4 страниц V   1 2 3 > »
> Пружины Grand Cherokee (WJ)
Bammbus
сообщение 9.2.2011, 18:27
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
мужики, поделитесь, пожалста, заказными номерами пружин передних и задних с 3.1тд WJ
сообщение 9.2.2011, 23:01
Нет как таковых прижин для 3.1, хотя видимо какие-то определённые обычно ставятся на заводе. Существуют варианты которые могут устанавливаться с любым двигателем и они отличаются по жёсткости. Информация по модели 2000-го года (хотя думаю, что изменений не было).
Пружины на передную ось.
Запчасть Код Жёсткость
5208 8262 - ZKE,ZYE - 845 lb
5208 8263 - ZKF,ZYF - 900 lb
5208 8264 - ZKG,ZYG - 960 lb
5208 8265 - ZKH,ZYH - 1020 lb
5208 8267 - ZLE,ZZE - 820 lb (комплектация up country)
5208 8268 - ZLF,ZZF - 930 lb (комплектация up country)
5208 8269 - ZK1,ZY1 - 1085 lb
5208 9421 - ZLG,ZZG - 1000 lb
Пружины на заднюю ось (информации по жёсткости не нашёл).
Запчасть Код
5208 8343 - ZKW,ZYW
5208 8344 - ZLV,ZZV - комплектация up country
5208 8345 - ZLW,ZZW - комплектация up country
5208 8404 - ZKY,ZYY
5208 8550 - ZKX,ZYX
5208 8551 - ZLU,ZZU
52089 500AA - ZKZ,ZYZ
freeman
сообщение 10.2.2011, 10:17
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
надо б как-то узнать жесткость заводских пружин.
у меня у передка запас по ходу сильно мал. Даже новые аммортизаторы не спасают от столкновения с ограничителями (ход на сжатие где то 4-5 см)
Bammbus
сообщение 10.2.2011, 19:20
Из: Латвия
да инфу по жесткости я видел, но как-то экспериментировать неохота
ради интереса посмотрел расшифровки винов тему - бгы на одной машине 4.0, судя по кодам, стояли непарные пружины, а как то сзади апкантри, а впереди одна на одну жесткость, другая на другую =))
вот видел толи у нас, толи на жып4х4клубе кто-то жаловался, мол машина криво стоит. Думаю, как бы эти разные пружины не ставились с завода ради компенсации перекосов..
ну, может кто владеет 3.1 и поделится вин-кодом, то по нему можно посмотреть, что у него стоит, чтобы понимать хотя-бы, о каких пружинах речь.
как-то подозреваю, точ точно не ап-каунтри - их стали снимать через 2 года из-за жалоб пользователей на усилившуюся валкость относительно обычных. а дизельные вроде толще на 1мм, значит не должны быть валкими. полагаю, на них стоят что-то типа 5208 8269 - ZK1,ZY1 - 1085 lb впереди и соответсваующие им сзади. жаль на wjjeeps не указаны нагрузки для задних, да
еще не понятно - унас многие писали, что ставили с етого дизеля пружины, но толи ставили с разборок, толи не читают, толи отвечать не хотят, тишина. официалы тоже хотят вин номер. хы. по номеру мы и сами можем в паисе посмотреть..
Сообщение отредактировал Bammbus - 10.2.2011, 19:23
vadimnizh
сообщение 10.2.2011, 19:42
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
я брал с рук))))номеров не знаю(((даже не знаю с какого дизеля
Jek
сообщение 10.2.2011, 21:12
Пользователь №: 6337
VIN в личку написал.
Bammbus
сообщение 10.2.2011, 23:26
Из: Латвия
пасибки, докачаю паис погляжу что у тебя такое красивое стоит=)
freeman
сообщение 11.2.2011, 6:26
Из: Пермь
Еще один вин в личку... заодно может расскажешь что у меня за авто, а то у мну вин не бьется нигде )
Bammbus
сообщение 12.2.2011, 17:42
Из: Латвия
докачиваются последние 7 кусочков из 54, конечно, каждому пошлю все описание салес кодов, что найду, спасибо за коды, ребят!
