2 страниц V  < 1 2
> Замена топливного фильтра на дизеле, Jeep Grand Cherokee 2002г. 2,7л
leha-1
сообщение 15.2.2011, 21:32
Из: Казань
Пользователь №: 12893
Цитата(Butch @ 15.2.2011, 19:33) *
Крепление фильтра врядли даст установить такой подогрев. В этой конторе есть еще подогрев бака и прочие подогревы, но без фильтра это все пустое. Интересно, а ни кто не думал поставить вместо нашего, штатный фильтр от XJ (он идет с подогревом). Можно ли его вколхозить по электронике и прочим шлангам датчикам?
XJ это тот что с 2.5 литровым вм-ским мотором? или ZG c таким же мотором, думал об этом, но есть ряд проблем которые необходимо решить
1. совпадут ли датчики воды? - думаю да, на ZG обычная контактная группа, WG - похожий девайс, принцип работы думаю тот же -решаемо
2. придется что то колхозить с обраткой и дачиком который от обратки греет топливо или в фильтр или в обратку - пока не придумал как решить
3. сам подогрев придется протягивать проводку и колхозить тумблер выключения, для отключения подогрева - решаемо. можно конечно и от зажигания запитать, включил зажигание работает, выключил - не работает, но чревато тем что оставив включенным зажигание можно расплавить пластиковый стакан до его деформации.
Butch
сообщение 16.2.2011, 1:06
Пользователь №: 14569
Думаю нормальный фрезеровщик забубенит верхнюю площадку под все эти шланги с резьбой под фильтр от Кирпича (да я имел ввиду 2,5 Д). А вот как у моего предыдущего Кирпича управлялся подогрев не знаю. Хотелось бы не в ручную, а хоть с какой-нить автоматикой. Правда наверно ее можно вколхозить от того же подогрева фирмы Номакон.
Про фишку датчика воды кстати, она у меня вообще оказалась не одета. Может ли из-за этого не завестись машина? Сегодня с утра в - 25 завелся и сразу заглох, затем грел фильтр феном чуть не до кипения - даже не чмыхнула. А вчера завелся при - 15 и тоже сразу заглох, правда затем все ок.
Что за тенденция такая глохнуть сразу после заводки? Замерзает соляра? Гели всякие лью.
сообщение 16.2.2011, 9:41
Это признак подсоса воздуха в топливную систему. Заводится на топливе которое в ТНВД, а потом глохнет. Потом приходится крутить чтобы завести (пока выйдет воздух), но после этого уже не глохнет. Как правило этот дефект прогрессирует и одним утром можно не завести совсем (понадибиться прокачивать топливо из бака).
leha-1
сообщение 16.2.2011, 10:34
Из: Казань
причем подсос может происходить только при отрицательных температурах.
DIMIDROLL
сообщение 16.2.2011, 10:42
Пользователь №: 12228
Цитата(Butch @ 15.2.2011, 12:57) *
Подскажите пожалуйста диаметр фильтра в месте крепления. Хочу поставить подогрев.[attachment=8260:auto_pb.jpg]
думаю если ставить на фильтр подогрев в виде бандажа то проще переделать само крепление фильтра,чем колхозить другой
Butch
сообщение 16.2.2011, 11:08
Все дело в том, что у родного фильтра кирпича не бандаж, а стоит спираль в прозрачной колбе нижней части фильтра. А все эти бандажи ...........
leha-1
сообщение 16.2.2011, 11:46
Из: Казань
греет эта спираль не хило, минут за 15 при -25 нагревает фильтр до теплого состояния(если мотор не запущен и включено зажигание).
Toxa S80
сообщение 8.7.2011, 1:00
Сообщение #28
Пользователь №: 11166
подскажите код трубки которая идёт из середины топливного фильтра на подкачивающий насос(ТННД).
очень надо.
Zero290
сообщение 8.7.2011, 8:20
Сообщение #29
Пользователь №: 12770
Привет. Вот номера всех трубок, номера оригинальные с мерса
А 6120703332 длинная трубка от ТНВД до рейки(05140799АА) 1400-1600 руб
А 6120703232 трубка с клапном еще номер на ней 05140798АА 1400-1600 руб
А 6650700532 от фильтра к подкачке(05080482АВ) 700-900 руб
Взято отсюда: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14991
Toxa S80
сообщение 8.7.2011, 10:30
Сообщение #30
большое спасибо
oejek
сообщение 25.10.2011, 21:12
Сообщение #31
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Коллеги приветствую всех!Подскажите где взять скобу крепления(помеченную стрелочкой) топливной трубки с клапаном,идущей от фильтра к ТНВД.У меня ее не было со дня покупки,но где то прочитал что от вибрации она у кого то выскакивала.Или она входит в комплект поставки новой трубки?Номер трубки есть.
До сего момента отсутствие этой штуки не доставляло неприятностей.И еще вопрос-где берете резиновые колечки ,устанавливаемые на клапан этой самой трубки и на соседний клапан подогрева-за период владения авто несколько раз менял фильтр но колечки всегда оставались старые.Есть желание поменять их заранее,дабы не озадачиваться поиском подсоса воздуха впоследствии в самый неподходящий момент.
Toxa S80
сообщение 25.10.2011, 21:47
Сообщение #32
ИМХО: скоба *** не нужна - лишний гемор при демонтаже трубки, кольцо на"соседний клапан подогрева" идёт вместе с новым фильтром(если я Вас правильно понял)
oejek
сообщение 26.10.2011, 17:16
Сообщение #33
Из: Смоленск
Со скобой понятно,фильтр постоянно покупаю KNECHT -никаких колечек в комплекте нет.Тоха S80 ты какой фильтр ставишь?
Сообщение отредактировал oejek - 26.10.2011, 17:20
Toxa S80
сообщение 26.10.2011, 22:36
Сообщение #34
кёльбеншмит или мале
на новом фильтре, там где одевается клапан обратки(он же термостат обратки) всегда стоит тоненькое колечко, даже на самых говёных китайских фильтрах оно стоит.
oejek
сообщение 27.10.2011, 11:21
Сообщение #35
Из: Смоленск
В гараже лежит б.у. фильтр KNECHT(то же самое что и MAHLE ) надо обратить внимание.Но по -моему на фланце подающей трубки(та что отмечена стрелкой и крепится скобой) тоже есть какое то колечко.Или я ошибаюсь?
Toxa S80
сообщение 27.10.2011, 22:45
Сообщение #36
Zero290
сообщение 28.10.2011, 10:11
Сообщение #37
Колечко, которое уплотняет клапан-термостат, идёт вместе с фильтром (уже установлено в фильтре). Я его срезал, когда первый раз фильтр менял, потом доооолго искали место подсоса воздуха вместе с Тохой S80 001_smile.gif Новое колечко взял из нового фильтра. Номер этого колечка не знаю.
Колечко, которое которое уплотняет центральное отверстие фильтра, надето на топливной трубке и идет вместе с ней. Каталожный номер A6019970645.
oejek
сообщение 28.10.2011, 21:16
Сообщение #38
Из: Смоленск
Zero290 спасибо это все, что я хотел узнать.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:28
