Arsen |
1.10.2008, 14:23
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 44 Регистрация: 30.9.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 6537 |
Всем доброго времени суток! Помогите, кто может, решить проблему. У меня гранд чероки лимитед, 2004 год выпуска. Даигатель 2.7 crd. Проблема в следующем: при езде иногда загорается лампа "check engine" и коробка перестает переключать предачи. Лампа гаснет - предача перекидывается и все нормально.. Происходит как на холодной машине, так и на горячей, как при спокойной езде, так и при агрессивной. Когда лампа горит, при включении передачи происходит рывок. Подскажите, кто может сталкивался. Машина в сервисе стоит, но местные "умельцы" не могут найти причину, а перебирают все подряд.. Заранее большое спасибо!!! java script:emoticon(':opss:')
Arsen Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD 1.10.2008, 14:23
Alex83 пока ещё не успел потрогать их, как потрогаю, сраз... 3.9.2010, 14:46
Niki Сегодня поездил немного по городу. Когда ставил на... 3.9.2010, 18:45
dani Сегодня поездил немного по городу. Когда ставил на... 21.10.2010, 16:48
Alex83 сегодня специально поездил и потрогал соленойды, к... 4.9.2010, 13:46
Niki Alex83, спасибо за оперативный ответ. Теперь можно... 4.9.2010, 13:52
Alex83 тоже буду надеяться, но на самый худший случай, те... 4.9.2010, 15:15
Михаил на чероки Цитата(Alex83 @ 4.9.2010, 15:15) тоже буд... 3.11.2010, 21:33
Арчи Гудвин Пришла и ко мне беда в виде Р0702. Случилось во вт... 3.10.2010, 22:10
YASSKYLIGHT Цитата(Арчи Гудвин @ 3.10.2010, 22:10) Во... 4.10.2010, 0:38
Niki Арчи Гудвин, хорошо если так легко отделался. Плат... 4.10.2010, 7:58
Арчи Гудвин Коллеги, я лично в коробку не лазил, ездил на заме... 4.10.2010, 8:51
YASSKYLIGHT Цитата(Арчи Гудвин @ 4.10.2010, 8:51) Хмм... 4.10.2010, 14:50
andrei__c А какой номер у того колечка? Как раз масло собрал... 7.10.2010, 12:13
Kvatro Мне в сервисе красным герметиком промазали разъём ... 7.10.2010, 19:26
Niki Я видел сам разъем в комплекте с колечком, разъем ... 7.10.2010, 21:53
TriA Разъем с кольцами в комплекте. Номер Mopar 6802135... 8.10.2010, 14:34
Арчи Гудвин Итак, сегодня заменил масло, фильтр, ну и разъем э... 9.10.2010, 11:58
FordSloman Цитата(Арчи Гудвин @ 9.10.2010, 11:58) Но... 9.10.2010, 14:03
andrei__c Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Сначало... 16.10.2010, 0:17
руст Цитата(andrei__c @ 16.10.2010, 1:17) Кто ... 16.10.2010, 11:00
Александр066 Подскажите пожалуйста! У меня тоже коробка в а... 29.10.2010, 8:08
Арчи Гудвин Кирдык плате селектора. Покупать селектор в сборе.... 29.10.2010, 9:42
Александр066 Сто процентов? если можно, номер детали. Почему он... 29.10.2010, 10:37
Арчи Гудвин Если не горит ни одной лампочки - 100%. Номер дета... 29.10.2010, 11:34
Александр066 Не горят на щитке 29.10.2010, 13:20
Арчи Гудвин А у ручек у самих?? На щитке приборов, по моему, н... 29.10.2010, 14:21
andrei__c Суть проблемы: при включении драйва машина как бы ... 29.10.2010, 14:25
