50 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> БРДМ-2 Рх, Машина выходного дня
OFF-RoadSpirit
сообщение 13.2.2011, 18:42
Сообщение #581
Из: Россия, Новосибирск, Бездорожье
Пользователь №: 14636
Привет владельцам БРДМ. Cпецсайт брдм http://www.brdm2.ru/ не работает почему-то:(
Цитата(2011 @ 10.1.2011, 23:30) *
Расшифровываю додж 345 лс 529Н.м но дпалеко не на низах, а на 4000 а ямз если посмотрите табл всего 190лс НООО!! 735н.м при всего 1300-1600 об мин вот вам и письки 002_biggrin.gif
Лучше от скайн лайна заряженный поставьте он у вас на воде все лодки казанки порвёт!!!
P.S. как раз тот хамер который брдм порвал в сухую ( работали не работали мосты бред! каменс раза в два рвёт по крутящему моменту)
Вы не правы. Зачем внедорожникам полный привод? Чтобы сделать весь вес автомобиля сцепным. Кроме того без передка у брдм не вкл понижайку 1,98.
И при чем здесь движок??? Двиг прежде всего источник вращения(мощности), а силу на колесах дает силовая передача(трансмиссия). У Н1 она скоростная иначе с таким мотором его бы трактор обгонял. У брдм более силовая.
Н1: 584Нм/1800rpm от двс(Optimizer6500 турбо)
2,48 (1я пер)
2,78 (понижайка)
2,73(ГП)х1,92(бортовые)=5,2416
мах тяговый момент: 584х2,48х2,78х5,2416=2152кг/50об колес
БРДМ: 353Нм/2000rpm от двс
6,55 (1я пер)
1,98 (понижайка)
6,83 (ГП)
мах тяговый момент: 353х6,55х1,98х6,83=3188кг/23об колес
У брдм и тяги больше и колеса медленее крутятся. При этом мощность и момент двс уже не имеют значения.
Разница масс брдм/Н1=6000-3200=2800кг. Чтобы Н1 получил возможность перетянуть он должен иметь момент на приводных валах не меньше 6тонн(3188+2800) Но даже учитывая передаток гидротрансформатора 2,2 (GM Powertrain 4L80-E) столько не получиш. А если даже и получишь Н1 имеет шансы перетянуть только на проклеянном драг-стрипе обутый в супер слики. Тогда или перетянет, или нет или перевернется назад вокруг собственной задней оси.
Кстати когда все колеса шлифуют без сцепления с опорой крутящий момент двс близок нулю...
Цитата(2011 @ 11.1.2011, 11:29) *
вы реально верите что для внедорожника нужен двигател с макс крутящим моментом на 4000?
и последнее во внедорожной технике счастье не в л.с. а вкрутящем моменте
реально верите что двигатель от скайнлайна поставленный в камаз будет возить в три раза больше?
Конечно. Чем больше момента и выше обороты его развития, тем больше тяги можно получить в итоге.
Пример: 50Нм/10 000об перетянет 100Нм/1000об! Почему? Да потому что мощность его выше:
50*10 000/7000=71,4лс.
100*1000/7000=14,3лс.
Например требуемое вращение выходного вала 500об/мин. Считаем выходной момент после редуктора:
50*20=1000Нм
100*2=200Нм
Но для нас большее значение имеет момент, поскольку подбирается двиг к уже готовой трансмиссии.
Все верно счастье в крутящем моменте...но не двигателя, а того что на колесах(машина же не коленом землю роет). Так вот возможный момент на колесах тем выше, чем выше мощность двигателя. Высокооборотистость мотора позволяет применить большее понижение трансмиссии(пример рок-кроулинг) Мощность на колесах главный параметр, поскольку она зависит только от двигателя, а момент можно получить любой при помощи силовой передачи.
А грузоподъемность не только от двигателя зависит. Но скажем Камаз с 1000сильным заряженным мотором Ская сможет и больше груза таскать и носится как угорелый вопрос лишь подбора трансмиссии:)
Сообщение отредактировал OFF-RoadSpirit - 13.2.2011, 18:43
OFF-RoadSpirit
сообщение 13.2.2011, 20:17
Сообщение #582
Сейчас интересует растаможка брдм. Может тему отдельную создать?
