leha-1 |
15.2.2011, 21:32
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 19.7.2010 Возраст: 51 Из: Казань Пользователь №: 12893 |
Крепление фильтра врядли даст установить такой подогрев. В этой конторе есть еще подогрев бака и прочие подогревы, но без фильтра это все пустое. Интересно, а ни кто не думал поставить вместо нашего, штатный фильтр от XJ (он идет с подогревом). Можно ли его вколхозить по электронике и прочим шлангам датчикам? XJ это тот что с 2.5 литровым вм-ским мотором? или ZG c таким же мотором, думал об этом, но есть ряд проблем которые необходимо решить 1. совпадут ли датчики воды? - думаю да, на ZG обычная контактная группа, WG - похожий девайс, принцип работы думаю тот же -решаемо 2. придется что то колхозить с обраткой и дачиком который от обратки греет топливо или в фильтр или в обратку - пока не придумал как решить 3. сам подогрев придется протягивать проводку и колхозить тумблер выключения, для отключения подогрева - решаемо. можно конечно и от зажигания запитать, включил зажигание работает, выключил - не работает, но чревато тем что оставив включенным зажигание можно расплавить пластиковый стакан до его деформации. |
Butch |
16.2.2011, 1:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
Думаю нормальный фрезеровщик забубенит верхнюю площадку под все эти шланги с резьбой под фильтр от Кирпича (да я имел ввиду 2,5 Д). А вот как у моего предыдущего Кирпича управлялся подогрев не знаю. Хотелось бы не в ручную, а хоть с какой-нить автоматикой. Правда наверно ее можно вколхозить от того же подогрева фирмы Номакон.
Про фишку датчика воды кстати, она у меня вообще оказалась не одета. Может ли из-за этого не завестись машина? Сегодня с утра в - 25 завелся и сразу заглох, затем грел фильтр феном чуть не до кипения - даже не чмыхнула. А вчера завелся при - 15 и тоже сразу заглох, правда затем все ок. Что за тенденция такая глохнуть сразу после заводки? Замерзает соляра? Гели всякие лью. |
16.2.2011, 9:41
Что за тенденция такая глохнуть сразу после заводки? Это признак подсоса воздуха в топливную систему. Заводится на топливе которое в ТНВД, а потом глохнет. Потом приходится крутить чтобы завести (пока выйдет воздух), но после этого уже не глохнет. Как правило этот дефект прогрессирует и одним утром можно не завести совсем (понадибиться прокачивать топливо из бака). |
leha-1 |
16.2.2011, 10:34
Это признак подсоса воздуха в топливную систему. Заводится на топливе которое в ТНВД, а потом глохнет. Потом приходится крутить чтобы завести (пока выйдет воздух), но после этого уже не глохнет. Как правило этот дефект прогрессирует и одним утром можно не завести совсем (понадибиться прокачивать топливо из бака). причем подсос может происходить только при отрицательных температурах. |
DIMIDROLL |
16.2.2011, 10:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
Butch |
16.2.2011, 11:08
Все дело в том, что у родного фильтра кирпича не бандаж, а стоит спираль в прозрачной колбе нижней части фильтра. А все эти бандажи ...........
leha-1 |
16.2.2011, 11:46
Все дело в том, что у родного фильтра кирпича не бандаж, а стоит спираль в прозрачной колбе нижней части фильтра. А все эти бандажи ........... греет эта спираль не хило, минут за 15 при -25 нагревает фильтр до теплого состояния(если мотор не запущен и включено зажигание). |
Toxa S80 |
8.7.2011, 1:00
подскажите код трубки которая идёт из середины топливного фильтра на подкачивающий насос(ТННД).
