24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Чип тюнинг TLC 200, TLC200
AlexMen
сообщение 5.2.2011, 21:12
Сообщение #161
Из: Киров
Пользователь №: 13149
ENOT, еще не поставил на машину? Как ощущения?
Enot
сообщение 5.2.2011, 21:54
Сообщение #162
Пользователь №: 13018
Пока могу сказать по прадику т.к к установщикам ездил на нем (на 200 поставлю завтра сам ). Оговорюсь сразу-прадик новый и тупой еще как валенок ,пробег чуть больше 6000км. Но разница появилась весьма заметная . 1)Разгон стал гораздо веселее (на обледенелом асфальте стал легче срываться в букс. Буксует дольше и дальше). 2)Средний расход изменился менее чем на 1 литр в большую сторону. 3)В максималке прибавил 20км. Когда ехал ставить , с трудом набирал 160. С коробкой 160 стали даваться гораздо легче, максимум получился180. Думаю пошел бы и еще , но уж больно скользско сегодня. На чипе сегодня проехал около 600км. на среднем положении (4 -всего 7).
Сообщение отредактировал Enot - 5.2.2011, 22:00
shell
сообщение 5.2.2011, 22:35
Сообщение #163
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Enot,
Сколько по деньгам обошлось и где покупали ?
Enot
сообщение 5.2.2011, 22:56
Сообщение #164
На прадо 28тр, на 200го 54100. Брал в Уфе т.к ближайший представитель .
Enot
сообщение 6.2.2011, 18:38
Сообщение #165
AlexMen
сообщение 6.2.2011, 19:25
Сообщение #166
Из: Киров
Enot
сообщение 6.2.2011, 19:27
Сообщение #167
Цитата(Enot @ 6.2.2011, 18:38) *
Сегодня поставил коробки, но сначала не о них, может кому пригодится. Сняв куллер обнаружил такую картину - почти все хомуты на впуске были ослаблены до того-что винты на них крутились пальцами. То есть впуск был как друшлаг, это видно по маслу в местах соединений. Теперь думаю благодаря чему поехала машина, то-ли коробкам, то-ли устранению потерь в давлении на впуске. Пробег неполные 40т это нормально так ослабнуть или их забыли затянуть? Кстати сейчас стала явно слышна работа перепускного клапана, раньше он сопел чуть слышно. Во как.
Enot
сообщение 6.2.2011, 19:42
Сообщение #168
Цитата(АлександрКиров @ 6.2.2011, 19:25) *
Поставил в гараже сам. Из инструмента нужны - отвертка, ключи на 10 и 12 . По времени получилось около 2х часов. Разобрать-собрать 30 минут (6 гаек 4 болта) . Но вот штекера 1,2, и 4,5 форсунок настоящий гемор (по крайней мере для меня. руки кое как кним пролезли). Так вот остальые 1,5 часа ушли на борьбу с ними.
AlexMen
сообщение 6.2.2011, 20:18
Сообщение #169
Из: Киров
Поездишь поболе, еще черкни что изменилось. И стоит ли эта хренотень таких денег.
Думаю еще что при форсированной моще надо брембо тормоза ставить. Родные не для реактивной езды.
artur
сообщение 7.2.2011, 16:36
Сообщение #170
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
еще добавлю что необходимы прокладки на коллекторы во вход интеркулера, 2 штуки, они одноразовые - обжимаются по месту - после демонтажа, ставить новые обязательно
status
сообщение 7.2.2011, 16:47
Сообщение #171
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(avista23 @ 26.1.2011, 20:55) *
Скажите, а перед ТО у официального дилера Тюнинг бокс снимать или нет? Как реагируют официалы, если увидят установленный тюнинг бокс, могут ли снять с гарантии?
