BoBaH uH qa Xay3 |
13.12.2010, 9:48
Тоже собираюсь к летнему сезону поставить рацию. Подскажите кто какую ставил? Какая лучше? Какую антену ставить? У меня стоит рация MegaJet 600 turbo. Заказывал в Москве, у "Кабана", что на сайте forum.ci-bi.ru Там что-то с ней делают и рация шумит намного меньше. Это не обязательно, но очень жизнь в дальнейшем облегчает. Антенну брал Alan mini. Она не большая. Т.к. у нас авто достаточно большое, то антенна стоит выше, чем у всех и длинная - не обязательна. Самая проблема для меня была - КУДА ставить антенну и чтобы это выглядело по-человечьи. Вроде бы решил. |
SAHA |
13.12.2010, 10:41
Тоже собираюсь к летнему сезону поставить рацию. Подскажите кто какую ставил? Какая лучше? Какую антену ставить? а зачем ребята , вы берете с этими коробками рации? ведь просто переносной матюгальник ИМХО ,удобнее , погугли маленько ,посмотри вот тут : http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3361 - как раз на странице как я приобретал . и там есть все модели.но эта модель переносная (брал две таких на охоту и рыбалку ,от батареек работают , удобно ) - выбирай любую |
kolhoz |
13.12.2010, 15:18
В машине тоже пользуюсь АЛАН 42мульти.
Сделал себе быстро-сьёмную поперечину с туманками. Устанавливаю когда нужно и на какую машину нужно. Туманки в прикуриватель. ![]() ![]() Сами по себе СВ-портавки вообщето не очень. На родной хвост дальность где-то 1км. В редких случаях до3-х. На внешнюю антенну(через каблук) с питанием через прикуриватель работает уже более-менее. Но стационарная лучше почти по всем показателям. Я портативками пользуюсь только потому, что они у меня есть(в БРДМ-ском снаряжении), но специально в машину покупать не стоит. Приём слабенький. Мощность, несмотря на паспортные 4Вт, похоже тоже. Автоматического шумодава нет - приходится всё время крутить ручку. Перед MJ600+Turbo(который у меня тоже есть) преимущество одно - масса разных сеток и наличие и нулей и пятёрок. Я бы порекомендовал Стелс5(тоже есть). Нормальный аппарат с переключением 0/5 и кучей сеток.. В прямом сравнении с мегаджетом почти ни в чём не уступает. Кстати рация так и просится на место часов в 200-ке. Если бы мне она была действительно сильно нужна, я бы туда и поставил. Сначала тоже ездил с магниткой. Поцарапал всю крышу на 200-ке и чуть не разбил стекло. До 160 не сдувает, но от веток срывает даже на 20км/ч. |
Механик |
13.12.2010, 19:34
У меня стоит рация MegaJet 600 turbo. Заказывал в Москве, у "Кабана", что на сайте forum.ci-bi.ru Там что-то с ней делают и рация шумит намного меньше. Это не обязательно, но очень жизнь в дальнейшем облегчает. Антенну брал Alan mini. Она не большая. Т.к. у нас авто достаточно большое, то антенна стоит выше, чем у всех и длинная - не обязательна. Самая проблема для меня была - КУДА ставить антенну и чтобы это выглядело по-человечьи. Вроде бы решил. Станцию и антену дорабатывал там же( у меня MegaJet 600). |
proshka41 |
16.2.2011, 16:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 59 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Я рацию, по мере надобности вставляю между пассажирским переднем сидением и пластмассовым тунелем (или как называется эта фигня, где переключатель скоростей) антенный кабель выходит из под правого сиденья и под задним ковриком к задней двери, антенна сирио на магните, чтоб не слетала даже при 190-200 км\ч делаю ей очень сильный наклон, после этого совсем не падает, а до этого при падении на скорости оставила 4 вмятины на задней двери и крыле, после использования снимаю и кладу в гараж, до следующей поездки.
