24 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Чип тюнинг TLC 200, TLC200
Enot
сообщение 8.2.2011, 18:39
Сообщение #181
Пользователь №: 13018
Закралась мысль , что конструкция блоков не распологает к тому , что бы они устанавливались в моторном отсеке т.к длины их проводов хватает что бы установить в салоне под панелью. И если их так установить , то не надо будет снимать перед ТО да и мотор можно мыть смело. Сильно сомневаюсь , что в той же Австрии их ставят как у нас( со слов установщика-заматайте в пакет и прихватите к чему нибудь). В выходные переставлю.
Rembo
сообщение 8.2.2011, 21:21
Сообщение #182
Из: Московская область
Пользователь №: 13987
А Вы в каком городе?
Может уже пора начать (за отдельную плату) помогать форумчанам ставить эти блоки? 001_smile.gif 016_drinks.gif
artur
сообщение 9.2.2011, 10:44
Сообщение #183
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Я сразу себе провел в салон и под коврик салона засунул, ибо крепления не было в комплекте, ну и плюс дилеру не видно 001_smile.gif
Я проложил кабель под жгутами проводов - разрезав резинку которая стоит на передней панели моторного отсека если смотреть спереди машины то слева, снял фишку чтоб кабель стал тоньше - протянул через панель, поставил фишку обратно ..бардачок снимается легко, провод на твердую проволочку - пропустить через панель - рукой поймать и все...
Hohol
сообщение 9.2.2011, 23:40
Сообщение #184
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13009
Привет Всем!Задумчивость дизельного авто при старте-это конструктивная особенность!Лечится, кстати,тюнинг коробочками! такая особенность связана с дополнительной защитой коробки передач( все, что имеет момент больше 550 нм) авто как- бы прокатывается немного в пол нагрузки, а потом выстреливает на весь" нижний дизельный момент". У меня у товарища q7 4.2 tdi тоже самое. Нет резкого выстрела с места,на грани пробуксовки, как например, на х5! Потом через секунду авто летит как паровоз! Кстати, каен турбо трогается со второй передачи всегда! Если нажать газ в пол он прокатывается на второй буквально метр а потом врубает первую, и наступает бешеный разгон!Если надо резче тронуться с места,на крузака, можно это делать с педалей, главное не переборщить с газом. А так, прогноз дорожной картины рулит! Спасибо всем!
Денис Б
сообщение 10.2.2011, 1:11
Сообщение #185
Из: г. Псков
Пользователь №: 13874
Друзья, созрев поставить чип, прошу помощи - подскажите, где в Санкт-Петербурге можно это сделать быстро и качественно? Исходя из положительных отзывов ставит думаю Tuning Box. И еще вопрос - кто слышал что-нибудь о чипах "Hopa", именно такие предлагают и в Таллине и в Риге ОД?
сообщение 10.2.2011, 1:21
Сообщение #186
тут можно почитать, но это не чип
Денис Б
сообщение 10.2.2011, 2:24
Сообщение #187
Из: г. Псков
Там буквально 3 рекламных слова и ничего про принцип действия, реальный результат и тд. Что он делает? Как в сравнении с Tuning Box?
сообщение 10.2.2011, 11:12
Сообщение #188
там все подробно описано тыц
Денис Б
сообщение 10.2.2011, 12:23
Сообщение #189
Из: г. Псков
Да, почитал, спасибо! Можно было бы сьездить в Эстонию и поставить, тем-более, что цена примерно, как на Tuning Box - 48000 руб у ОД, но сдерживает тот факт, что во-первых никто из форумчан, видимо, не использовал такую штуку и реальные отзывы получить будет сложно, а во-вторых она под двигатель 286 л.с. И смогут они либо нет сделать ее под наш двигатель это вопрос... А Вы, уважаемый Dalama, ставили себе что-нибудь в Санкт-Петербурге? Кто Tuning Box занимается не подскажете?
сообщение 10.2.2011, 13:05
Сообщение #190
Денис Б, ничего пока не ставил, может вообще не буду. мне динамики хватает, сторонник неспешной езды. конкретную компанию по установке не подскажу, но поиск в гугле выдает некоторое количество компаний тут
shell
сообщение 10.2.2011, 22:09
Сообщение #191
Из: Спб
Пользователь №: 12777
А какой ОД предлагает бокс за 48 ?
Денис Б
сообщение 10.2.2011, 23:36
Сообщение #192
Из: г. Псков
Сервис в Таллине, Elki Auto ОД Тойоты, предлагают устройство Hopa, ссылку на которое дал Dalama.
Сообщение отредактировал Денис Б - 10.2.2011, 23:38
Денис Б
сообщение 10.2.2011, 23:41
Сообщение #193
Из: г. Псков
Я понимаю, что можно и погуглить, но сами понимаете, в этом деле главное отзывы, сарафанное радио, так-сказать!
Денис Б
сообщение 14.2.2011, 1:51
Сообщение #194
Из: г. Псков
Друзья, а кто ставил Race Chip, поделитесь впечатлениями от эксплуатации, пожалуйста!
прохор
сообщение 14.2.2011, 21:29
Сообщение #195
Пользователь №: 13982
status точно ставил. "Сообщение #171"
status
сообщение 14.2.2011, 23:40
Сообщение #196
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Пока только положительные эмоции. Писал уже об этом, повторяться не буду. Если что-то интересует конкретно пиши-отвечу
Денис Б
сообщение 14.2.2011, 23:47
Сообщение #197
Из: г. Псков
Не сочтите за идиота, как написать Вам в личку? Все перетыкал не вижу кнопки, хотя уже писал до этого... может это из-за того, что с айпэда...
Писали давненько, что-нибудь изменилось за время эксплуатации? Куда припрятали блок, чтобы ОД не увидели, снимаете на ТО? Вам меняли какие-то обжимные прокладки при сьёме интеркулера?
status
сообщение 15.2.2011, 0:04
Сообщение #198
Из: Майкоп
Нет ничего не изменилось, машинка по прежнему резвая, коробка переключается мягче, расход упал примерно на 1-1,5 л. На машине стараюсь пока не наваливать, но если надо обогнать, авто делает это уверенно и после 120 и после 140. Блок поставили в моторном отсеке,как написано в рекомендации. Сделан он добротно,сразу видно немца. Здесь писали про блок другого производителя,что он боится влаги и т.д. , так этот вряд-ли намокнет. Единственно рекомендуется устанавливать подальше от двигателя, чтоб не нагревался. ездил на ТО блок даже не снимал,решил попробовать- ОД у нас сам продает такие блоки. Так ОД ни сказал ни слова. Прокладки не менял, чессно говоря я на них даже внимание не обратил, да и в инструкции небыло про них ничего написано
Денис Б
сообщение 15.2.2011, 0:20
Сообщение #199
Из: г. Псков
Спасибо большоe, Status, буду заказывать этот блок, отпишусь потом о своих впечатлениях. Да еще и два друга на 150 прадики тоже со мной за компанию, надеюсь ожидания оправдаются... Единственное, что меня смущает, это прокладки...
status
сообщение 15.2.2011, 0:31
Сообщение #200
Из: Майкоп
Про прокладки можешь узнать у chipovka.ua по-моему,не помню точно, но через поиск их найдешь. Вполне адекватные ребята, позвони и поговори, они дилеры на Украине, соответственно по русски говорят. Все расскажут и покажут
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 19:38
