3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расскажите правду про полный привод., WJ 4.7 "99
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.2.2011, 14:48
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
У мня вот Лим4,7 модельный ряд 2002 стоит 242 ,как определит есть блоки в мостах или нет,может прежние хозяева мосты меняли!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 4.2.2011, 14:53
T-34
сообщение 4.2.2011, 17:16
Пользователь №: 12359
Поднять поставить на нейтраль и покрутить колеса рукой, если спустя пол оборота будут вращаться в одну сторону, то есть блокировки.
Bammbus
сообщение 4.2.2011, 18:52
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
а как много надо всего сделать, чтобы из квадра трек 2 сделать квадра драйв на вж? а то так позорно завис в песке на диагоналке.. правда, балка под раздаткой изображала эскаватор твердой песчаной сопки=) но сам факт, диагональ - и готов
Влад7782
сообщение 4.2.2011, 22:38
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
У меня 3.1 ТД квадра-драйв 2000г.в. летом менял жидкости с присадкой в мостах , причем при замене в передке была мелкая стружка,недавно проверял опять насыщено меленькой стружкой!!! Пробывал блокировки,задний блокируется исправно,но передок крутит только одно колесо, а второе пытается за что-то зацепиться и немного продергивается,причем правый передний чулок сырой(читал где-то здесь виноваты изношеннные фрикционы).Расстроен,что нельзя самому перебрать, ведь в existe есть задние фрикционы , думаю взаимозаменяемые???
руст
сообщение 4.2.2011, 23:03
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Цитата(Мегатрон @ 4.2.2011, 13:18) *
Джентльмены, блокировки это всего лишь дополнительная возможность реализации тяги, проходимость на 80% зависит оттого какие злые у вас колёса, остальные 20% это опыт пилота и умение пользоваться возможностями конкретно взятого аппарата. На глине будет всё равно, есть блокировки или нет, жесткие они или 80% самоблоки. Естественно квадрадрайвовая система на порядок выше по проходимости комплектации со свободными диффами, но опять же, надо понимать устройство и уметь им пользоваться. Вы представляете как легко ломается полуось? Я, занимаясь трофи, порвал 8 мостов, пока научился чувствовать "край секеля" и слава богу, что героторы размыкаются (проскальзывают фрикционы) при предельных нагрузках, т.к. наши мосты и их комплектующие далеко не бюджетны... Недавно на шашлыках, в Лыткаринском карьере, где катались с одноклубниками в прошлом году, мой квадрадрайвовый вызвал удивление у десятка пилотов подготовленных нив, санянгов и прочей техники, когда спокойно покорил все неберущиеся с их точки зрения горки. Причем больше никакой вид техники туда не заехал, конечно же нужно учитывать некоторую безграмотность и ошибки в выборе траектории штурмующих, но факт, QD рулит.
Увжаемый мега... значит ли то, что вы написали, что надо иметь самоблоки или всетаки нет? Вот лично мне скажите, я не одного моста не рвал. Вот мне тупому ТАТАРИНУ стоит востонавливать самоблоки или всетаки нет. Ну не понимаю я ваших намёков, татарин я. Вот как Вы, блин думаете. На бездоре я тоже имел опыт, но всетаки..
Подчеркну! Опыт разницы есть??????
Ну не нужна мне теория, думать я и сам умею. Наболтать тоже. Фактическиииии пробовали или все чёс.чёс и чёс???
Сообщение отредактировал руст - 4.2.2011, 23:39
borges1607
сообщение 7.2.2011, 9:17
Пользователь №: 8504
друзья, еще раз обращаю внимание, что пакет фрикционов в задний мост это к ЛСД, а не вари-лок!!!
в каталге они идут в мостах "виз аут варилок" т.е. без варилока.
borges1607
сообщение 7.2.2011, 9:30
прям по моему пути идете! я для себя решил, что если что-то в машине не работает, то должно работать. варилоки в мостах однозначно вешь нужная, только чудес ждать не нужно. если попытаться определиь пользу от них в процентах, при прочих равных условиях, то наверное процентов 15-20, но это очень субъективно. если поноценная диагоналка - они не спасут.
руст
сообщение 7.2.2011, 9:42
Сообщение #28
Значит все дороги ведут только на замену дифера в сборе? У меня стоит резина А/Т, получается надо потратить еще штуку зелени, чтобы поднять проходимость? Это не для меня, я лучше поменяю резину на М/Т и для проходимости будет еще лучше, чем А/Т с самоблоком.
