30 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
andrei__c
сообщение 9.2.2011, 7:44
Сообщение #181
Пользователь №: 11570
Цитата(Toxa S80 @ 8.2.2011, 22:50) *
andrei__c, всё вышесказанное про разъём на раздатке??
я правильно понял?
Да, про датчик включения пониженной и блокировки диференциала.
Butch
сообщение 10.2.2011, 2:23
Сообщение #182
Пользователь №: 14569
Блин лажа какая-то. Сегодня в обед приехал к машине. Завожу, еду все работает, но чек горит. Потом и он потух. Так до дома и доехал 600 км. Глушился на заправке, заводился - все ок. Возле самого дома решил подурковать с раздаткой и просто дать коксу. Все работает. Человек у которого стояла машина, говорит что еще утром не работала и ошибка не снималась. Пойду спать, устал с дороги. Голова чугунная. Что-то сильно гудит спереди и такое впечатление, что саленблоков нет вообще. Во купил себе горе. Буду по тиху разгребать. И заодно послежу за коробкой.
З.Ы. Еще слышен какой-то слабый стрекот. Типа СТРРРРРРРРРРР - под капотом, когда начинаешь давить на газ.
andrei__c
сообщение 10.2.2011, 11:00
Сообщение #183
Не грусти отличная машина. Правда как и везде есть вещи которые напрягают. Та проблема с которой ты столкнулся напрягает меня, да и не только меня, а по ходу и всех владельцев. Уже 4 года езжу и матерюсь на датчик раздатки, вернее его уже нет, висит резистор на компе, а в гадкую погоду всё равно вылазит ошибка. Насколько я понимаю в электрике очень маленький ток протекает, поэтому и сбоит. Сейчас попросил ребят прошивку переписать и запретить опрашивать его, или вообще удалить упоминание о нём если получиться. Вторая проблема, похоже ты тоже с ней столкнулся, дай бог что нет, это кардан передний. В нём 2 ШРУСА, причём если передний можно с натягом заменить на Москвичёвский, то заднему ШРУСУ аналогов нет вообще. Только на ебеи, из Америки, за пятёрочку, правда рублей, ну или кардан в сборе востановленный за 25000р. Поболтай кардан в задней части, если конец подшибнику мои соболезнования. А если там всё путём то скорей всего ступица, проверить можно просто, натяни рулём при движении вперёд в одну, потом другую сторону, гул меняеться, всё хорошо, чуть меньше 2000р. и 2 часа работы. А вообще я и жене такую же машинку с удовольствим возьму. Удачи.
Butch
сообщение 10.2.2011, 15:20
Сообщение #184
Рано радовался, опять коробка в аварийке:(
Butch
сообщение 10.2.2011, 15:38
Сообщение #185
А где продается подшипник кардана, тот что возле раздатки? Там пыльник порван - может и ему хана. Я в ЕБЕях не силен.
Artery
сообщение 11.2.2011, 0:31
Сообщение #186
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Москвич тебе друг 002_biggrin.gif только не на счёт пыльника. К ошибкам это правда не имеет отношения! Хотя я не знаю как на дизельных, но у меня стоИт шрус москвичёвский и всё пучком. С пыльником всё сложнее, всё есть в поиске, почитай, я например слегка переделал кардан и у меня всё работает уже год, но москвичёвский шрус раз в год у меня подлежит замене, правда лифт 3 дюйма наверняка накладывает отпечаток.
Butch
сообщение 11.2.2011, 1:05
Сообщение #187
Можно подробней, от какого москвича, какой шрус и как переделать? За кардан просят не реальные деньги.
andrei__c
сообщение 11.2.2011, 8:42
Сообщение #188
Номер детали 932-301, наберёш в искалке слово интернет аукцион, там их много всяких, я нашёл на ебее http://ebaytoday.ru/
О карданах сюда, http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11757&st=140 я уже на эту тему много чего понаписал и про Москвичёвский ШРУС тоже.
Сообщение отредактировал andrei__c - 11.2.2011, 8:42
iHARD
сообщение 13.2.2011, 17:31
Сообщение #189
Из: Нарва
Пользователь №: 14661
Всем привет.
