> Потек насос ГУРа, WJ 2002г. 2.7 CRD
Butch
сообщение 14.2.2011, 19:45
Пользователь №: 14569
Весь ремень в масле и все вокруг насоса. Ну и само собой сам насос. Что с ним делать, ремонтировать или менять. Где чего покупать и по чем? Спасибо.
З.Ы. В поиске не нашел, поэтому завел тему. Если есть такая - ткните пальцем плиз.
Сообщение отредактировал Butch - 14.2.2011, 19:46
Bammbus
сообщение 14.2.2011, 21:08
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
смотря откуда течет. из шлангов, из корпуса, из-под крышки бачка, из-под бачка.. вариантов масса
я бы попробовал вытереть все хорошенько и посмотреть откуда попрет
jWarlon
сообщение 15.2.2011, 6:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
+1 - у меня вот когда шланг сорвало с радиатора, тоже все было в жиже гуровской. Думал хана насосу. А с фонариком полазил и увидел что дело в хомуте, который просто уже ничего не держал. Одел на место шлаг с новым хомутом и всё нормально.
Psyho
сообщение 16.2.2011, 22:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Во-во и я думал гуру писец, аоказалось хомут на патрубке верхнем..
руст
сообщение 17.2.2011, 22:36
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Один раз побывать ремню в масле это серъезный кирдык... для ремня конечно. Надо абзятно найти причну. 004_sad.gif
Artery
сообщение 18.2.2011, 9:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
У меня год назад были серьёзные проблемы с ГУРом, хлестало со штуцера шланга высокого давления прямо на насосе. По началу терпимо, доливал, потом вааще пипец. В итоге так отъездил где-то месяц. Ремень в говне, весь двиг в говне, 4 литра АТФки в багажнике - резерв 002_biggrin.gif . Потом нашёл время починить, поставили шланг от Соболя что ли, 200 руб шланг + немного сварки и 500 руб работа. Двиг просто на мойке кёрхером помыл. Тот же ремень до сих пор ходит. Вроде не буксует, но руками снимается и одевается без проблем.
Butch
сообщение 18.2.2011, 16:59
Вот и мне кажется, что с верхнего штуцера прет. Правда еще как помыл не успел поездить. Машина пока в ремонте (колхозим москвичевский шрус в кардан). И ставим подогрев бака.
руст
сообщение 18.2.2011, 20:11
У меня 2 ремня подряд растягивало до безобразия, правда это было на тазике, наверно не маслостойкий был. Я бы не рисковал всеравно.
Butch
сообщение 23.2.2011, 12:12
Жижа прет из под верхнего шланга высокого давления на самом входе в насос. Мало того трубка в этом месте сильно болтается. Такое впечатление, что она не прикручена гайками, но сами гайки закручены до упора. Болтается сам уголок (или штуцер - не знаю как правильно его назвать) вверху в гайках. Что можно предпринять, подскажите?
руст
сообщение 23.2.2011, 12:44
Покопайся в поиске, тема сръезно обжована.
Butch
сообщение 23.2.2011, 19:29
Если можно ткните пальцем. Я по поиску ни чего не нашел.
руст
сообщение 23.2.2011, 21:45
Вот тут почитай
Butch
сообщение 30.3.2011, 19:33
Почитал там 001_smile.gif У всех купивших новые штуцера - течет. Переваривать - опасно. Покупать трубку - дорого.
Вот сфотал свою беду:
Черная хрень, входящая сверху в гайку штуцера болтается и из под нее прет масло. На самом конце штуцера на трубке стоит резиновое колечко. Я его заменил, но все равно течет. А эта черная хрень по ходу не разборная. Что там внутри х. хнает. Может это какой клапан давления? Можно ли его кастрировать как на чертеже выше?
Сообщение отредактировал Butch - 30.3.2011, 19:35
руст
сообщение 30.3.2011, 21:58
В апреле будет 3 года как поменял штуцер, пока работает. Правда трубка без колена, а с плавным переходом.
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 23:47
