10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Не греет печка - проблемы с климатконтролем, TLC 200
waw
сообщение 27.1.2011, 17:48
Сообщение #81
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Цитата(Roma @ 27.1.2011, 16:26) *
... у меня с передней печкой проблем нет, что с помпой в заднем контуре... что без неё работает хорошо.
Может быть производительность помпы от Газели выше, чем от Мерса и тогда всё уходит в задний контур... Но, по-моему вариант с одной помпой и кнопкой более правильный. Заводим машину, включаем помпу нагреваем заднюю печь, выключаем помпу. Теперь начинает нормально работать передняя печка. Ведь основная задача, чтобы были незавоздушены контура и антифриз нормально циркулировал по ним, но это ИМХО.
AlexMen
сообщение 27.1.2011, 20:13
Сообщение #82
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Цитата(W778 @ 27.1.2011, 12:45) *
Щас с помпы плюс идет на специально заказанный выключатель 87290-60080, потом на предохранитель, плюс на котором появляется при включении зажигания.
W778, а как ты подключился к выключателю. Заказывал еще и колодку или колхозил? Подключал ли подсветку кнопки?
ROMA, подскажи, где у тебя закреплена помпа?
сообщение 27.1.2011, 20:16
Сообщение #83
Была закреплена примерно также, как у W778... только на пластиковые самозатягивающие хомуты, как новая прийдёт поставлю на тоже место и сфоткаю.
W778
сообщение 27.1.2011, 20:30
Сообщение #84
Пользователь №: 14472
Колодку еще надо будет найти, пока подключил просто мелкими штеккерами от десятки. Подогнул пассатижами и обмотал изолентой. И подсветка работает от соседнего выключателя и лампочка на кнопке горит, когда включишь. Там все просто, тестером прозвонил, нашел на какие ножки подается подсветка и какие ножки замыкаются нажатием. А у кого стоит "бош"? Ее слышно из салона? Можно на слух определить, включена или выключена? "Газелевскую" четко слышно, и это минус. У нас вроде не газель. Но система опробована, работает, морозы пройдут, может перейдем на "бош".
сообщение 27.1.2011, 20:34
Сообщение #85
У меня стоит на пузотёрке такая помпа... только выполняет функцию основного насоса на подогревателе, не слыхать её и прокачивает хорошо систему, короче писал тут...
SAHA
сообщение 27.1.2011, 20:56
Сообщение #86
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
дело прошлого , ставил я газелевскую помпу на волге на второй доп отопитель , поменял пять корпусов , в которых крыльчатка стоит ,(они отдельно идут) пока не попался "правильный" - бежали они через день два..так что поглядывайте за ними.. а по эксплуатации - оставлял включенными помпу и отопитель при заглушенном двигателе -(питание независимое было) - на морозе - 25-30" - минут 15-20 - еще горячий воздух шел smile3.gif
Дядя
сообщение 27.1.2011, 21:21
Сообщение #87
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
У меня на Мерсе стоят два рециркуляционных насоса: один в коробе под лобовым стеклом, а второй под правым передним крылом. Когда работает двигатель на малых оборотах (в пробках) - они включаются и увеличивают подачу ОЖ к передней и задней печкам. Их совсем не слышно, даже если открыть капот и слушать с улицы. При выключенном движке, когда включаешь рециркуляцию, то помпы чуть слышно только снаружи, когда откроешь капот или наклонишься возле переднего правого крыла.
Kondrat
сообщение 4.2.2011, 16:04
Сообщение #88
Из: г.Норильск
Пользователь №: 14160
Интересно, как вариант поставить мощную дополнительну помпу и соединить контуры последовательно.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 7.2.2011, 20:56
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Случилось тут ехать мне на своем авто 100 км на заднем сиденье второго ряда. Включил печку себе - дует еле тепленьких воздух. Напрягся. Т.к. не так давно заствлял дилера всё починить. Выставил температуру "Hi". Не помогло. Всё-равно еле тепленький воздух. Долго ломал голову. А потом допетрил. Заставил на переднем климате поднять температуру. Сразу стал дуть горячий воздух и сзади. А если и спереди поставить "Hi", то сзади рука сразу не держит такого горячего воздуха. Вспомнил, где-то в инструкции читал, что температура не может отличаться более, чем на 3 градуса, даже при раздельном климате. Вот только от чего была инструкция - не помню...
AlexMen
сообщение 8.2.2011, 9:33
Сообщение #90
Из: Киров
Цитата(АлександрКиров @ 27.1.2011, 13:05) *
Выключатель 87290-60080 тоже заказал. Он нужен все равно на лето, даже если включение по кондиционеру сделать. 001_smile.gif
По Exist пришел очередной отказ по кнопке. Предлагают ее купить за 2400!!! 002_biggrin.gif
Какую кнопку вместо этой можно еще использовать для вкл/выкл помпы заднего контура, датчиков парковки может вторую заказать или еще какую?
сообщение 8.2.2011, 17:45
Сообщение #91
АлександрКиров, парковочный посмотри 84490-60010 по схеме или с японской ZX попробуй выбрать типа 84485-60020, там больше выбор схема.
Этот Экзист по ходу медным тазом накрывается... задолбал бесконечным снятием заказов, уже смешно становится, помпу везут уже три недели, а "волшебную" тормозную крышку третий раз снимают, решил приколоться в четвёртый раз перезаказал... не лежали бы деньги на счету этой конторы- послал бы уже давно 012_ireful2.gif
AlexMen
сообщение 8.2.2011, 21:16
Сообщение #92
Из: Киров
Спасибо. Посмотрел. Все от 1100 до 2300. Они у них с золотыми контактами что ли? Сам насос примерно столько же стоит... 002_biggrin.gif
Была же по 800 рублей из Эмиратов - недосталась...