Попал на форум из-за проблемы с АККП, которая появилась этой зимой. В наличии есть ГЧ 2.7 ЦРД, 2004 с пробегом в 172 000 км. Прошлой зимой проблем не было, но с недавнего времени начала активно умирать аккумуляторная батарея. Как только подсаживался аккумулятор, выскакивал чек инжин и коробка вставала в аварийное положение. Лечилось просто - заглушил, завел и поехал нормально. Чек горит, но коробка работает. На днях ударили морозы, я зарядил аккумулятор, но ошибка не пропала, а коробка так и осталась в аварийном режиме. Ничего не помогало. Вчера купил новый аккумулятор, но и это не помогло. Друг утверждает, что надо дать машине постоять несколько часов без питания, чтобы ошибка исчезла (так и получалось со старой батареей - снял на ночь на зарядку, утром поставил - чека нет, едет нормально). Вопрос вот в чем: может ли дохлая батарея повлиять на работу АККП и если да, то как теперь это вылечить?
iHARD
сообщение 14.2.2011, 9:42
Сообщение #190
Из: Нарва
Сегодня утром посмотрел код ошибки. Выпал Р0700... по списку ошибок вот что это:
P0700-TRANS CONTROL 1-2/4-5 SOLENOID CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL 2-3 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL 3-4 SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL INTERNAL CONTROLLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL MOD. PRESS SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL SHIFT PRESSURE SOLENOID CIRCUIT. . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL SOLENOID SUPPLY VOLTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
P0700-TRANS CONTROL TCC SOLENOID CIRCUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
интересен предпоследний пункт. он как раз и связан с низким питанием сети, как я понимаю...
сообщение 14.2.2011, 11:13
Сообщение #191
Может повлиять на всё и в первую очередь на работу генератора поскольку он без аккумулятора нормально работать не сможет. Для начала нужно поставить нормальный аккумулятор (возможно стоит оставить машину без аккумулятора на пол часа) а потом смотреть ошибки. Если они будут то это тот самый нечастый случай когда сброс ошибок вполне оправдан.
iHARD
сообщение 14.2.2011, 12:42
Сообщение #192
Из: Нарва
Последние операции были уже на новом аккумуляторе, который купил в субботу... После его установки машина простояла без питания ночь.
сообщение 14.2.2011, 14:26
Сообщение #193
Ну так если загорается "check engine" и вычитывается P0700 уже после того как аккумулятор заменён и коды были сброшены, то возможно есть и другая причина (или даже первопричина) где-то в проводке, но это надо детально смотреть на сигналы на блоке управления. Для начала хотя бы взять простейший тестер и посмотреть на сколько стабильно питание блока и сколько ампер он потребляет.
Butch
сообщение 14.2.2011, 18:49
Сообщение #194
Сегодня не завелся с утра, что сподвигло меня на покупку нового аккума. После 10-15 км пробега погас чек, ошибка исчезла и коробка вышла из аварийки. Пока еду.
З.Ы. А я дурень плату в коробке поменял - выходит зря. Так что если кому понадобится - Вэлкам. Отдам не дорого.
Арчи Гудвин
сообщение 14.2.2011, 19:03
Сообщение #195
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
когда у меня год назад подыхала родная АКБ, ни одной ошибки не было. Сейчас стоит новая, на 100 ач и 850а пускового. не факт, что дело ТОЛЬКО в АКБ. это возможно, одна из причин - катализатор типа.
iHARD
сообщение 14.2.2011, 23:42
Сообщение #196
Из: Нарва
Короче, у меня не одна ошибка, я, оказывается, не дождался. Их несколько:
P0700, P0703, P1652, P1685. Нормальной диагностики в городе нет. Може кто что подскажет?
И ты так и ездил на второй передаче? Я вот еще столько не откатал на новом аккумуляторе...