зы, рация держится очень прочно и при езде не вылетает, не мешает и всегда под рукой! |
Вик |
16.2.2011, 23:06
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 9.12.2010 Возраст: 54 Из: Белгород-Подольск Пользователь №: 14039 |
У меня так же установлена.Всё без проблем, стоит как вкопаная.
boxi |
19.7.2011, 7:54
Может есть фото кто куда ставил?
19.7.2011, 10:01
boxi, две странички вверх посмотри
Voldemar |
16.8.2011, 20:42
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2009 Возраст: 55 Из: Вологда Пользователь №: 7579 |
BoBaH uH qa Xay3, Понравилась установка антены в крышку рейлинга и появились вопросы:
-не слетает ли крышка с антеной,ведь она (крышка) крепится на защёлках? -крышка пластмассовая,значит нет "массы"на антене-это нормально? |
boxi |
10.9.2011, 7:48
#30
обычная магнитная alan 180 вроде, ехал до 200 на не очень ровной дороге- ниче не сдуло, по лесу ток цепляется за все, но не падает! Кстати под магнит из обычного пакетика вырезал кругляшок, теперь ниче не царапает! Когда по городу езжу рацию не беру ссобой, а антенну оставляю.
agafonov |
28.10.2011, 17:24
#31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.10.2011 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 16697 |
Рация вещь очень хорошая, в поездке вещь не заменимая, стоит MegaJet 600 turbo, вообще мечтаю о сканере помощнее...
Voldemar |
4.11.2011, 13:40
#32
Voldemar |
6.11.2011, 20:12
#33
У меня стоит рация MegaJet 600 turbo. Заказывал в Москве, у "Кабана", что на сайте forum.ci-bi.ru Там что-то с ней делают и рация шумит намного меньше. Это не обязательно, но очень жизнь в дальнейшем облегчает. А можно поподробнее,сайтик почитал,но не нашёл ничего про переделку. |
Fedor |
25.5.2012, 15:48
#34
Такой вариант установки рации
Потолочная консоль arb ![]() Либо ставить megajet 555 , там все управление на матюгальнике , а блок можно прятать. |
BoBaH uH qa Xay3 |
26.5.2012, 13:05
#35
BoBaH uH qa Xay3 |
26.5.2012, 16:33
#36
BoBaH uH qa Xay3, Понравилась установка антены в крышку рейлинга и появились вопросы: -не слетает ли крышка с антеной,ведь она (крышка) крепится на защёлках? -крышка пластмассовая,значит нет "массы"на антене-это нормально? Привет. Только увидел сообщение. Крышки нет. Антенна прикручена к рейлингу, железо к железу. Масса есть. |
Vovan1 |
29.5.2012, 13:56
#37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
Мне тут по случаю досталась Yaesu FT-857D тож буду ставить! Расшоривать буду у Кабана и антенну там же заказывать! Как раз смотрю на Ваш опыт!
Сообщение отредактировал Vovan1 - 29.5.2012, 13:57 |
SAHA |
5.7.2012, 19:21
#38
в этом году поакуратнее с рациями будьте!
при осмотре показалось мне, что поумирали обе аланы 42.. прикупил третий комплект джета 555 с антеной.. ехал всю дорогу и парился.. - нет привычной дальности в 15-10км... пока глаза мне не открыли на рынке в Балаково.. в этом году солнечная активность..- магнитные волны.. едешь и слушаешь сообщения из Питера, Бреста и т.д. |
Piter |
19.7.2012, 12:27
#39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 57 Из: Омск Пользователь №: 2855 |
Полностью подтверждаю!
MishaTomsk |
30.7.2012, 9:41
#40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2010 Возраст: 45 Из: Томск Пользователь №: 11391 |
уважаемые, как считаете, какую рацию лучше взять, что бы наиболее функционально установить, аккуратно спрятать и удобно использовать, когда необходимо, не сильно попрортив интерьер?
Автомобильная рация MegaJet MJ-500 Автомобильная рация MegaJet MJ-550 Автомобильная рация MegaJet MJ-555 -------------------------------------------------------------- MishaTomsk, не нужно раскидываться ссылками на интернет магазины Сообщение отредактировал Гера - 31.7.2012, 13:25 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 0:32 |
