7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Вождение полноприводного джипа
audir5
сообщение 12.1.2011, 23:33
Сообщение #101
Пользователь №: 14301
Цитата(Gazelist @ 11.1.2011, 22:09) *
Поздно пить боржоми,когда уже провалился,включать надо до того как в каки плюхаешся 013_shock.gif
А по собственному горькому опыту,то на сотке меж осевик лутьше не трогать,только пиниженная и мозги авто,ну и соответственно собственные надо включать раньше чем рука включит пониженную 012_ireful2.gif
А так ежили чо,то спрашивай.что знаем раскажем!
Читал . Много советов , Всем Спасибо . Но практически Все советы дают по МЕХАНИКЕ коробке . На механике " мы сами с Усами " . Дал раскачку и вперед . А у меня то коробка " Автомат- Пулемет " . Как быть в ЭТОМ случае ?
Цитата(Гера @ 11.1.2011, 19:52) *
audir5, есть в Баре темка Вождение полноприводного джипа. Гляньте 001_smile.gif
Ежели чего, то вопросы задавайте.
Читал . Спасибо . Но дело в том , что на " Том Форуме " , что ты подсказал , Все написано про Механику коробку . А у меня то АВтомат . Как быть в ЭТОМ случае ?
сообщение 13.1.2011, 0:02
Сообщение #102
audir5, про механику там мало.
Дала ссылку, т.к. знаю, что ребята не Мкпп пользуют, хотябы здесь (200-ка АКПП)
MojoHead
сообщение 13.1.2011, 15:22
Сообщение #103
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
как один мой знакомый владелец 105 сказал: "ты же сапоги одеваешь до того, как в лужу зайти? ну вот..."
а я ещё, зная, что предстоит грязь, имею в багажнике два набора цепей...
руст
сообщение 16.1.2011, 2:46
Сообщение #104
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
С рыбалки приехал. Жестковато покатались. Проклятый КАМАЗ-Торос почти асфальтовую дорогу превратил в песок. На льду 30-40 машин и все почти в капкане. Поле 7км. Снег 30-80см. Нас трое на Гранде и Буханке. На первый взгляд колея 20-25см, вроде ничего такого. Но снег под колесами разрыхлен еще на 15-20см. Это уже что-то. Резина не имеет ни какого авторитета. Просто зимний пляж+колея. В общем Гранд не едет и все. Упор сеПрьезный, а грести нечем-"песок". С разбега 15-20 метров и подвис. С зади буханка дерет в обратку, иначе никак, уаз встанет и до него не доехать наверняка. Если есть разбег 20м. можно гранд разогнать на 4-5тыс.об. до 40 км.ч. и на разгоне проехать метров 100-200(просто пролетает). Еще раз убеждаюсь блокировка не должна быть в комплексе с понижайкой. На повышенной можно разогнать до 70-80 км.ч. И тогда тежело уже 2тонны быстро остановить сугробам. Но что есть , то и имеем. Твердый для ног снег под колесами превращается в песок. Реально псих берет. Не было еще на практике такой возни с таким снегом. В итоге выход домой в 13.00 и уже 4 часа как муравьи с колбасой. Спасибо буханке, все таки реально вездеход. Упирается только редуктором, а это реально проще чемна гранд, там бампер здорого мешает. А клиренс один и тот же. Стемнело. Все устали(3чел). На последок влез так что выход из салона выкапывали. С зади халявщики подперли. По свету не определить модель авто, и тут как емеля на печи подгреб с боку....(а я его увидел в начале в боковое зеркало), потом особо не поняв что происходит выхожу из машины и вижу ужас всех бегемотов африки ДЕФЕНДЕР . Паралельно со мной он всетаки за буксовал. Не доехал до откопанной для меня колеи. Мы все таки решили с моими товарищами, что лучше ехать после дефа чем после тороса и совмесно еще с ПЯТЬЮ пассажирами дефа затолкали его на колею. Пока его толкали он был не очень похож на 63летнюю легенду англопрома. В благодарность нашего участия в его перемещении на трассу он предложил свою помощь. Не очень веря в целесообразность затеи я согласился. У него рывкый тросс 15м. Трогались три раза. Но стоило ему разогнаться до 10км.ч.и в свете фар он стал казаться не машиной , а последним вагоном состава к которому меня привязали и от моих последующих действий ни чего не зависило. Ему с пятью пасажирами было просто,по моему, меня не заметно. Я только успевал тормозить, чтоб не намотать ленту.4км +буханка за 4часа и 2,5км за 15 мин с одной остановкой, лента с летела. Признаюсь честно в живую дефа видел в первые, но впечатлил каанкретно. Спасибо парням из Башкирии.
