bogdan-nikolajj |
13.2.2011, 15:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2011 Из: подольск Пользователь №: 14655 |
всем здрасте и неболеть.на холодном двс в первые десять минут работы плавают обороты с 1100 до 750-800.не резко а плавно.получается как холодный пуск только три. раза ошибки не выдает но машина то тупит то нормально реагирует.или в блоке проблема?
13.2.2011, 16:36
А причем тут Xover ?
Здесь раздел по Jeep-ам |
bogdan-nikolajj |
13.2.2011, 18:11
Xover тоже паркет.извените я новичок на сайте.ищю владельцев G-W.
vadimnizh |
13.2.2011, 18:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
bogdan-nikolajj |
13.2.2011, 18:46
поэтому извенился
Erm@k |
13.2.2011, 19:26
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Бу-го-га-га
тему под снос Сообщение отредактировал Erm@k - 13.2.2011, 19:28 |
Bammbus |
13.2.2011, 19:52
Цитата Xover тоже паркет |
Гера |
13.2.2011, 21:58
Ладно вам. Не будьте злыми
Человек извинился, пришел новичек. |
14.2.2011, 11:24
всем здрасте и неболеть.на холодном двс в первые десять минут работы плавают обороты с 1100 до 750-800.не резко а плавно.получается как холодный пуск только три. раза ошибки не выдает но машина то тупит то нормально реагирует.или в блоке проблема? Так ничего определённого не сказать. Скорее всего надо брать специализированный прибор и смотреть параметры по группам пока двигатель холодный, а для этого нужно ехать в специализированный дизельный сервис. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 4:33 |