Ездил недавно к ОД менять масло. Стоит рэйсчип, снимать не стал. ОД ни сказал ни слова. Тьфу 3 раза. Видел у них на витрине такие же по 38000 руб
прохор
сообщение 7.2.2011, 19:14
Сообщение #172
Пользователь №: 13982
Не плохая накрутка, 009_cray.gif если учесть что чиповка.ком.уа продает их по 12000 руб ( 300 евро) с учетом доставки в Россию. 016_drinks.gif
AlexMen
сообщение 7.2.2011, 20:29
Сообщение #173
Из: Киров
Выезжал на нерегулируемом перекрестке со второстепенной на главную. Машины по главной неслись с обеих сторон.
Хотел проскочить. Дал газа полную топку. Какого было мое удивление, когда машина ничего не сделала...
Спустя секунды 2-3 сработало что-то в этих мозгах и понеслась. Еле успел. 012_ireful2.gif
Вопросы народу:
1. Так у всех тупит автомат?
2. При чиповке, исчезает ли этот застой?
status
сообщение 7.2.2011, 20:38
Сообщение #174
Из: Майкоп
Вопросы народу:
2. С чипом значительно лучше. И переключение происходит мягче
Enot
сообщение 7.2.2011, 21:23
Сообщение #175
И еще тем кто будет ставить сам, не знаю как блоки других производителей , но те что у меня боятся воды, а конструкция их не герметична . Одел на свои пакетики от парфюма и прихватил изолентой.
status
сообщение 7.2.2011, 21:56
Сообщение #176
Из: Майкоп
Ну и ну, удивлен
Enot
сообщение 7.2.2011, 22:07
Сообщение #177
Прокатился сегодня по городу и области около 250 км. Средний расход получился 14.7 - обычно 16.8-17 . Дыма нет . О езде - появилось то что так нехватало - тяга в районе средних оборотов. На обгоне не надо особо выцеливатся как раньше , подбросил дров иобошел, красота! На обгонах передачи стали меняться гараздо плавнее , пропали рывки. Очень порадовала реакция на газульку , по сравнению с тем что было , можно сказать почти мнгновенная. В городе еще лучше, проскакивать перекрестки и кольца стало гораздо веселей. Прада гораздо чаще стал вмешиваться курсовой стабилизатор, трактор машина легче стала срываться в букс. В целом очень доволен!
shell
сообщение 7.2.2011, 23:42
Сообщение #178
Из: Спб
Я вот все никак решить не могу ставить Racechip или Tuning box. Чип легко снимать перед ТО на всякий случай и цена вкусная. Бокса 2 штуки надо и как выясняется не герметичны и снимать я так понимаю перед ТО сложнее их. Единственный плюс бокса это более правильная работа всех систем и думаю лошадок и момента чуток поболее будет.
Про тупку автомата чуть сам несколько раз не попал.
vganin
сообщение 8.2.2011, 12:08
Сообщение #179
Пользователь №: 14410
Решил включиться. Тема для меня важная. Поделюсь мыслями о тюнингбокс, который стоял у меня 3 года на патфайндере. Поставил почти сразу и не разу не пожалел за все время. Машина преобразилась сразу. До этого был бензин QX4 и после установки пат стал напоминать его.
Топлива стал жрать меньше, прием вообще феноменальный для такого гроба с двигателем 2,5. И кочегарил его до 210, а без него больше 180 не ехал. Так что сама фирма -изготовитель вызывает доверие. Вот думаю и на 200-ю поставить, хотя честно и так пока хватает. Очень прошу у тех кто поставил 2 комплекта отписаться о новых ощущениях. Спасибо!!
Сообщение отредактировал vganin - 8.2.2011, 12:09
cars07
сообщение 8.2.2011, 15:17
Сообщение #180
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Вопросы народу:
Такая же хрень. Разговаривал с технологом ОД по этому вопросу, он говорит вы преувеличиваете, не может такого быть, вы что секундомером меряли и т.д. и т.п. Правды, как обычно у ОД не добиться.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 7:44
