3 страниц V   1 2 3 >
> Как "бороться" с колеёй
jWarlon
сообщение 14.2.2011, 7:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
Всем привет!
До этого у меня был харёк с независимой подвеской и суть борьбы с откровенной колеёй сводилось к тому что не нужно было трогать руль. На WJ-е же даже маленькая колея норовит куда нить кинуть машину. На том же хорьке проехал по разноразмерным колеям и всё понял - в плане что делать, а колея на асфальте так вообще не чувствуется.
А на WJ не могу сообразить и всё тут.... с глубокой то понятно - там медленно едешь. А когда идешь по дороге... То машина неожиданно выпрыгивает в право или влево, то проваливается в колею. А вчера вообще на повороте вообще в другой ряд выкинуло - хорошо что там никого не было.
Подвеску, кроме стоек и пружин, сделал полностью. До этого вообще на ровном месте машина люфт имела.
Подскажите кто как в колее едет? Или я разучился учиться... или такая особенность машины. До этого мостовых машин не было.
Vladimir379
сообщение 14.2.2011, 8:57
Из: Питер
Пользователь №: 12306
То же сталкивался с подобной проблемой. В мыслях идея поменять рулевой демпфер на усиленный, по идее, должно помочь.
borges1607
сообщение 14.2.2011, 9:27
Пользователь №: 8504
я ставил колеса побольше и сразу почувствовал колею на авфальте, вернулся к штатным размерам и все стало нормально.
а переставлять по рядам может из-за амортизаторов, ставил новые родные, через месяца два начало кидать, оказались уже пустые, поставил ранчи регулируемые почти три года - ок.
демпфер рулевой тоже надо посмотреть.
Felix
сообщение 14.2.2011, 10:12
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
при исправной подвеске и штатных колесах поведение в колее будет стабильным.
vadimnizh
сообщение 14.2.2011, 10:47
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
+1))))я вот себе такое поставил,доволен как слон)))
сообщение 14.2.2011, 11:18
В некоторой степени всё равно будет швырять, но правильно говорят что надо просто поставить колёса нормального размера (ширина 225мм) и посмотреть сайлент блоки в подвеске. Особенно стоит посмотреть на резинки стабилизаторов и состояние тяги панара.
Vladimir379
сообщение 14.2.2011, 13:08
Из: Питер
НО ведь штатные, - 245/70R16 ! Чем то конструкоры руководсвовались?
CyberCrow
сообщение 14.2.2011, 13:27
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3223
jWarlon,
Посмотрите тягу-панара. Из-за нее может швырять машину!
jon
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Отсутствием колейности на дорогах...... 008_rofl.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif Конструкторы не наши, про колею не в теме 023_scratch_one-s_head.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
сообщение 14.2.2011, 14:44
Из R16 оригинально ставились P225/75R16 и P245/70R16. Если есть желание нормально ездить по нашим дорогам, то летом P225/75R16 из-за колеи, а зимой P225/75R16 чтобы лучше продавливать снег.
jWarlon
сообщение 14.2.2011, 16:32
Из: Новосибирск
Месяц назад заменил шаровые, рулевые наконечники и тягу трэкбар (я так понимаю это и есть тяга панара). До замены даже при медленном движении машину разворацивало. Сейчас прям ощутимо лучше! А вот размер шин посмотрю... Ну и стойки... у меня ощущение что их надо менять с пружинами, а мастер говрит что все в порядке... а так как этого в бюджете нет, то пока доверяю мастеру... Надо будет заехать, пусть смотрят на запчасти, которые поставили
vadimnizh, а партнамбер есть?
vadimnizh
сообщение 14.2.2011, 17:15
Из: Нижневартовск
SS5924-P/S
брал здесь
http://www.offfroad.ru/index.php?visit_history=yes
списался с продавцом,перевёл деньги с карты на карту(доплатил за ЕМС)и через три дня привезли домой)))
ЗЫ у вас тоже в городе есть)))
http://jeeptoys.ru/about
списывался с их манагером,грит,один на складе нашли)))
Сообщение отредактировал vadimnizh - 14.2.2011, 17:20
jWarlon
сообщение 15.2.2011, 6:03
Из: Новосибирск
Спасибо!
