AndreyKim |
14.2.2011, 9:04
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 17.1.2011 Возраст: 63 Из: Северодвинск Пользователь №: 14370 |
Цитата Интересно кто-нибудь (кроме Станисласа) использует на нем "Навител", если да, поделитесь успехами. Вчера скачал указанную версию с сайта 4pna.com, но там нет таких папок, как в IGO, типа /content/ и куда сливать карты тоже непонятно. Пойду пробовать, надеюсь ничего не поломаю. О результатах отпишусь. |
SYL |
14.2.2011, 9:30
#102
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
Цитата Интересно кто-нибудь (кроме Станисласа) использует на нем "Навител", если да, поделитесь успехами. Цитата Вчера скачал указанную версию с сайта 4pna.com, но там нет таких папок, как в IGO, типа /content/ и куда сливать карты тоже непонятно. Я тоже скачать, разархивировал, вставил MicroSD карточку на место, аппарат пишет,что не видит карточку точнее вот так:"Can not find map file from SD Card! Please insert the SD Card"и что я только не делал, ничего не добился, вопрос остался для меня пока открытым.Станислас сказал, что ZIP нужно разархивировал сначала на компьютер, а потом перенести все на карточку, я сделал, разницы никакой.Попробуй, может быть у тебя получится нормально, тогда расскажешь....Пойду пробовать, надеюсь ничего не поломаю. О результатах отпишусь. Сергей. |
AndreyKim |
14.2.2011, 11:15
#103
Сергей, тебе надо прописать путь на самой голове.
Жмешь Меню, выбираешь Setup, выбираешь на полукруге GPS, справа высветится окно и внизу файлы, выбираешь .exe (IGO.exe или т.п.) путь появится в верхнем окне, кликаешь ОК. И запускаешь навигацию. |
Станислас |
14.2.2011, 12:01
#104
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 73 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 13228 |
Спасибо, что поделился опытом по прошивке - теперь если возникнут аналогичные проблемы у других форумчан, есть инфа.
От себя могу добавить, что география пользователей расширилась от Мурманска и Архангельска до Сургута и Южно-Сахалинска. |
SYL |
14.2.2011, 14:25
#105
To: AndreyKim
Большое спасибо за подсказку, я что-то про сетап не подумал.Была мысль, что где-то рядом проблема, но не подумал, что в установках, через 15 дней вернусь из командировки и попробую. To:Станислас Стас вариант тестирования официальной версии "Навитела" для МФУ, о котором мы сейчас ведём речь, был бы очень интересен, я готов поучаствовать в этом деле с финансовой стороны, дай знать в приват. В IGO нет Дальнего Востока и навигатор, в том виде как он сейчас есть, для меня бесполезен+привожу ответ, который я получил от разработчиков Навитела: "Автоверсия программы Навител Навигатор поставляется только в комплекте с устройством и отдельно не продается. Если программа не была установлена на Вашем автонавигаторе, то возможность ее установки, пожалуйста, уточняйте у продавца или в специализированном сервисном центре производителя устройства.Если такая возможность есть, то Вам обязательно об этом скажут." К сожалению 15 февраля я улетаю в командировку, вернусь 1 марта. Сергей г.Южно-Сахалинск |
14.2.2011, 14:32
#106
но там нет таких папок, как в IGO, типа /content/ и куда сливать карты тоже непонятно. Карты в Навителе можно лить в любую папку. Например Atlas Когда программа первый раз стартует, она спрашивает по поводу создания атласа с картами, нужно указать путь к нужной папке, после чего начнется индексация карт в этотй папке. После индексации должно все заработать. Главное, в одну папку не закачивать карты разных выпусков, а также не мешать официальные карты и неофициальные. Например официальная Россия и неофициальная Украина - лучше создать две папки, типа Atlas_Rus и Atlas_Ua. и создать два разных атласа. Переключение с одного на другой из меню. |
Станислас |
14.2.2011, 14:57
#107
AndreyKim |
14.2.2011, 20:39
#108
Сегодня опять появился глюк с навигатором: во время движения картинка зависла и никакие действия не помогли. Даже операция выкл.-вкл. Посмотрел на компе флэшку и увидел, что появилась новая папка "gpslog" и в ней три файла написанные абракадабрами, кроме этого не поддавались чтению папки "gfx", "license"и "save". Пришлось опять отформатировать флэшку и слить первоначальные файлы.
Чем вызвана подобная проблема не знаю, но не приятно, однако Поэтому всем рекомендую скопировать на комп все файлы с родной флэшки, чтобы можно было возобновить работу навигатора. Сообщение отредактировал AndreyKim - 14.2.2011, 20:41 |
iluha325 |
16.2.2011, 11:41
#109
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 14445 |
Станислас, Станислас, Здравствуйте! Как можно приобрести один из комплектов (в кратчайший срок), и что в него входит?