П.С. По моему мнению гранд рыхлость не берет. Это впервые, может просто не умею. Резина нордман суф(аналог хака 1)245-70-16. Но при жесткой основе резина просто чудо. Гребет так,что практически весь рельеф днища отпечатывается на снегу.
П.С.еще один раз, писал под коньячок на отходе эмоций, так, что не подумайте ничего предательского по JEEPам. Только факты! Фоток нет не до них было. А писал потому. что тема родная. Вот как то так. Всем пока,бай-бай.
DEN EKB
сообщение 25.1.2011, 0:51
Сообщение #105
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
На АКПП ЗАБУДЬТЕ РАСКАЧКУ , как делают на МКПП - верная дорога к поломке пер редуктора! До 2000г пер редуктора были 2х сателлитные- вообще ...опа. После 2000г пошли 4 х сателлитные- они более живучи! Не допускайте пробуксовок какой то оси с последующим резким выездом на твёрдое покрытие. При включении понижайки должен блокироваться автоматически межосевой дифф.Не помогло? Включайте межколёсный задний. И ПОТИХОНЬКУ, В НАТЯГ ! Газовать не надо! Переключения селектора АКПП из D в N и в R через паузу в несколько сек,когда обороты двигателя упадут до холостых ! А вообще 100ка автомобиль,который или едет или за трактором,или лебёдка! Хотя сам его люблю и не нарадуюсь. УДАЧИ!
сообщение 25.1.2011, 0:56
Сообщение #106
Темы объединила
руст
сообщение 10.2.2011, 23:15
Сообщение #107
Кто-нибудь на ГЧ-2 одевал цепи? Как ощущения? Все ищу как повысить проходимость не покупая муды.
Bigfire
сообщение 10.2.2011, 23:20
Сообщение #108
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
А вот если муды да ещё и с цепями...
Чопер
сообщение 11.2.2011, 0:25
Сообщение #109
Пользователь №: 3562
А какие могут быть ощущения? Естественно проходимость повысится на порядок (пока на днище не сядешь). Были цепи-крабы на Экспе -пользовался с успехом.
Antony
сообщение 11.2.2011, 9:34
Сообщение #110
Пользователь №: 6269
Я тут где-то на 2 мин 30 сек выхожу из заноса газом,скорость около 120-ти,с флагом мое авто Катаемся зимой
Bigfire
сообщение 11.2.2011, 9:53
Сообщение #111
Из: Где-то в России
Antony, привет. В ролике на 4.36 один авто спихивает другой, за это штрафные санкции какие есть?
руст
сообщение 11.2.2011, 11:01
Сообщение #112
Уточняю вопрос: на WJ кто-нибудь ставил цепи, если да, то на какую ось и не задевало ничего? Хочу сам сварить.
Сообщение отредактировал руст - 11.2.2011, 11:02
Antony
сообщение 11.2.2011, 18:56
Сообщение #113
Привет,он не совсем спихивает,он обгоняет,а вот за непропускание вперед снятие с гонки...
А вот уже только яЕду
Сообщение отредактировал Antony - 11.2.2011, 19:11
Bigfire
сообщение 11.2.2011, 19:43
Сообщение #114
Из: Где-то в России
Антоха, пусть тебя сопровождают любовь и удача.
Antony
сообщение 12.2.2011, 9:23
Сообщение #115
Спасибо!А теперь готовлюсь к Кубку Мира в Италии с 18-20 марта.Это рядом с Венецией.Если кто из форумчан там окажется в это время-буду рад видеть.
whiteangel 904
сообщение 12.2.2011, 9:55
Сообщение #116
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
А какие могут быть ощущения? Естественно проходимость повысится на порядок (пока на днище не сядешь). Ещё очень помогает спустить колеса до 1-0.8кг я пробовал по целине и грязи идет гораздо лучше только быстро нельзя чтобы не потерять бублики 001_smile.gif
gpi777
сообщение 5.8.2012, 19:50
Сообщение #117
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
как вытянуть товарища из песка если у тебя коробка автомат?
Наблюдатель
сообщение 5.8.2012, 22:40
Сообщение #118
Пользователь №: 6486
вариантов много - так же как и из сугроба, тросом, например, лучше рывковым.
А причем в этой ситуации какая у тебя коробка, типа жалко ее чтоль?
gpi777
сообщение 8.2.2013, 13:01
Сообщение #119
Есть в народе поверие ,что коробка АКПП не рпедназначена для всякого рода буксировок!
сообщение 12.3.2013, 11:36
Сообщение #120
Цитата(gpi777 @ 8.2.2013, 16:01) *
... коробка АКПП не рпедназначена для всякого рода буксировок!
Скорее наоборот... авто с АКПП не рекомендуется с выключенным движком на галстуке тащить, а товарища всегда надо по возможности вытащить из любой ситуации 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 5:51