спикер
сообщение 15.2.2011, 8:29
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Темка очень актуальная !!!Тоже задолбался с подруливанием!В рулевых люфтов нет,амморты практически новые коняшки хеви трек,демфер рулевой усиленный и все равно идет подруливание.Может действительно из-за колес?У меня 245 резина стоит.Интересует,у всех такое явление или нет? А еще панара тоже новая,забыл сказать...Сход-развал в норме!В чем еще может быть причина?Или это особенность автомобиля и ни чем не лечиться?
borges1607
сообщение 15.2.2011, 8:46
думаю, это лечется передней независимой подвеской)
сообщение 15.2.2011, 10:44
Был ЛР Фрилендер.. там все независимое. И что удивительно, Гранд 2004 года, европеец нравится гораздо больше по управлению.
По мне просто идеал для джипа с двумя неразрезными мостами.
п.с.
Хоть и говорят, что американцы и еропейцы ничем не отличаются, но покатавшись в Грибках на Гранде (Ивана) я ощутил эти подруливания... 023_scratch_one-s_head.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.2.2011, 11:03
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
стоит 245 70 16 подруливать приходиться , знакомый на инфинити ездил , замучался в колее скакать и продал его и купил лексуса в кузове прадо!просто на дорогах недолжно быть колей, мы налоги маленькие платим ! на wj я гоняю вроде предсказуемо ведёт себя на 100км в ч на трассе хотя резина стоит фреденштайн !
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 15.2.2011, 11:04
руст
сообщение 15.2.2011, 11:57
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Перечитал тему так и не понял что значит "приходится подруливать" подруливать не надо при управлении трамвая, а на остальных вроде надо смотреть куда едешь. Если выкидывает из колеи, то у меня так было, когда на панаре от резинок ни чего не осталось. Там и вправду едешь как на трамвае, голова наравит отскочить. И еще один случай был когда поставил сильно беушние колеса. Вначале думал опять люфт появился. Все пересмотрели аморты меняли, наконечники тоже. Осенью поставил зимние колеса и все исчезло. На счет размерности колес, думаю это не причем. Зимой 245х70х16 и все в порядке. Летом 265х65х17 и тоже ничего подобного нет. Единственное неудобство на бездорожье, не помещаюсь в уазиковскую колею. У меня правда колеса все новые стоят. Может если сильно старые колеса, то они перестают за дорогу держаться? Есть еще рулевой редуктор в котором есть регулировка люфта, там посмотрите. К стати не давно поменял демпфер. Н а старом был свободный ход 30-40мм, на новом изменений особых в управлении не заметил.
jWarlon
сообщение 15.2.2011, 12:48
Из: Новосибирск
Не, то что иногда требуется небольшая коррекция направления - это да. Я и считаю это подруливанием. Такое происходит на неровной поверхности или из-за камушков. Но я думаю правильно понял спикера, он говорит о значительном изменении траектории, которые надо компенсировать до четверти поворота руля. Меня сейчас спасает то, что езжу всегда по одному маршруту и знаю его. А в новых местах машину именно ловлю - руль стоит прямо, машина идет прямо, а колея раз чуток вбок - джип просто выпригивает из колеи и всё - выглядит как выкидывает.... Или вот ехал по шоссе 80 км/ч - проезжаю что то типа кольца - колея идет вдоль кольца, я понятное дело не выдержал радиус буквально чуть чуть и меня выкинуло в право и даже повернутые колеса не помогли... Блин - я пока писал пришла мысль - там же есть настройка какая нить? Может просто слишком туго настроено рулевое и нету люфта, который бы это сгладил? Спецы есть? Как там устроено или моё предположение не верно?
спикер
сообщение 16.2.2011, 21:25
Из: МОСКВА Раменки
Люфт редуктора надо регулировать обязательно.Если слишком затянут,то от каждого камешка машину будет уводить.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:20