Александр066 проблема действительно была в плате селектора. уст... 29.10.2010, 14:58
Арчи Гудвин Короче, ребяты, ниче не прошло, снова периодически... 4.11.2010, 21:33
andrei__c Arsen, Отпишись пожалуйста как удалось решить проб... 6.11.2010, 12:15
Toxa S80 на выходных гонял из Питера в Кострому-Судиславль-... 12.11.2010, 0:48
Toxa S80 Цитата(Toxa S80 @ 12.11.2010, 0:48) на вы... 22.11.2010, 0:42
Bammbus P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit / 4WD ... 12.11.2010, 3:28
Toxa S80 Цитата(Bammbus @ 12.11.2010, 3:28) P0836 ... 12.11.2010, 11:14
Bammbus насколько понимаю из английских форумов, на раздат... 13.11.2010, 2:19
Арчи Гудвин Эсквайеры, а расскажите те из вас, кто сам чистил ... 16.11.2010, 23:12
Niki Арчи Гудвин, я уже не один раз писал в этой ветке ... 17.11.2010, 0:00
Арчи Гудвин Хорошо, переиначу просьбу - принимаю консультации ... 17.11.2010, 9:21
Niki Цитата(Арчи Гудвин @ 17.11.2010, 10:21) Х... 17.11.2010, 23:49
Арчи Гудвин Свой автомобиль я готов проверять любым методом и ... 18.11.2010, 10:04
andrei__c Цитата(Арчи Гудвин @ 18.11.2010, 10:04) С... 18.11.2010, 22:33
Арчи Гудвин Цитата(andrei__c @ 18.11.2010, 23:33) Про... 22.11.2010, 11:34
andrei__c Цитата(Арчи Гудвин @ 22.11.2010, 11:34) А... 22.11.2010, 23:32
Artery Цитата(andrei__c @ 22.11.2010, 23:32) ...... 23.11.2010, 11:27
Niki В нормальном сервисе диагност отвечает за свой диа... 18.11.2010, 20:43
Арчи Гудвин Давайте тут не будем про сервисы и чего они должны... 19.11.2010, 10:10
Niki По плате - дельный совет - лучше не трогать! Е... 19.11.2010, 22:34
andrei__c Да там место такое отвратное, полчка как будто спе... 24.11.2010, 16:38
SAD_ANP ЦитатаКороче, ребяты, ниче не прошло, снова период... 25.11.2010, 23:18
Арчи Гудвин Не, я не отрицаю, что может быть, но почему?? кака... 25.11.2010, 23:39
Bammbus если есть возможность, поставь селектор с другой м... 26.11.2010, 1:43
SAD_ANP Цитата? если это селектор, то почему ошибка плавае... 26.11.2010, 16:46
SAD_ANP Кстати иногда супер мастера официалы заходят к нам... 26.11.2010, 16:54
Alex83 как известно проблема деиствительно в плате, меняю... 26.11.2010, 18:29
Butch Всем здрасте. Похоже у меня та же проблема. Коробк... 3.2.2011, 0:37
Арчи Гудвин Эсквайеры, сорри за долгое молчание по теме)) Прос... 3.2.2011, 14:52
Butch Я нашел мерсовскую плату (она в два раза дешевле к... 3.2.2011, 16:01
Toxa S80 Цитата(Butch @ 3.2.2011, 16:01) Я нашел м... 3.2.2011, 16:02
Butch А 1402701161 3.2.2011, 16:04
Арчи Гудвин Она, родимая. Самая дешевая в наличии в ноябре был... 3.2.2011, 16:26
Butch Так где она всетаки стоит, в самой коробке или под... 3.2.2011, 17:48
Арчи Гудвин Плата соленоидов стоит на блоке соленоидов В КОРОБ... 3.2.2011, 18:10
Butch Блин, я так ничего и не понял, что мне менять.
Та... 3.2.2011, 18:56
Арчи Гудвин Сорри, дружище - только сейчас увидел ответ твой ... 4.2.2011, 10:00
Butch Спасибо, начну. Еще вопрос, а фильтр и прокладка п... 4.2.2011, 11:30
Арчи Гудвин Фильтр я брал Фильтрон, он идет на конвейер на мер... 4.2.2011, 11:51
Butch Спасибо за консультацию.