Bammbus
сообщение 13.2.2011, 19:30
Из: Латвия
мучался неделю с попытками заставить работать chrysler pais
благодаря любезно предоставленной YASSKYLIGHT, Jek и freeman информации удалось сравнить салес коды 4х машин. полная инфа с расшифрованного вина, включая стену текста салес кодов, отослана владельцам
Итак, вот что получается:
мой 4.7, американец, салес коды показал по американскому крайслеру
SDAS Normal Duty Suspension
перед
Standard (960 lb) ZKG, ZYG 52088264 1999-2004 '04 Columbia I6
зад
Standard ZKY, ZYY 52088404 1999-2004 '04 Columbia I6
на текущий момент 45см до арки
YASSKYLIGHT 2.7 европеец
SDJP Firm Suspension
перед
Standard (1000 lb) ZLG, ZZG 52089421 1999-2004
зад
Standard (tow pkg) ZLX, ZZX 52080400AA 1999-2004
оверленд, но, как видим, не на апкантри пружинах. На текущий момент Передние 47см, задние 48-49см
Jek 3.1 европеец
перед
зад
Up Country ZLW, ZZW 52088345 1999-2004
судя по всему, не оверленд, но зад на ап кантри пружинах. Текущая высота неизвестна
freeman 3.1 очевидно, европеец. однако, салес коды получить не вышло в обоих программах. возможно, ошибка в полученном мной вин-номере
итого получаем, что мои пружины изначально самые мягкие, у yaskylight возможно просевший перед, зад если и просел, то немного ввиду пружин, установленных для таскания прицепа
пока много неясно. у кого без проставок высота от центра ступицы до арки 48-50 - присылайте вины, буду раскодировать и думать дальше. в обратку отправлю полную расшифровку того, что было задумано сунуть в вашу машину на заводе.
типа так:
CODE
VIN:Bammbus
1:Built By Chrysler Corp
J:Jeep
4:Multipurpose Passenger Vehicle
G:5001 - 6000# (2268 - 2721 kg) GVWR & Hyd. Brakes
W:Grand Cherokee (4x4) (Left Hand Drive)
6:LIMITED (BUX ARX+PKG)
8:Sport Utility 4 dr.
N:4.7L 8 CYL Gasoline (MPI) (EVA)
4:Check Digit
X:99
C:Jefferson North Assembly (Detroit, MI)
Body Model Code:WJJL74
Engine:EVA 4.7L V8 MPI Engine
Transmission:DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
Vehicle Build Date:8 BCDEFGH 1999 I.
*DL Prem Leather Trimmed Bucket Seats
0YVA FAM: WJ TRACKING: 80901J12
132S Zone 32-New York
1AAS U.S. Dealer Retail
28K Customer Preferred Package 28K
2TKA Customer Preferred Package 2TK
3VQA Customer Preferred Discount
57G Status D1 to D Less 100%
5IUS GA-Vehicle Family
5IWS JS-Vehicle Family
631S New Jersey State Code
6USS Label - U.S. Specifications
931S New Jersey State Code
A29P 4.7L Engine(EVA)/4Spd A/T 45RFE(DG4)
ADBP Protection Group
ADEP Cold Weather Group
AFFP Luxury Group
APAS Monotone Paint
ARPP Limited Decor Group
ATA Radio - Cass/10-Disc./Infinity Spkrs
AWS Smoker's Group
-AZ Agate
BAZS 136 Amp Alternator
BC6S 625 Amp Maintenance Free Battery
BRYS Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CACS Low Back Bucket Seats
CBWS Highline Door Trim Panel
CFNS Rear 60/40 Folding Seat
CGWS Next Generation Front Air Bags**
CKDS Floor Carpet
CKNS Cargo Compartment Carpet
CKRP Cargo Net
CKTS Cargo Tie Down Loops
CLEP Front & Rear Floor Mats
CLGP Covered Cargo Storage
CLPS Door Sill Scuff Pads
CSCP Cargo Compartment Cover
CSRS Passenger Assist Handles
CUDP Mini Overhead Console
CUFS Full Length Floor Console
DG4S Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
DGB All 4-Speed Automatic Transmissions
DHAS Lock-Up Torque Converter
DHFP Quadra-Trac II On Demand 4WD System
DJJS Dana 30/186MM Front Axle
DMEP 3.73 Axle Ratio
DRKP Dana 44/226MM Rear Axle
EAAC All Engines
GBBS Tinted Windshield Glass
GCBS Front Door Tinted Glass
GEGP Deep Tint Sunscreen Glass