очень надо. |
Zero290 |
8.7.2011, 8:20
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
Привет. Вот номера всех трубок, номера оригинальные с мерса
А 6120703332 длинная трубка от ТНВД до рейки(05140799АА) 1400-1600 руб А 6120703232 трубка с клапном еще номер на ней 05140798АА 1400-1600 руб А 6650700532 от фильтра к подкачке(05080482АВ) 700-900 руб Взято отсюда: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14991 |
Toxa S80 |
8.7.2011, 10:30
#30
Привет. Вот номера всех трубок, номера оригинальные с мерса А 6120703332 длинная трубка от ТНВД до рейки(05140799АА) 1400-1600 руб А 6120703232 трубка с клапном еще номер на ней 05140798АА 1400-1600 руб А 6650700532 от фильтра к подкачке(05080482АВ) 700-900 руб Взято отсюда: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14991 большое спасибо |
oejek |
25.10.2011, 21:12
#31
Коллеги приветствую всех!Подскажите где взять скобу крепления(помеченную стрелочкой) топливной трубки с клапаном,идущей от фильтра к ТНВД.У меня ее не было со дня покупки,но где то прочитал что от вибрации она у кого то выскакивала.Или она входит в комплект поставки новой трубки?Номер трубки есть.
До сего момента отсутствие этой штуки не доставляло неприятностей.И еще вопрос-где берете резиновые колечки ,устанавливаемые на клапан этой самой трубки и на соседний клапан подогрева-за период владения авто несколько раз менял фильтр но колечки всегда оставались старые.Есть желание поменять их заранее,дабы не озадачиваться поиском подсоса воздуха впоследствии в самый неподходящий момент. |
Toxa S80 |
25.10.2011, 21:47
#32
ИМХО: скоба *** не нужна - лишний гемор при демонтаже трубки, кольцо на"соседний клапан подогрева" идёт вместе с новым фильтром(если я Вас правильно понял)
oejek |
26.10.2011, 17:16
#33
ИМХО: скоба *** не нужна - лишний гемор при демонтаже трубки, кольцо на"соседний клапан подогрева" идёт вместе с новым фильтром(если я Вас правильно понял) Со скобой понятно,фильтр постоянно покупаю KNECHT -никаких колечек в комплекте нет.Тоха S80 ты какой фильтр ставишь?
Сообщение отредактировал oejek - 26.10.2011, 17:20 |
Toxa S80 |
26.10.2011, 22:36
#34
Со скобой понятно,фильтр постоянно покупаю KNECHT -никаких колечек в комплекте нет.Тоха S80 ты какой фильтр ставишь? кёльбеншмит или мале на новом фильтре, там где одевается клапан обратки(он же термостат обратки) всегда стоит тоненькое колечко, даже на самых говёных китайских фильтрах оно стоит. |
oejek |
27.10.2011, 11:21
#35
кёльбеншмит или мале В гараже лежит б.у. фильтр KNECHT(то же самое что и MAHLE ) надо обратить внимание.Но по -моему на фланце подающей трубки(та что отмечена стрелкой и крепится скобой) тоже есть какое то колечко.Или я ошибаюсь?на новом фильтре, там где одевается клапан обратки(он же термостат обратки) всегда стоит тоненькое колечко, даже на самых говёных китайских фильтрах оно стоит. |
Toxa S80 |
27.10.2011, 22:45
#36
Zero290 |
28.10.2011, 10:11
#37
Колечко, которое уплотняет клапан-термостат, идёт вместе с фильтром (уже установлено в фильтре). Я его срезал, когда первый раз фильтр менял, потом доооолго искали место подсоса воздуха вместе с Тохой S80
Колечко, которое которое уплотняет центральное отверстие фильтра, надето на топливной трубке и идет вместе с ней. Каталожный номер A6019970645. |
oejek |
28.10.2011, 21:16
#38
Колечко, которое уплотняет клапан-термостат, идёт вместе с фильтром (уже установлено в фильтре). Я его срезал, когда первый раз фильтр менял, потом доооолго искали место подсоса воздуха вместе с Тохой S80 Zero290 спасибо это все, что я хотел узнать.Колечко, которое которое уплотняет центральное отверстие фильтра, надето на топливной трубке и идет вместе с ней. Каталожный номер A6019970645. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 21:52 |