Сегодня еле договорился,... 4.2.2011, 19:10
Butch Сегодня поменяли плату - ни чего не изменилось. Пр... 5.2.2011, 20:39
andrei__c Цитата(Butch @ 5.2.2011, 20:39) Сегодня п... 7.2.2011, 8:42
АлВиСа Вечер добрый!Гранд Чероки 2004 дв.2.7 дизель. ... 6.2.2011, 21:10
andrei__c Цитата(АлВиСа @ 6.2.2011, 21:10) Вечер до... 7.2.2011, 8:51
АлВиСа Цитата(andrei__c @ 7.2.2011, 8:51) Ошибки... 7.2.2011, 20:21
andrei__c Цитата(АлВиСа @ 7.2.2011, 20:21) Вытащил ... 7.2.2011, 20:57
Butch Цитата(АлВиСа @ 6.2.2011, 21:10) Вечер до... 7.2.2011, 12:08
Butch Цитата(andrei__c @ 7.2.2011, 8:42) Посмот... 7.2.2011, 16:39
Butch Итак, замена платы блока соленоидов в АКПП (на кот... 8.2.2011, 16:38
Арчи Гудвин Ну, остаются еще несколько вариантов. Сами соленои... 8.2.2011, 16:55
Butch Сами соленоиды не проверяли (я честно говоря в шок... 8.2.2011, 18:54
andrei__c Цитата(Butch @ 8.2.2011, 18:54) Сами соле... 8.2.2011, 22:06
Toxa S80 andrei__c, всё вышесказанное про разъём на раздатк... 8.2.2011, 22:50
andrei__c Цитата(Toxa S80 @ 8.2.2011, 22:50) andrei... 9.2.2011, 7:44
Butch Блин лажа какая-то. Сегодня в обед приехал к машин... 10.2.2011, 2:23
andrei__c Цитата(Butch @ 10.2.2011, 2:23) Блин лажа... 10.2.2011, 11:00
Butch Рано радовался, опять коробка в аварийке:( 10.2.2011, 15:20
Butch А где продается подшипник кардана, тот что возле р... 10.2.2011, 15:38
Artery Цитата(Butch @ 10.2.2011, 15:38) А где пр... 11.2.2011, 0:31
andrei__c Цитата(Butch @ 10.2.2011, 15:38) А где пр... 11.2.2011, 8:42
Butch Можно подробней, от какого москвича, какой шрус и ... 11.2.2011, 1:05
iHARD Всем привет.
Попал на форум из-за проблемы с АКК... 13.2.2011, 17:31
FordSloman Цитата(iHARD @ 13.2.2011, 17:31) может ли... 14.2.2011, 11:13
iHARD Цитата(FordSloman @ 14.2.2011, 11:13) Мож... 14.2.2011, 12:42
FordSloman Цитата(iHARD @ 14.2.2011, 12:42) Последни... 14.2.2011, 14:26
iHARD Сегодня утром посмотрел код ошибки. Выпал Р0700...... 14.2.2011, 9:42
Butch Сегодня не завелся с утра, что сподвигло меня на п... 14.2.2011, 18:49
Арчи Гудвин когда у меня год назад подыхала родная АКБ, ни одн... 14.2.2011, 19:03
iHARD Короче, у меня не одна ошибка, я, оказывается, не ... 14.2.2011, 23:42
FordSloman Цитата(iHARD @ 14.2.2011, 22:42) Короче, ... 15.2.2011, 9:37
iHARD FordSloman, ты знаешь, что это за коммуникационна... 15.2.2011, 9:46
iHARD Да, и вот еще что: я нарыл список ошибок, которые ... 15.2.2011, 9:57
FordSloman Цитата(iHARD @ 15.2.2011, 9:46) То есть г... 15.2.2011, 12:10![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 6:18 |