GEPS Flipper Liftgate Glass
GFAS Rear Window Defroster
GNCP Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GNKP Rear View Auto Dim Mirror
GT3P Power Mirrors, Fold-Away
GWAP Power Sunroof
GXMS Remote Keyless Entry
GXXP Sentry Key Theft Deterrent System
HAFP Air Cond ATC w/Dual Zone Control
HGAS Hood Insulation
HGDS Deluxe Insulation Group
JAYS Instrument Cluster w/Tach
JCBS 120 MPH Primary Speedometer
JHAS Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS Rear Window Wiper/Washer
JJAP Cigar Lighter
JJBS Dual Note Electric Horns
JJJP 12V Auxiliary Power Outlet
JKAS Locking Glove Box
JKPS 12V Auxiliary Power Outlet
JKYS Power Accessory Delay
JPBS Power Locks
JPDS Power Windows, Driver One-Touch
JTFP Power 10-Way Heated Memory Seats
K4XS STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
KENP CAMEL TAN - PAINTSTRIPE-DUAL BODYSI
KRCS STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
KSCP IRIS BLUE - HOOD BADGE DODGE
KTCS BRILLIANT BLUE MET CLEAR-COAT - DEC
KUCP CAMEL MET. - DIM GRAPHIC - "LIMITED
KWCS STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LACS Illuminated Entry
LAGS Warning Chime
LAZP Vehicle Information Center
LBBS Courtesy Lamps
LBCS Glove Box Lamp
LBDS Ash Tray Lamp
LCBP Door Courtesy Lamps
LCES Rear Courtesy/Reading Lamps
LDAS Underhood Lamp
LDBS Cargo Compartment Lamp
LETP Traveler/Mini Trip Computer
LEWP Radio/Driver Seat/Mirrors Memory
LMBS Halogen Headlamps
LMGP Automatic Headlamps
LNJP Fog Lamps
LPSS CHMSL Lamp
LSAP Security Alarm
MDAP Front License Plate Bracket
MFTP Body Color Grille
MHAS Black Windshield Moldings
MWGS Roof Rack
NAE California Emissions
NBVP Low Emission Vehicle (LEV)
NFPS 20.5 Gallon Fuel Tank
NHBP Auxiliary Transmission Oil Cooler
NHMS Speed Control
PX8 Black Clear Coat
QX8S Black Clear Coat
RAAC All Radio Equipped Vehicles
RBNP AM/FM Cass Radio w/Changer Control
RCEP Infinity Speakers
RDDS Fixed Long Mast Antenna
RDPP 10-Disc Remote CD Changer
RDZP Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
SBAS Power Rack and Pinion Steering
SCLP Leather Wrapped Steering Wheel
SUAS Tilt Steering Column
TBLS Inside Mounted Spare Tire
TBW Full Size Matching Whl Spare Tire
TTB P245/70R16 OWL All Terrain Tires
TZAS Goodyear Brand Tires
WDMP 16X7.0 Lux Alum Gold Wheels
WLZC All Aluminum Wheels
XGDP Universal Garage Door Opener
XPFS Protective Coating and Remover
YAAS Build To U S Market Specifications
YCF California Emissions Order Code
YEP Manuf Statement of Origin
YGCA 7 Additional Gallons of Gas
Z6BP GVW/Payload Rating
ZKGP Spring - Left Front
ZKYP Spring - Left Rear
ZYGP Spring - Right Front
ZYYP Spring - Right Rear
ну можно вставить еще разворачивающимся текстом, спрятанным в одну строчку, только я не знаю как =)
Сообщение отредактировал Bammbus - 13.2.2011, 19:48
freeman
сообщение 14.2.2011, 6:16
Из: Пермь
похоже можно и не качать
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/
Bammbus
сообщение 14.2.2011, 20:57
Из: Латвия
там салес кодов не видно, и мне больше нравится когда прога с собой в кармане=)
спикер
сообщение 1.3.2011, 21:58
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Други,подскажите пожалуйста может кто делал пружины на заказ в Москве?У друга на форуме киа соренто,один умелец делает в заводских условиях,причем с разными характеристиками-очень не дорого!Друг себе поставил,так доволен как слон после водопоя!Машина чуть приподнялась и стала гораздо устойчееве на дороге.К сожалению у того мэна нет характеристик грандовых пружин.А так-бы можно было-бы и у него заказывать.