Гера |
16.2.2011, 12:04
#110
Станислас, счастье буде еще ближе, если вы создадите свою тему в Коммерческом разделе, и будете её вести, при этом в подписи дав ссылку на свою тему.
alexdi |
21.2.2011, 20:00
#111
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 14665 |
Привет конфе!
Так и не смог я разобраться с настройкой мультируля на этой башке! Варианты с выбором уже зашитых установок под разные типы авто не подошли, вручную настроить как-то не сложилось... Поэтому предлагаю бартер-вышлю рабочую версию навитела(правда старую версию, другой не найдете под сом3) взамен на подробный мануал по настройке мультируля. А официальной версии навитела для этого девайса не будет, не продает навител автоверсии отдельно для магнитол! Так, что если кому интересно мое предложение, вэлком в личку. |
илюхин |
25.2.2011, 21:38
#112
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 14773 |
Ленивый, Привет! Подскажи пожалуйста где можно заказать такую аудио аппаратуру? Я имею ввиду магнитолу которую ты показываешь.
Сообщение отредактировал илюхин - 25.2.2011, 21:46 |
SYL |
1.3.2011, 5:50
#113
Цитата Привет конфе! Так и не смог я разобраться с настройкой мультируля на этой башке! Варианты с выбором уже зашитых установок под разные типы авто не подошли, вручную настроить как-то не сложилось... Поэтому предлагаю бартер-вышлю рабочую версию навитела(правда старую версию, другой не найдете под сом3) взамен на подробный мануал по настройке мультируля. А официальной версии навитела для этого девайса не будет, не продает навител автоверсии отдельно для магнитол! Так, что если кому интересно мое предложение, вэлком в личку. Если не настроили руль, напишите мне на lsyy@yandex.ru я помогу. У меня настроился без всяких проблем в течение 2 минут. Сергей. |
AndreyKim |
1.3.2011, 10:05
#114
Привет конфе! Так и не смог я разобраться с настройкой мультируля на этой башке! Варианты с выбором уже зашитых установок под разные типы авто не подошли, вручную настроить как-то не сложилось... Поэтому предлагаю бартер-вышлю рабочую версию навитела(правда старую версию, другой не найдете под сом3) взамен на подробный мануал по настройке мультируля. А официальной версии навитела для этого девайса не будет, не продает навител автоверсии отдельно для магнитол! Так, что если кому интересно мое предложение, вэлком в личку. А без бартера можете помочь с Навителом? Я бы с радостью помог с настройкой руля, да у меня базовая комплектация. |
SYL |
1.3.2011, 12:04
#115
Цитата А без бартера можете помочь с Навителом? Я бы с радостью помог с настройкой руля, да у меня базовая комплектация. Как сопрягал руль с МФУ сейчас точно не помню,но в выходные дни пройду этот путь еще раз и здесь выложу, наверняка кому-то еще пригодится.Ничего сложного нет, все элементарно. Сергей. |
SALAMANDR |
1.3.2011, 19:08
#116
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 9.6.2009 Пользователь №: 8846 |
Доброго времени суток, вот и я стал обладателем штучного девайса. Устраивает все, и очень доволен покупкой. 3 дня откатавшись пытался настроить навигатор, ни АЙ ГОУ, ни Наветел, ни Авто спутник так и не заработали.. Хотя навител запустился но не одного спутника не нашул, ((.. и возник ряд вопросов к прадвинутым юзерам.
1) как узнать какая винда или прошивка или что там у китайцев? 2) какая навигация лучше, и как настроить? 3) если настройка флешки, а то из нее выбрасывае в мею так и не открыв ее. И если кому еще интересем мануал по рулю завтра могу выложить фото отчет.. Разобрался сам за 10 минут за бутылкой пива.. |
1.3.2011, 19:15
#117
Ребят, по идее, смотреть настройки надо тут:
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=97 |
droopy |
1.3.2011, 21:54
#118
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 115 Регистрация: 23.2.2011 Возраст: 50 Из: Подольск М.О. Пользователь №: 14757 |
Ребят, а кто нибудь знает где в юбилейной 100-ке усилитель и регулируется ли он?
За ранее спасибо . |
Наблюдатель |
1.3.2011, 23:13
#119
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
iluha325 |
1.3.2011, 23:39
#120
Помогите разобраться. Вчера электрик установил сей девайс, теперь не могу совладать с радио, в пути ведет себя крайне неадекватно, причем на любой частоте (антену установил Бошевскую-таблетку), местами в движении звук чистый, а местами как-будто антены нет вовсе. Заметил две подозрительные вещи, первая - когда на мониторе режим радио, с картинкой частоты, шумы и хрипы сильные, после нажатия кнопки меню ситуация резко меняется, будто антене дали больше питания или убрали помехи. Вторая - при первом включении девайса, буквально на полторы секунды работы радио - сигнал радиостанции идет без помех. Сегодня электрик пробывал подключить на время штатную антену, ситуация особо не изменилась. Куда копать? В сторону нехватки питания или помех самого девайса?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 10:29 |
