5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Рулевая рейка, насос ГУР, данные схода-развала, TLC200
boxi
сообщение 11.2.2011, 7:41
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(Bigfire @ 10.2.2011, 22:37) *
Пока не заклинит. Когда заклинит шкив насоса ремень станет проскальзывать и если в этот момент хорошо газануть то порвётся со всеми вытекающими из радиатора последствиями, а может и лопасти вентилятора поломать.
И долго я так смогу ездить?
Bigfire
сообщение 11.2.2011, 9:07
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
boxi, честно говорю. Чревато.
boxi
сообщение 11.2.2011, 10:32
Чтоб не гадать:
Ну и грм заодно поменять.
boxi
сообщение 11.2.2011, 10:53
Как бы сменить тему на Телепаты больше не нужны ?
Вопрос: в калькуляции насос ГУРА стоит с номером 44310-60480, судя по каталогам появилось обновленная версия 44310-60590 он мне подойдет?
status
сообщение 11.2.2011, 11:09
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(boxi @ 11.2.2011, 10:32) *
Чтоб не гадать:
окуеть((
boxi
сообщение 11.2.2011, 11:13
Цитата(status @ 11.2.2011, 13:09) *
окуеть((
22700 материалы (экзист) + работа со скидкой в тойоте 11 т.р. По насосу уже с сервисником созвонился (благо вообще нормальный человек попался) говорит брать новый (бежать не будет) , а так на 100-115 ткм такая проблема бывает. На машине говорят ездить нельзя 004_sad.gif
cars07
сообщение 11.2.2011, 11:14
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Чтоб не гадать:
Машина не гарантийная?!
boxi
сообщение 11.2.2011, 11:15
Сообщение #28
неа, пробег скручен...
cars07
сообщение 11.2.2011, 11:17
Сообщение #29
Из: Псков
сообщение 11.2.2011, 12:45
Сообщение #30
Цитата(boxi @ 11.2.2011, 12:53) *
...судя по каталогам появилось обновленная версия 44310-60590 он мне подойдет?
Бери её не ошибёшься... двигатель 2UZ-FE для раша спецификации написано 003_wink.gif
boxi
сообщение 11.2.2011, 13:48
Сообщение #31
рашн спец- специально для любителей дрючить машину типа меня 002_biggrin.gif Вчера еще "на радостях" вариатор на новом снежике завалил 009_cray.gif
мдее, запчасти будут ток через 10 дней, придется по нашим заснеженным дорогам кататься на паркетном эриксе 004_sad.gif
Сообщение отредактировал boxi - 11.2.2011, 13:50
boxi
сообщение 11.2.2011, 13:54
Сообщение #32
короче, у кого гарантия скоро кончается, а гур еще не делали в обязательном порядке делать следующее: отключаем все системы, руль до упора, газуем до упора, делаем 3-4 круга на месте, записываемся на сервис 024_mrgreen.gif
сообщение 11.2.2011, 21:07
Сообщение #33
Цитата(boxi @ 11.2.2011, 15:54) *
...отключаем все системы, руль до упора, газуем до упора, делаем 3-4 круга на месте, записываемся на сервис 024_mrgreen.gif
boxi
сообщение 12.2.2011, 8:33
Сообщение #34
Цитата(Roma @ 11.2.2011, 23:07) *
Ну я смог доехать до офиса (15км), потом до сервиса, еще 3 км, потом до экзиста 3км туда обратно, на примерку дисков и потом обратно домой и всё это в обычном режиме 002_biggrin.gif Мож повезло 001_smile.gif
boxi
сообщение 26.2.2011, 9:46
Сообщение #35
ребят подскажите, на уровень антифриза запчасти, которые мне нужно менять как то влияют? а то неделю машина постояла, антифриз на дне гдето, прогрел машину- поднялся до минимума.. и похоже это антифриз мне под капотом разбрызгало, хз ток при чем тут гур!
сообщение 26.2.2011, 11:17
Сообщение #36
Цитата(Roma @ 11.2.2011, 21:07) *
сообщение 26.2.2011, 12:27
Сообщение #37
Скорее всего "побочное явление", как и предупреждали, что нельзя ездить с накрывшимся насосом ГУР... походу он клинанул и дал нагрузку и следом потекла помпа 004_sad.gif Посмотри вот тут... есть описание, как проверить данную догадку.
boxi
сообщение 26.2.2011, 21:50
Сообщение #38
Дак это случилось еще до того как я поездил! Мне ОД в рекомендациях написали замена насоса системы охлаждения, да и под капотом (первое фото) разбрызгало антифриз. Видимо из за моих кручений верчений наелся не тока гур, но и охлаждающая система 004_sad.gif
сообщение 28.2.2011, 11:58
Сообщение #39
Цитата(boxi @ 26.2.2011, 23:50) *
...Видимо из за моих кручений верчений наелся не тока гур, но и охлаждающая система 004_sad.gif
Вот тебе в помощь из Тех.дока, по снятию водяной помпы и снятию насоса ГУР 003_wink.gif
boxi
сообщение 28.2.2011, 12:14
Сообщение #40
спасибо, погляжу на досуге!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:44
