига проводки соединили и один даже изолентой не замотали. (хорошо, что минус) Проездил пол-года. Обнаружилось при продаже машины. Покупатель заглянул в глубь капотного пространства и мы оба офигели... 013_shock.gif
С такими делами лучше не колхозить - КЗ штука неприятная и опасная.
Нашел вот у дневных огней Хелла как раз режим затухания есть или полностью выключения. 001_smile.gif
waw
сообщение 5.2.2011, 13:32
Сообщение #168
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
АлександрКиров, но ходовые огни получаются не по ГОСТу... гайцы могут докопаться, по бокам должно быть 400 мм
AlexMen
сообщение 5.2.2011, 17:08
Сообщение #169
Из: Киров
WAW, Вот схема размещения ходовых огней по ГОСТу.
40 см - это максимальное расстояние от торцов машины.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 5.2.2011, 17:09
Lotsman
сообщение 5.2.2011, 19:03
Сообщение #170
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Верно. Если у них есть линейка. И только при прохождеии ТО. Ну и из этой же серии: тонировка тоже не по ГОСТ, ксенон, тоже не по ГОСТ, ремнем надо пристегиваться и т.д. Тех.осмотр все-равно покупать 011_laugh2.gif
Bigfire
сообщение 5.2.2011, 19:35
Сообщение #171
Из: Где-то в России
Цитата(Lotsman @ 5.2.2011, 19:03) *
Мурашки по телу и струйка холодного пота по спине при мысле, а если менты станут честными и не продажными...
AlexMen
сообщение 5.2.2011, 19:56
Сообщение #172
Из: Киров
Bigfire, не менты, а господа полицейские - отстал ты от жизни! 002_biggrin.gif
А ходовые у меня по ГОСТу. Там расположение ДО! 40 см. У меня - 15.
Lotsman
сообщение 5.2.2011, 20:13
Сообщение #173
Из: Кузбасс
Выложи фото!!!
AlexMen
сообщение 5.2.2011, 20:47
Сообщение #174
Из: Киров
Цитата(Lotsman @ 5.2.2011, 20:13) *
Выложи фото!!!
Да я выкладывал на 8 стр. Они совмещенные с туманками - от DEPO.
Enot
сообщение 5.2.2011, 22:06
Сообщение #175
Пользователь №: 13018
Цитата(cars07 @ 16.1.2011, 19:53) *
Ваш агрегат?
Да.
Сообщение отредактировал Enot - 5.2.2011, 22:14
AlexMen
сообщение 5.2.2011, 22:20
Сообщение #176
Из: Киров
Шикарный обвес. Особенно диски нравятся. 015_good.gif Бампера, правда, низковато.
Ничего не цепляешь на неровностях?
cars07
сообщение 5.2.2011, 23:09
Сообщение #177
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(Enot @ 5.2.2011, 22:06) *
Да.
У вас оригинальный (японский) обвес WALD стоит или это российская копия (реплика) под WALD? Я хотел купить российскую копию спойлеров под WALD на заднюю дверь, но есть сомнения в качестве. Разговаривал с менеджером тюнинг-магазина, он сказал, что нужно подгонять по месту, а этого как раз и не хотелось бы. Поделитесь опытом.
Enot
сообщение 5.2.2011, 23:11
Сообщение #178
Зимой, с нашими кое как чищенными дворами, бывают определенные трудности- приноровился.Хотя если чесно , с асфальта практически не съезжаю. Для поездок на природу используется 100ка.
Enot
сообщение 5.2.2011, 23:40
Сообщение #179
Оригинальный-машина покупалась с выставки т.к есть. По поводу подгонять, это требуется как оригиналу так и реплике в разной степени. +сы реплики -будет гараздо дешевле оригинала. -сы может попасться такой пластик , который даже без удара, а от небольшого изгиба будет ломаться. Но это больше применительно к репликам бамперов, со спойлером не так критично .Но решать Вам.
cars07
сообщение 6.2.2011, 9:39
Сообщение #180
Из: Псков
Про то, что нужно подгонять даже оригинальный обвес, мне менеджер сказал. Я честно говоря, ему не поверил, на японцев это не похоже, да и ценник не малый. А получается он был прав 004_sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 8:47