Сообщение отредактировал OFF-RoadSpirit - 13.2.2011, 20:19
сообщение 13.2.2011, 21:36
Сообщение #583
Цитата(kolhoz @ 13.1.2011, 0:25) *
Предлагаю создать темы на каждый БРДМ в нашем разделе. Каждый создаёт тему про свою машину. По желанию.
VaNo_1
сообщение 14.2.2011, 2:31
Сообщение #584
Из: Украина
Пользователь №: 12385
Цитата(motoras @ 13.2.2011, 14:05) *
Выкладываю фото
Вопрос к знатокам. Что изображено двух последних фото?
Зачем же по зверски так резали машину ? хоть бы разобрали машину перед тем как автогеном резать... смотреть жалко... тримплекса побили...
З.Ы. кстати края потом от окалины чистить долго придется, да и края метала который под резаком побывал становится очень сложным в обработке... сверла горят...
Сделал такую же ошибку когда свою первую машину резал, долго пришлось потом приводить в порядок её, до сих пор ремонт продолжается...
motoras
сообщение 14.2.2011, 6:15
Сообщение #585
Из: Россия, Нижегородская область
Пользователь №: 14302
тримплекса были биты до меня. То что зачищать долго - согласен. А в остальном прорвемся.
grivna22
сообщение 14.2.2011, 10:32
Сообщение #586
Из: Северодонецк
Пользователь №: 12762
Цитата(motoras @ 10.2.2011, 16:14) *
Да подсчитал передаточные отношения. Что бы ГТ не перегревать. Просто пример. У меня был мотик Чезет 500 кроссовый, 46 лошадей. Так мне пришлось заменить заднюю звезду от 250 из за того что невозможно было ездить в "гражданском" режиме. А поездив на данном Сабурбане я малость был в шоке. Чуть к педали газа прикоснулся - уже летит. 8о км/ч идет на холостых. Кроме ощущений я еще и передаточные числа посчитал. Может так оказаться что БРДМ по относительно ровной будет ехать нормально, а чуть грязь - то пониженка или ГТ жечь.
какие фотки? Вот ха-ки авто http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1648.html
Вопрос к знатокам. На сколько нужен на БРДМ на водомете задний ход реально?
вот посмотри видео, там где но из воды выезжает, видно сколько водорослей висит на нем, а еще больше на сетке водомета. мы когда на желтом плавали, реально ощутима потеря тяги, когда водорослями все забьется, задний ход-прочистка и снова нормально плыть начинает, да и вообще задний ход во многих случаях нужен.
grivna22
сообщение 14.2.2011, 10:39
Сообщение #587
Из: Северодонецк
сверлится броня вообще никак!!! я впервый раз когда пытался сверлить, два вечера убил и 4 твердосплавных сверла!! потом нашли выход : прожигаеш броню газовой горелкой и ввариваеш втулку из простого металла с нужным отверстием. или что там еще надо из обычного железа. лучше (но геморней) болгаркой резать броню.
grivna22
сообщение 14.2.2011, 10:50
Сообщение #588
Из: Северодонецк
Гривна поотрезал свои проступи с машины со временем...
мы их сперва поотбивали и погнули, потом уже вообще остатки поотрезали 002_biggrin.gif , мы вот что придумали, колеса (докатки) есть, они всеравно в воде, так что может перед очередной покраской мы ниши прорежем, как родные внизу. Итог - и ноги есть куда ставить и ничего не поотбиваеш 003_wink.gif
kolhoz
сообщение 14.2.2011, 12:13
Сообщение #589
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Цитата(DimaBRDM @ 13.2.2011, 7:20) *
У нас в 80-м бензине столько гадости мелкодисперсной, что не справляется даже фильтр тонкой очистки. Бумажный фильтр от жигулей забивается моментально, поэтому я его больше не ставлю. Вскрытие карбюратора показало наличие толченой красной пудры во всех уголках и жиклерах.
Примерно та же фигня была и у меня. Только забилась одна из форсунок. Как бы расплавленым пластиком по всему карбу. После второго раза решил заправляться только на проверенной заправке(ТНК).
