10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Расход топлива, ёмкость бака, TLC 200
status
сообщение 8.2.2011, 17:00
Сообщение #121
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(АлександрКиров @ 8.2.2011, 16:38) *
Интересные цифиры.
Не может комп из-за чиповки давать неточные данные? Ведь чип, по-идее, увеличивает мощность движка, следовательно, и расход д.б. выше?
Не замерял по стрелке бака?
Нет по баку не замерял, но читал на соседнем форуме, что как раз наоборот чип оптимизирует работу двигателя, что-то в этом роде. И все кто поставил себе чип говорят об уменьшении расхода на 1-1,5л. В принципе у меня получилось то же самое
AlexMen
сообщение 8.2.2011, 21:33
Сообщение #122
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Это здорово. Также математически выходит что блоки окупятся на 129 тысяче.
status
сообщение 8.2.2011, 22:25
Сообщение #123
Из: Майкоп
У меня Рэйсчип за 12 круб
AlexMen
сообщение 8.2.2011, 22:44
Сообщение #124
Из: Киров
Значит уже окупился!
status
сообщение 13.2.2011, 19:07
Сообщение #125
Из: Майкоп
Ездил тут намедни на побережье.
Первое фото -это я заправился(счетчик обнулился) и проехал после заправки не спеша (80-100 км/ч) км 30
Второе фото- это общий расход до конечного пункта(где-то км 180) Скорость 110-140 км./ч
artur
сообщение 13.2.2011, 21:49
Сообщение #126
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
а заправка была до полного бака?
Судя по одометру с рисунков 1го и второго, 5685-5534= пробег 151 километр был пройден, судя по стрелке бака примерно 20 литров с лишним топлива ушло...
Получаем простую арифметику 13 с лишним литров на 100км, скорее всего тупо чип обманывает комп...и всех делов... 001_smile.gif
Логичнее заправить до полного - проехать энное количество километров, потом опять до полного и сверить показания компа и заправки - и все станет ясно, как дважды два...
Сообщение отредактировал artur - 13.2.2011, 22:38
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 14.2.2011, 10:03
Сообщение #127
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Я так делал уже и отписывался даже. 002_biggrin.gif Раньше комп у меня завышал расход. (реальный расход был меньше), после установки чипа, комп стал писать примерно правильный расход с легким занижением. (Реальный расход чуть больше.) В целом - расход, при одинаковом нажатии тапка, не изменился...
status
сообщение 14.2.2011, 11:11
Сообщение #128
Из: Майкоп
Врядли по стрелке бака можно судить о расходе (правильном)
artur
сообщение 14.2.2011, 11:19
Сообщение #129
Из: Мурманская обл
тем не менее по стрелке бака мы видим расход более 20 литров - не может она на 10 литров врать
vova1968
сообщение 14.2.2011, 21:38
Сообщение #130
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
а вот фраза "я заправился - счетчик обнулился" - не есть правильная )))
точнее так: я подъехал к заправке, ЗАГЛУШИЛ двигатель, заправился - только в этом случае счетчик обнуляется...
если заправляться не глуша двигатель - то продолжается суммирование и усреднение с предыдущеим средним...)))
когда заправляюсь не глуша - то у меня по первости тоже хорошо занижает...
Сообщение отредактировал vova1968 - 14.2.2011, 21:39
Lotsman
сообщение 14.2.2011, 21:41
Сообщение #131
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Я несколько раз заправлялся не глуша двигатель, так вот, когда садишся в машину, начинашь движение, только через 10-20 секунд он обнуляет расход, но ничего не суммирует.
vova1968
сообщение 14.2.2011, 21:57
Сообщение #132
Из: Новосибирск
не так... - через 10-12 секунд показывается новая цифра - сколько осталось проехать до НОВОЙ заправки...
средний же расход - не начинает "считаться заново с чистого листа", а продолжает суммироваться к предыдущему
пример: до этого вы едите очень экономно - литров 12 на сотку показывает комп, например так вы проехали 500 км - ваш средний расход 12 литров на сотку - потратили 60 литров
далее
заправляетесь не глуша - и поехали в гору 100 км с расходом 30 литров на сотку, то в этом комп считает так: средний расход это : 60 литров + 30 литров то есть 90 литров на 600 км или 22.5 литра на сотку выдаст в оконцовке пробега
если заглушите на заправке - то все прошлое будет забыто и усреднение начинается заново... и выдаст 30 литров на сотку...