во, что нашел:
P1652-J1850 COMMUNICATION BUS LOST ARBITRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
P1652-J1850 COMMUNICATION BUS RECEIVE TIMEOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
P1652-J1850 COMMUNICATION BUS SHORT TO GROUND . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
P1652-J1850 COMMUNICATION BUS SHORT TO VOLTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
P1652-J1850 COMMUNICATION BUS SPI ERROR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
P1652-J1850 COMMUNICATION BUS TRANSMIT BUFFER OVERRUN. . . . . . . . . .199
P1652-J1850 COMMUNICATION BUS UNAUTHORIZED RESET . . . . . . . . . . . . . . .199
P1685-SKIM SYSTEM INVALID KEY CODE RECEIVED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
P1685-SKIM SYSTEM KEY COMMUNICATION TIMED OUT
Сообщение отредактировал iHARD - 14.2.2011, 23:45
сообщение 15.2.2011, 9:37
Сообщение #197
Вот точная расшифровка кодов:
P0700
EGS Transmission Faults
Shift Solenoid A Electrical
Shift Solenoid B Electrical
Shift Solenoid C Electrical
Torque Converter Clutch Electrical
Pressure Control Solenoid Electrical
Pressure Control Solenoid B Electrical
Transmission Control System Electrical
P0703
Brake Switch Signal Plausibility
Brake Switch Signal Plausibility After Initialization
P1652
J1850 BUS Short to Plus
J1850 BUS Short to Ground
J1850 BUS Transmit Buffer Full
J1850 BUS Arbitration Error
J1850 BUS Internal SPI Transmission Error
J1850 BUS Receive Dead/PV Test
J1850 BUS Not Permitted Reset
P1685
SKIM Write Access to Secret Key in EEPROM Bad
SKIM Read Access to Secret Key in EEPROM RAM Mirror Bad
SKIM Timed Out During Communication
SKIM Received Invalid Key Code
Ищи обрыв в проводке. Если там что-то серьёзнее то чуда не будет и придётся искать специалиста или самому им становиться.
iHARD
сообщение 15.2.2011, 9:46
Сообщение #198
Из: Нарва
FordSloman, ты знаешь, что это за коммуникационная шина, что по ошибке P1652? То есть где копать? И что за секретный ключ в памяти EEPROM (P1685)? Могло ли это случиться из-за того, что машина на улице в мороз простояла ночь без аккумулятора?
iHARD
сообщение 15.2.2011, 9:57
Сообщение #199
Из: Нарва
Да, и вот еще что: я нарыл список ошибок, которые зажигают лампочку на панели (чек инжин). Так вот, ошибок P1652 и P1685 там нет, только Р0700 и Р0703. Может быть так, что ошибки P1652 и P1685 остались от прежнего хозяина (и висели в памяти не зажигая лампы), а я заработал Р0700 и Р0703, которые ее активировали и заблокировали коробку?
сообщение 15.2.2011, 12:10
Сообщение #200
Цитата(iHARD @ 15.2.2011, 9:46) *
То есть где копать?
Объясняю ещё раз и по порядку.
P0700 связан с тем что либо проблемы с питанием самого блока, либо проблемы с напряжением соленоидов. Проблемы с питанием блока чаще всего регистрируются самим блоком уже после того как проблема исчезла (или временно исчезла) по статусу предыдущего отключения. Как правило управление соленоидами осуществляется следующим образом. На один контакт подаётся нестабилизированное напряжение от аккумулятора (конечно через предохранитель который тоже надо проверить), а другой соединяется с блоком управления который при необходимости замыкает этот контакт на минус. Также бывает что в блоке есть контрольный шунт на котором возникает напряжение по которому можно судить о работе соленоида. Вот если это контрольное напряжение не проходит по определённым признакам, то это ошибка в контуре управления.
P0703 связан с какой то проблемой датчика положения педали тормоза. Этот сигнал важен как для блока управления коробкой так и для зажигания огней тормоза. Для начала надо глянуть загораются ли сзади красные фонари при включённом питании и нажатии на педаль тормоза. Возможны проблемы с этим датчиком, но судя по количеству ошибок это может быть простым повреждением кабеля или от блока просто отошёл разъём.
P1652 это ошибка на последовательной шине данных PCI (на самом деле это типичный k-line).
P1685 связан с тем что после заводки блок управления не может пройти процедуру авторизации, что не удивительно при отсутствии с ним связи.
Как правило такие ошибки исчезают сами как только исчезает причина их возникновения. Некоторые ошибки необходимо сбрасывать, но в подавляющем большинстве они связаны либо с безопасностью либо с тем чтобы не добили заведомо неисправный агрегат.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:38