Карбюраторщик сказал, что можно ездить на 92-м. Зажигание только выставить.
motoras
сообщение 14.2.2011, 12:21
Сообщение #590
Еще вопрос. У меня нет волноотражателя. Без него плавать нормально? Или заморачиваться как то изготавливать?
Сообщение отредактировал motoras - 14.2.2011, 12:31
Dormidont
сообщение 14.2.2011, 22:42
Сообщение #591
Из: г.Лисичанск Луганская обл.
Пользователь №: 14644
Волноотражатель нужен только при входе в воду или на море при сильном волнениии. А на спокойной воде можно и без него ходить, но только акуратно.
kolhoz
сообщение 15.2.2011, 1:15
Сообщение #592
Из: Украина
В продолжение разговора о мощности водомёта.
Мне попадались разные цифры по поводу разных КОМ-ов и их максимальной мощности. К примеру на Камазе, максимальная отбираемая мощность равна 22,5кВт.
Где-то должна быть цифра и по коробке БРДМ.
motoras
сообщение 15.2.2011, 6:34
Сообщение #593
Попадалась цифра по КОМ от раздатки по шишиге. Там была цифра порядка 40 кВт.
Но судя по размеру кардана, который идет на водомет то эта цифра похожая.
Сообщение отредактировал motoras - 15.2.2011, 6:36
DimaBRDM
сообщение 15.2.2011, 9:45
Сообщение #594
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
У меня под сараем два волноотражателя валяются. Я их снял потому, что они мешают валить сухостойные деревья диаметром 200 мм. Отражатель об них царапается и немного деформируется вплоть до разрывов лыжи, т.к. сделан он из дюральки. При резком спуске на воду он может от удара задраться так высоко, что Вы не будете видеть куда идти по воде... На мореходные качества он особо не влияет, разве что когда сильное волнение на Днепре было, то волны забрызгивали мне смотровое окно и ночью от этого было плохо видно куда идет машина. Очень помогает при плохой видимости компас жпс навигатора... Без волноотражателя появилась возможность ломать лед
Bigfire
сообщение 15.2.2011, 9:49
Сообщение #595
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Цитата(DimaBRDM @ 15.2.2011, 9:45) *
Чтоб все фотки увидеть нужно зарегистрироваться.
А что трудно выложить фотографии здесь?
сообщение 15.2.2011, 11:53
Сообщение #596
Bigfire, ты не понял.
Так чел пиарит ресурс.
(ссылка сохранена. Убедите меня, что это не так 020_hi.gif )
Правила форума
2. Запрещено
2.4. Размещение ссылок и реф-ссылок в тематических разделах с целью рекламы
2.13. Переманивание пользователей форума на сторонние ресурсы, посредством публикаций на форуме или же с помощью личных сообщений.
Можно считать это предупреждением.
motoras
сообщение 15.2.2011, 16:00
Сообщение #597
Прошу прощения. до 29,4 кВт (40 л.с.)
http://aralex.ru/gaz-66-bort
DimaBRDM
сообщение 16.2.2011, 17:01
Сообщение #598
Никто не пиарит. Пардон, за нарушение. Просто я с того форума ушел и логин свой прибил по причине разбития горшков с так называемым председателем клуба ввиду концептуального несогласия с его деятельностью... Фотки те, что там лежат выложили другие пользователи и у меня их нет, т.к. я сам себя, как девушка в ванной - не фотографирую. Думаю, что Днепропетровский сайт никакой Вам конкуренции не составит да и рекламы он никакой не несет. Я бы не был столь ревностным хранителем порядка. Кроме того не хочется слышать в свой адресс безосновательные обвинения, ровно как и не хочется собственноручно удалять свой логин и с Вашего сайта. С уважением, Дмитрий.
сообщение 16.2.2011, 18:11
Сообщение #599
Раз такие "теплые" отношения, выложу сюда фотки.
kolhoz
сообщение 16.2.2011, 19:24
Сообщение #600
Из: Украина
Ком с раздатки, это одно, ком с коробки, другое.
По диаметру вала(который ещё в коробке) можно коссвенно вычислить макс мощность.
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:07