останавливаетесь на горе с товарищем и начинаете меряться (он глушил на заправке, а вы- нет), вы говорите: мой то машин, какой экономный, всего то 22.5 литра съел в подъем, не то что твой обжора - аж 30 )))
в идеале - если месяц заправляться не глуша при этом - получите, действительно средний расход очень точно...
прим: прочтите, в мануале подробно написано, как часто комп снимает показание:текущий расход топлива (есть такой тоже показатель и на табло) и алгоритм - как усредняет.... - кстати...как то должно быть привязано и к размеру колеса...)))
Сообщение отредактировал vova1968 - 14.2.2011, 22:17
status
сообщение 15.2.2011, 0:22
Сообщение #133
Из: Майкоп
Почему на 10? Если судить по расходу 11 л, то на 151 км должно уйти л.16-17. Как раз стрелка на это и указывает, с учетом того что первое фото сделано немного с угла. И потом ,повторюсь, что как раз на стрелке будет большая погрешность,нежели на компе. ИМХО
+100
status
сообщение 15.2.2011, 0:43
Сообщение #134
Из: Майкоп
У меня после заправки сразу показывает 30л, потом меняется вверх вниз, и через какое-то время начинает показывать значение которое уже практически не меняется (при одинаковой езде)
artur
сообщение 15.2.2011, 8:06
Сообщение #135
Из: Мурманская обл
+100
Просто, я сделал вывод относительно градуировки бака, и то, какой примерно расход происходит по моему уровню в баке, т.е. было 3/4 стало 1/2 бака, это и есть чуть более 20 литров...
а когда 10 литров расходуется - так стрелка убегает на 1/8 всего...
На равнинной местности и в летнее время при скорости 100км/ч может быть такой расход, но не сейчас...
Чудес на свете не бывает, и двигатель всетаки работает больше на топливе -чем на воздухе 002_biggrin.gif
стрелка немного больше и там и там...
Так что ждем от заправки, до заправки показаний - и сравнения показаний с компом
Сообщение отредактировал artur - 15.2.2011, 8:10
W778
сообщение 15.2.2011, 19:53
Сообщение #136
Пользователь №: 14472
Тут ездил по трассе на дизельной машине. 400 км туда проехал за 4 часа с проездом через населенные пункты, среднюю скорость компьютер показывал 136 км/ч. Реально всю дорогу гнал 140-150 км/ч. Рельеф местности - равнина. Температура -5. Ветра небыло. Шесть пассажиров в салоне и пять дамских сумочек в багажнике. Бака хватило на 550 км. Заправил 80 л. Расход компьютер показывал 14,5 л/100 км. Назад ехал помедленней, 5 часов, компьютер показывал 110 км/ч. Реально шел всю дорогу 120-130 км/ч. Бака хватило на 600 км. Заправил 80 л. Расход компьютер показывал 13,2 л/100 км. Дорогу машина держит лучше, чем сотый крузер.
Сообщение отредактировал W778 - 15.2.2011, 20:01
капрал
сообщение 16.2.2011, 15:32
Сообщение #137
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 12927
далее
Блин,спасибо,в голову не приходило.
status
сообщение 27.2.2011, 19:15
Сообщение #138
Из: Майкоп
Ну вот так и сделал. Маршрут был тот-же, температура за бортом -1, снег. Вот что получилось.
Т.о. расход на компе получился 10,8л/100, фактически 12,2.
С учетом прогрева и снега я думаю нормально
cars07
сообщение 27.2.2011, 20:25
Сообщение #139
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Получается комп врёт (занижает) почти на 1.5 литра... Всё равно какой-то маленький расход, вы наверное очень неторопливо ездите)
status
сообщение 27.2.2011, 21:30
Сообщение #140
Из: Майкоп
Получается что так. Ехал км. 100-120, но 3/4 дороги была горная местность. ... у наc гори, гори, верблюд видел))
Сообщение отредактировал status - 27.2.2011, 21:48
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 8:42