prorab1982
сообщение 2.3.2011, 7:55
Пользователь №: 14805
Если не затруднит, то сбрось мне пожалуйста. vin 1J4GW58N23C555541. Заранее спасибо.
Bammbus
сообщение 2.3.2011, 19:59
Из: Латвия
prorab1982,
SDAS - Normal Duty Suspension
ZKG, ZYG - Front Springs
ZKY, ZYY - Rear Springs
остальное в личке
Bammbus
сообщение 4.3.2011, 3:32
Из: Латвия
Toxa S80, 2.7 европеец
перед
зад
То же самое стоит, что у Jek
пружины передние те же, что и у YASSKYLIGHT. Жалобы те же - перед почти лежит на отбойниках.
Делаю вывод, что у обоих уставшие пружины впереди, слабо верится что с завода так было.
полную расшифровку отправил
padik
сообщение 4.3.2011, 14:41
Из: Питер
Пользователь №: 13486
Если не сложно, то и мне отпиши пожалуйста 1J4GW48SX4C314389
Bammbus
сообщение 4.3.2011, 19:14
Из: Латвия
padik,
перед
ZKFP Spring - Left Front
ZYFP Spring - Right Front
зад
передние еще мягче моих.
мужики, не забывайте добавлять информацию о расстоянии от крыла до центра колеса
Bammbus
сообщение 16.4.2011, 16:56
Из: Латвия
тэкс. устал совсем от наблюдения катающихся вокруг меня дизелей, ростом явно выше
катался сегодня по городу, нашел 4 штуки
синий 3,1 - жаловался на валкость
еле-еле выше моего, вид уставший, 99 года
ZLGP Spring - Left Front
ZZGP Spring - Right Front
ZLWP Spring - Left Rear
ZZWP Spring - Right Rear
зеленый 3,1
00 год, вид повыше, но подсевший
ZLVP Spring - Left Rear
ZZVP Spring - Right Rear
серебристый 2,7 мерс
01 год, вид высокий
черный 2,7 мерс
02 год, вид высокий
последние два посморел - у них над передним колесом даже первый виток пружины виден под подушкой
посмотрел на себя - еле-еле видно край подушки под чашкой 009_cray.gif 024_mrgreen.gif
итого делаю вывод, что из виденного мной самое удачное стоит на 2.7 мерсовых дизелях, закажу, пожалуй
перед
зад
Сообщение отредактировал Bammbus - 16.4.2011, 17:07
Bammbus
сообщение 20.5.2011, 20:40
Из: Латвия
итого пружины поставлены
были 44см, стало 48 см
поменяны резинки заднего стабилизатора
чувствуется центр тяжести повыше
на поворотавх валкости не прибавилось, скорее уменьшилась, но центр тяжести дает себя знать
на светофорах приседание на нос еще уменьшилось, практически просто тянет корпус над мостами, чем проседает на нос
аморты впереди kyb gas-a-just, сзади kyb gr-2
да, лежачих полицейских стал проезжать намного мягче
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 5:10