Про Экзист полностью согласен. Деньги сгребают. Из 8 заказанных позиций, 5 отказов. 012_ireful2.gif
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 8.2.2011, 21:24
W778
сообщение 9.2.2011, 6:52
Сообщение #93
По Экзисту так - они выкладывают на сайт цены и наличие из прайсов производителей и продавцов запчастей в эмиратах, европе, японии и еще хрен знает где. А цены и главное наличие товара постоянно меняются, там продали, тут курс валюты изменился. А они обновлять цены и наличие не успевают. Поэтому и отказы. Кнопку я заказал просто в магазине запчастей за 15$. Другие кнопки, я так думаю, не очень подойдут, так как у кнопки повышения оборотов есть фиксация нажатия, а у кнопки сонаров, омывателя фар, блокировок, отключения TRC нет фиксированного нажатия, поэтому, чтобы ее задействовать, нужно городить реле с триггером: нажал первый раз - импульс на реле подался и помпа включилась, нажал второй раз - помпа выключилась. Можно сделать и так, но это сложнее. А ту кнопку - просто подключил без реле и будет работать.
Сообщение отредактировал W778 - 9.2.2011, 7:04
AlexMen
сообщение 17.2.2011, 21:19
Сообщение #94
Из: Киров
Пришел долгожданный помповый моторчик Bosch, аж из самой Германии.
Хотели подключить его при включении задней печки только. Электрик сзади у задней печки нашел фишку, вроде, но не уверен ступенчатое там напряжение или постоянное. W778, ты, по-моему, что-то писал об этом, что хотел так же подключиться?
сообщение 17.2.2011, 22:04
Сообщение #95
АлександрКиров, поставщик видно один у нас 002_biggrin.gif пришёл пару дней назад, а забрать смог только сегодня вечером... надеюсь в эти выходные поставлю если планы не поменяются 021_yes3.gif , а вот с "волшебной" крышкой наконец появилась надпись - "выкуплено", но приход аж 26.02.11 стоит... видно специально под меня на самом заводе экзист заказывал изготовление lol.gif
Oleg HM
сообщение 23.2.2011, 9:35
Сообщение #96
Из: Ханты
Пользователь №: 13863
Всем привет!!!
Задал я вопрос своему знакомому механику по поводу установки помпы,
а он подумав и говорит:
-зачем дополнительно ставить давай мы Webasto на догрев подсоединим.
Зажигание включаешь Webasto начинает работать двигатель набирает рабочую температуру Webasto отключается, а помпа продолжает работать.
Догрев подключили через предохранитель, весной можно отключить. Заняло это 10 минут. Эффект однозначно есть.
Пусть Webasto отрабатывает если что с помпой то гарантия.
сообщение 23.2.2011, 19:15
Сообщение #97
В плане использования Webasto, как догревателя сам пользуюсь... только я его принудительно через кнопку розжига на его пульту запускаю и так же глушу 003_wink.gif
а вот помпа Webasto гоняет оба контура и в моём случае это не панацея 004_sad.gif передняя печка и без доп.помпы хорошо греет 001_smile.gif
Так что лично меня на все 100% устраивает вариант прокачки именно заднего контура отдельной помпой... сегодня наконец поставил новую 002_biggrin.gif и наступила благодать... со всех дифлекторов дует одинаково хорошо горячий или теплый воздух 015_good.gif в зависимости какую температуру выставишь. Особенно ощутил отсутствие нормального функционирования климата в эти дни... ночью ниже -35С, а днем -25С неделю держалось.
В общем небольшой отчёт, как и обещал по установке... правда фотки делал на телефон 003_wink.gif
Берём насос и подключаем в разрыв подачи заднего контура, провода питания подцепляем к общему жгуту и прямо на этот жгут подвешиваем сам насос на пластиковых хомутах.
Вытаскиваем блок с кнопками расположенный слева от руля и проталкиваем туда провод питания со стороны двигательного отсека и подключаем его через предохранитель на штеккер...
AlexMen
сообщение 23.2.2011, 20:47
Сообщение #98
Из: Киров
Пишешь, что хомутиками пластиковыми закрепил насос, не очень детанирует, нет шума?
Еще вопрос: какие шланги дополнительно используешь, от какой машины? И где фишку брал на насос. Я по магазинам поездил, сказали что нет, едь на разбор где Мерсы есть.
сообщение 23.2.2011, 21:21
Сообщение #99
АлександрКиров, шума и детонации как таковой нет, как и небыло в предыдущем насосе от Мерса... висел также на жгуте проводов, к стати обнаружил, что он один в один с заказанным насосом и единственное отличие в том, что в нём был ещё один маленький штуцер, который был заглушен... и в принципе его можно было и оставить я думал, что он с сальником, а оказывается просто прокладка просела и появилась течь, но раз новый пришёл не стал заниматься ремонтом прокладки старого.
Фишку даже не задумывался... электрик вытащил у себя с ящика и поставил, она новая... завтра спрошу, где продаются. Шланг ставился только один с двумя изгибами ещё когда в первый раз устанавливал и брали с Вебастовского комплекта, а так можно любой подобрать в автомагазине подходящего диаметра.
AlexMen
сообщение 23.2.2011, 21:30
Сообщение #100
Из: Киров
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 23:08