Мегатрон
сообщение 7.2.2011, 13:38
Сообщение #29
Пользователь №: 8982
Всё-таки теория помогает, пусть не с первого раза, даже, как Вы выражаетесь, тупым татарам. Отвечаю на вопрос: поднять проходимость путём внедрения (восстановления) QD, идея экономически невыгодная, а по эффективности для тяжелого бездорожья - слабая. Гранд не для жесткого бездорожья, поэтому, вне гонок за кубками, QD комплектация с опытным пилотом позволит намного больше, чем автомобиль даже с задним ЛСД. Пробовал сам, на 4л лоредо с задним самоблоком. Есть варилоки - хорошо, но не панацея, диагональ ловить не стоит, слабым ходом QD пройдёт засаду великолепно. Повторяю, очень многое зависит от пилота, как он пользуется своей техникой и её возможностями. В Вашем случае уход на более злую резину с повышением размера (если не придется лифтовать), позволит кататься со злорадной ухмылкой вокруг застрявших QD, вращающих 4 мя замыленными колёсами. Зря Вы так насчет теории.. есть золотые слова - "учи матчасть"
borges1607
сообщение 7.2.2011, 15:40
Сообщение #30
Только ведь, наверное за то мы и любим этот автомобиь, что он и в базе очень неплох и на трассе и в не тяжелых говнах.
Я машину лифтовал и колеса ставил побольше, сейчас вернулся к штатным размерам АТ, так как поведение на трассе для меня важно, на охоты-рыбалки езжу далеко и все больше по трассе.
ИМХО конечно.
Мегатрон
сообщение 7.2.2011, 16:46
Сообщение #31
ИМХО конечно.
+1000 он ещё и красивый!!!
руст
сообщение 7.2.2011, 18:50
Сообщение #32
Теория не в смысле общая теория проходимости, а именно варилока. Знаю я как это работает. Интересовал вопрос практической эксплуатации авто с варилоком и без него. И какова разница? Но раз уж ремонту он не подлежит, то вопрос покупки дифа я даже не рассматриваю. Даже резины 265х65х17 при 2" не хватает. Я понимаю, что клиренс на горизонтали лучше чем самоблок, но лифт выше 2" тоже затратен не меньше чем покупка дифа,поэтому хотелось что-нибудь по бюджетней вот и подумал как нибудь с хитрить, а оказалось сухари от траклока.
А если пойти другим путем. Сделать хим анализ того что там выходит из строя(а что там вообще ломается?) и попробовать изготовить. Наверное самое сложное-подобрать марку металла. А заменить то самостоятельно в яме возможно?
Artery
сообщение 7.2.2011, 19:23
Сообщение #33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(руст @ 7.2.2011, 18:50) *
...А заменить то самостоятельно в яме возможно?
Да.
руст
сообщение 7.2.2011, 19:35
Сообщение #34
Цитата(Artery @ 7.2.2011, 19:23) *
Да.
Отлично, а в руках те железки держал? Литьевые детали есть или на механичке реально сделать?
borges1607
сообщение 8.2.2011, 9:38
Сообщение #35
сейчас очень жалею, что выкинул старый дифференциал, он у меня почти год в гараже валялся(
помню, какая-то там была небольшая засада в его разборке, просил Володю его разобрать после демонтажа, а он не смог. какой-то инструмент кажется нужен был.
если уж будешь заниматься ремонтом, вооружись фотиком и будем ждать подробный отчет.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.3.2011, 19:14
Сообщение #36
Из: архангельск
когда сегодня раздатка стояла на 2wd заезжал с асфальта на снежную стоянку одно колесо пробуксовывало почему то блок не заблокировался?всё кердык блоку?
руст
сообщение 10.3.2011, 19:33
Сообщение #37
Пока не будет подопытного кролика говорить не о чем. А съемник придумать много ума не треба. Объявление давал толку нет. Если вдруг вскрою один из мостов, постараюсь снять размеры, есть лаборатория по химанализу. Фрикционы не клеял не разу, но это пустяки.
borges1607
сообщение 11.3.2011, 10:55
Сообщение #38
Кролик нашелся, лежит себе у меня в гараже. Оказывается я не выкинул старый дифф.
Rezut
сообщение 11.3.2011, 13:01
Сообщение #39
Пользователь №: 7600
Если есть 2wd, то это 242 раздатка, а значит блокировок там нет. Если не ошибаюсь.
borges1607
сообщение 11.3.2011, 13:31
Сообщение #40
квадра-драйв идут с 247 раздаткой, но возможна замена предыдущем хозяином или исполнен на заказ.
но если вари-локов нет, то вполне вероятно, что есть LSD в заднем мосту.
вин содержет всю комплектацию, чего мы гадаем
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 5:03
